1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Собрав пирог утепления в полах первого этажа, но дом не топить зимой пару лет, получится, так что коробку ставят, усаживается до сентября, вставляем окна, двери и хочу утеплить пол первого этажа. Если я не буду протапливать дом зимой постоянно, но пол будет утеплен, каким боком может выйти? будет собираться конденсат во время переодического протапливания? Например приехал зимой на выхи, постучал, что то поделал за это время немного протопилось (пушка или газовый обогреватель) выключил уехал и так наездами.
    Не хочется упускать время в зимний период и заниматься домом изнутри, тем же утеплением полов, разводкой и тп. п. Дел много, все знаем :)
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Мысль про комнату на чердаке тоже были, но когда два гнезда с пчёлами поселились, под крышей, выгнал их и идею тоже, хотя мысль была, когда дом строили, по проекту у нас два полноценных этажа, и когда строители начинали стропильную систему, то предложили из чердака сделать мансарду, так как осталось профилированного бруса, было заманчиво, но протопить, обустроить, отделать...:no:
  3. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Буду благодарен за совет по устройству пола в гостевом домике, т. е. не ПМЖ.
    Пол по деревянным лагам 150 мм, снизу подшил черновой пол из горбыля. Далее планировал положить крафт-бумагу и засыпать эковату, потом пенофол как пароизоляцию и поверх доска 50.
    Но тут читаю, что народ пишет о том, что дескать если не ПМЖ то обязательно в утеплителе будет влага (хоть отжимай) и усе сгниет.
    Есть у кого на практике пол утепленный эковатой в доме не ПМЖ и как оно на самом деле? а то уже руки чешутся пол настелить и приступить к потолку и отделке 2-го этажа.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если дом не отапливается, то охладившееся перекрытие собирает на себе конденсат из влажных испарений не пароизолированного дна подполья или из более тёплого воздуха, проникшего в подполье через продухи в цоколе.
    А будет ли пол утеплён эковатой или другим материалом - дело десятое.
  5. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    т. е. если не ПМЖ то утеплять не стоит?
    Можно уточнить откуда будет поступать более теплый воздух через продухи? летом у меня земля в доме была сухая, а вот осенью особенно у стен стала немного влажной, но это явно не из
    а влага из земли
    чтоб ее отсечь постелил вдоль стен рубероид и засыпал его песком, стало сухо (а если поднять рубероид, то на нем есть капельки влаги) + думаю потом организую вокруг домика отмостку и наверное утеплю ее хотяб пенопластом
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я думал про чисто летний вариант, о зимней зоне даже не думал, так как будет холодно и много заморочки и трудов это сделать под зимний вариант.
    У родителей была такая же проблема при стройке мансарды, пару гнезд, даже где то фото было и каждый год пока не закрыли все возможные дырочки (так как долго стояло не обитым) ласточки вили гнезда постоянно, одно убираешь, в след. раз другое :)
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если сделаете закрытое утеплённое подполье, то в любом доме, ПМЖ или не ПМЖ, можно вполне ограничиться одинарным полом.
    Через продухи в подполье проникает атмосферный воздух, относительная влажность которого частенько приближается к 100%. Летом и в межсезонье он бывает теплее, чем подполье.
    Земля на дне подполья, конечно, выглядит суше, чем открытая на улице. Но испарения от подземных вод через неё идут постоянно. У стен земля могла дополнительно увлажниться выпадающим на них конденсатом.
    Рубероид это в своей основе картон, в земле он быстро разлагается.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я тут подумал о паркетной доске вместо ламината. Паркетная доска пропускает через себя влагу или так же будет задерживать как и ламинат?
  9. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    В общем судя по всему в зиму ухожу без утепленного пола, просто прибью доски, а на сл год буду пересплачивать их и решать вопрос с утеплением...
  10. merse126
    merse126
    merse126
    Насколько я понимаю проблема в вентиляции подполья. Я из-за этого я не делаю забирку и кроме ветрозащиты не хочу ничем зашивать.
  11. merse126
    merse126
    merse126
    А если не ПМЖ, но с постоянными приездами и поддержанием +7 в отсутствие?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так перекрытие будет работать нормально при правильно сделанном пироге и наличии вентиляции.
  13. merse126
    merse126
    merse126
    Спасибо. А вентиляции у меня больше некуда:aga: (на столбиках стоит).
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго дня. Извините повторюсь.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А ламинат держит? :)]
