1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать датчик пола под плитку, для контроля температуры воздуха?
  2. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    вы о чем тут? что такое черновой пол в вашей трактовке? какие контр бруски под него?
  3. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    позвольте уточниться, что такое забирка?
  4. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    т. е. вы бы не рекомендовали если не ПМЖ утеплять пол, а лучше потратить усилия на утепление цоколя и отмостки? правильно я понимаю?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы предлагаете ламинат прямо на минвату к лагам прибить?
  6. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    я такой бред не предлагал, НО
    давайте называть вещи своими именами, а не создавать кашу в головах
    ламинат это напольное покрытие, а то судя по тому как оперируете понятиями, то у вас ламинат скоро станет чистовым полом
    я лично только после 3-го прочтения вашего топика, понял что вы имеете в виду под черновым полом
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это выгоднее предпочесть для любых режимов использования дома.
    Дело в том, что тепловой контакт с землёй даёт преимущества, от которых жалко отказываться отгораживаясь от неё утеплителем. При работающем отоплении земля, постепенно прогреваясь, сама начинает работать как весьма мощный утеплитель (теплосопротивление грунта под полом проектировщики считают в диапазоне R = 2-14 м 2 • °С/Вт). Поэтому, утеплив цоколь и отмостку в доме для ПМЖ, нет никакого смысла и нужды класть утеплитель также и под половое покрытие. Зимой земля будет эффективно препятствовать утечке тепла через пол, а летом, когда отопление не работает, будет, отбирая лишнее тепло, сохранять комфортную для ног человека температуру в районе 20 град даже если в комнату с улицы пойдёт воздух свыше 30 град.
    Если дом используется зимой кратковременными наездами, то бывает некогда ждать пока земля в подполье достаточно прогреется и перестанет чрезмерно охлаждать одинарный пол снизу. Но и в этом случае я не вижу необходимости утеплять пол. Для его довольно быстрого прогрева достаточно иметь на дне подполья 1-2 см эффективного утеплителя. Это нужно главным образом для того, чтобы блокировать лучевую потерю тепла половым покрытием. Именно так устроено подполье в спальнях моего загородного дома, в который уже несколько лет регулярно приезжаю зимой пожить на недельку-другую. Дежурное отопление не использую. Одинарный дощатый пол прогревается до комфортной температуры с такой же скоростью, что и утеплённые снаружи брусовые стены.
  8. duetsuperlux
    duetsuperlux
    duetsuperlux
    Уважаемый chicken-A! Очень прошу ответить: что такое 1-2 см эффективного утеплителя? Спасибо.
  9. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    присоединяюсь к вопросу @duetsuperlux,
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Лучше потратится на рекуператор - в частном доме он сохранит много денег.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Имеется в виду листовой ЭППС, у которого минимальная толщина 20 мм, или вспененный фольгированный полиэтилен, например, толщиной 10 мм.
    Здесь важна прежде всего не блокировка трансмиссионной теплопередачи (пол - воздух - земля), а препятствование утечке тепла через излучение (в воздушных промежутках на долю излучения падает 70% проходящих сквозь них теплопотерь). Поэтому тепло, исходящее от нагретого домовым отоплением пола, либо отразится от фольгированного полиэтилена сразу и вернётся назад к полу, либо нагреет только поверхностный слой ЭППС и тоже в виде излучения уйдёт обратно.
  12. merse126
    merse126
    merse126
    Забирка – ограждающая конструкция, устанавливаемая между столбами фундамента. А в чём собственно проблема?
  13. prokur2008
    prokur2008
    prokur2008
    Пенза
    Прочитал кучу всего, кто как делает, и каждый гнет свое...захлебнулся этой информацией. Имеется коробка (каркас) дома под крышей, фундамент бетонный, свайно- ростверковый утеплен ПСБ-15 50мм, и положены лаги 50х200 мм. через каждые 600 мм. для утеплителя. Весь пиломатериал обработан антисептиком. Хотелось бы определить оптимальный пирог перекрытия, не переплачивая много...подумал сделать следующее: 1) снизу подшить дюймовку в разбег, через одну; 2) затем мембрану (чтобы влага и пар не поступала в утеплитель с подпола); 3) утеплитель 200 мм.; 4) вентзазор 50мм через контр обрешетку 5) необрезная доска 40 мм., тоже в небольшой разбег; 6) дсп; 7) полиэтиленовая пленка и линолеум. Как сделать оптимально и по теплозащите и по финансовым соображениям? Буду благодарен именно проверенным способам строительства перекрытий! Заранее спасибо! Прошу подсказать как правильно сделать...
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Такая конструкция перекрытия совсем не застрахована от преждевременного сгнивания.
    Коли цоколь утепляется, то наилучшее решение и в теплотехническом, и экономическом планах это построение правильного закрытого подполья без утепления перекрытия.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вопрос. по теме утепленного цоколя и пола первого этажа, если и то и то утеплено - не будет ли это перебором? В цоколе для проветривание будут открыты продухи с марта по ноябрь.
