1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я имел ввиду пропускаемость поднимающейся влаги с первого этажа через утеплитель и далее через паркетную доску. Мы выше обсуждали уже ламинат, что под ним нужно делать вензазоры для проветривания, так как ламинат и его подложка не дают теплому воздуху подняться дальше вверх, что бы пройти пирог утеплителя и пола.
  2. merse126
    merse126
    merse126
    Подождите, насколько я понимаю если второй этаж отапливается как и первый, то там не будет никакого конденсата. А вот если он холодный как чердак, то тут будут проблемы, если не сделать пароизоляцию снизу. А по поводу зазора я так и не понял, зачем он?
    Вообще эффект зазора зависит от вентиляции в нём.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чего ни куда не будет ни подниматься ни опускаться, теплобарьера при одинаковых температурах не будет, поэтому не нужно бояться влагонакопления..Перекрытие между двумя отапливаемыми этажами это не теплобарьер а лишь трап для ходьбы и звукоизоляция.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А как тогда с первым этажом поступать? там же другая ситуация. А хочется положить везде ламинат или паркетную доску, но что бы это не припятствывало прохождению воздуха. С чердаком я все понял, что нужно пароизоляцию снизу утеплителя, а гидроизоляцию сверху, что бы влага не оседала на утеплитель.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А с перекрытием 1этаж\подполье наоборот. Пароизоляция всегда со стороны тепла.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Какую лучше сделать вентиляцию в брусовом доме с правильными пирогами утепления полов и стен, читал что нужно делать обязательно вентиляцию, только вот не понимаю зачем она в деревянном доме. Если дерево само по себе дышит. Или тут истина в том что, таким образом при утеплении всего, дом деревянный становиться аналогом каркасника с принудительной вентиляцией обязательно.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    это я уже в курсе, что там гидроизоляция идет с низу, что бы не продувало, а сверху пароизоляция, если постелить ламинат который не пропускает пары через себя, они будут задерживаться под ним, начнутся гниения и т. п. чего хуже. Была тут тема на форуме, когда сгнило все нафиг, от того что не было куда уходить конденсату, так как лежала подложка и сам ламинат.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой конденсат? Какое гниение? Пирог должен быть сухой...ВСЕГДА..Ну если конечно не случится наводнение при прорыве труб водопровода и отопления...На такой случай в качестве страховки можно делать между пароизоляцей и черновым полом 1 этажа зазор с помощью контрбруса. Вентиляция этого зазора (зазоров точнее) будет в районе примыкания пола к стенам в зоне плинтусов .
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет у дерева органов дыхания. Но влажность дерево стабилизирует...при повышении влажности забирает а при снижении влажности отдает. Вентиляция же в деревянном доме в большей части обусловлена хозяйственно-бытовыми нуждами (например санузел, вытяжка на кухне и т. д) Ну и комфортом проживания...воздухообмен нужен обязательно.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и приточка обязательна, особенно при утепленных стенах.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ну вот об этом я и спрашиваю...и что при укладке ламината происходит не прапускаемость воздуха, так ламинат имеет свойства аля пленка, вот с вензазорами должно работать, вопрос мой в том, если положить вместо ламината, паркетную доску и не делать вензазоры, паркетная доска сама по себе не будет припятствовать прохождению воздуха через нее или из-за свойств склеивания между собой деревяшек, она становиться типа ламината по пропускаемости. В общем будет дышать доска или нет как обычная половая?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы чего то мне кажется недопонимаете (или я Вас недопонимаю) Отнеситесь к напольному чистовому покрытию как к части комнаты...как к мебели..Мебель же конденсатом не обливается в процессе службы? Зачем в напольном покрытии что-то должно "дышать"?...Конденсатообразование бывает при контрасте температур. Какой контраст температур с тыльной или наружной стороны деревянной дощечки паркета или ламината или линолеума? Какая разница какое чистовое покрытие? паропроницаемое или не паропроницаемое? Конденсации и влагонакопления не будет ни когда при отсутствии разницы температур
    Раньше приточкой служили деревянные окна, неплотности в дверях, сейчас окна пластиковые, двери герметичные.
  13. Sasha_v
    Sasha_v
    Sasha_v
    Дайте совет правильно я сделал пирог пола снизу вверх
    1 черновой пол 20мм
    2 пергамин
    3 утеплитель роквул 200мм
    4 пароизоляция ИЗОСПАН В шершаво
  14. Sasha_v
    Sasha_v
    Sasha_v
    P. S.
    4 пароизоляция ИЗОСПАН В шероховатой стороной к утеплителю
    5 на пароизоляцию контра рейка 20мм
    6 половая доска 40мм
    7 фанера 12мм
    8 линолеум
  15. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Рискну предположить, что пароизоляция Вам не нужна, так как доска, фанера и обрешетка окажутся между двумя пароизоляторами (пароизоляция и линолеум)
    думается, что после пункта 3 проще всего фанера, либо ОСП толщиной от 18мм (смотря какой шаг лаг), затем линолеум
