1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Это сколько же нужно энергии/тепла, чтобы постоянно прогревать верхний слой земли под домом, если темп земли примерно 4-5 градусов. Сколько землю под домом не грей - холод из более глубоких слоев земли все равно будет постоянно охлаждать верхний слой до температуры 4-5 градусов. Поэтому без утепления пола все равно не обойтись.
    У меня утеплен и цоколь и отмостка эппсом 10-кой, но пол "худой", поэтому зимой приходится ходить в теплой обуви...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Какую толстую стену из кирпича не делай - все равно холодная будет. Так что ли?
    Температура грунта на относительно небольших глубинах в несколько метров близка к среднегодовой, а далее даже растет, примерно на 0,1град на метр.
    Прогреете - будет утеплителем. Ну как кирпичная стена.
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    конечно так - перестанете греть - она станет холодной :) Поэтому кирпичную стену стараются еще дополнительно утеплить, чтобы потери тепла минимизировать...а прогреть толщу земли ...
    я понимаю - если бы на глубине 0.5 м или 1 метр кто-то уложил пеноплекс хотя бы 100мм - тогда есть смысл греть эту землю под домом.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А что значит "худой"? В смысле тонкий и слабо утеплён? С дырками?
    У себя уже ряд лет наблюдаю, что одинарный пол из тридцатки не требует никакой тёплой обуви даже в режиме периодических посещений дома зимой. Утеплены только стенки цоколя 10 см ЭППС, да на дно уложен пенофол 10 мм фольгой вверх.
    Согласно строительной науке теплосопротивление горизонтальной воздушной полости, когда верхняя её стенка является источником тепла, составляет порядка 0,2 м2 град/Вт http://thermalinfo.ru/publ/tverdye_veshhestva/stroitelnye_materialy/termicheskoe_soprotivlenie_zamknutykh_vozdushnykh_prosloek/6-1-0-220 При этом передача тепла к нижней холодной стенке идёт только лучевым путём, конвекция отсутствует. Поэтому дно подполья при неутеплённом поле должно прогреваться отоплением практически так же, что и полы по грунту.
    Так что если у Вас пол холодный, то нужно подробно разбираться со всеми деталями, как фактически устроено Ваше подполье. Не присутствуют ли там мостики холода, существенно ухудшающие его утепление.
  5. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Добрый день форумчане. Появился вопрос для знающих людей в части утепления пола.
    Исходные данные: фундамент столбчатый. Дом из клееного бруса. Лаги пола установлены на расстоянии 600 мм друг от друга.
    Утепление планируется по следующей схеме (со стороны земли):
    1. Черновой пол
    2. Утеплитель каменноватный, толщина 150 мм.
    3. Пароизоляция
    4. ЦСП.
    5. Доска пола.
    Теперь, собственно вопросы.
    Боковые поверхности утеплителя не обеспечивают герметичности (плотности прилегания к деревянным лагам), поэтому появляются щели для проникновения холодного воздуха и вроде как бесполезности утеплителя. (Как сказал местный строитель-консультант, что типа утеплитель даст усадку и заполнит все пустоты между лагами - но как то верится с трудом в такую теорию - за что был изгнан из числа советчиков).
    ЦСП (или как вариант фольгированный пенофол) должны обеспечить теплоизоляцию всей конструкции.
    Вопрос. Обеспечивает ли такая конструкция надежную теплоизоляцию или нужно добавлять что то еще.
    Спасибо.
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    На этот счет давно придумано простое и эффектное решение - укладывать утеплитель (минвату) на ветрозащитную мембрану, которая расстилается по черновому полу, а края ее загибаются и накладываются по бокам на лаги. Уложенная в эту ветрозащиту враспор минвата будет поджимать края ветрозащиты к лагам и никаких щелей не будет
    Здесь ветрозащита обозначена красно-черной линией (она обозвана "гидроизоляционной пленкой типа Ондутис А100")
    Враспор - вы должны знать, что это значит. У вас промежутки 600мм - берите минвату чуть шире или такую, которая имеет свойство увеличиваться в ширине. Можно и полоски минваты добавить по краю. В общем, уложить надо будет плотно. После этого никаких щелей и холода не будет, и про усадку мечтать и спорить тоже не надо будет
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Об утеплителе нужно думать сразу когда укладываете лаги, т. е. расстояние между лагами или стропилами или опорами делается под утеплитель и плитный материал, если не хотите получить кучу отходов.
  8. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Между лагами расстояние 600 мм
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    И как правило утеплитель 600 мм. А нужно делать в распор, т. е. между лагами должно быть 580-590мм.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    К лагам прибить рейку 20х150, 200мм.
  11. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
  12. denis1g
    denis1g
    denis1g
    Подскажите чем лучше всего застелить лаги пола под ламинат. Полы по лагам, утеплитель - эковата. И чем застелить черновой пол, чтобы эковата не проваливалась? Есть вариант: застелить иглопробивным геотекстилем, а на него эковату. Черновой пол подшит 25 мм доской.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Доска 40-ка разреженно+фанера 15мм
    Пойдет
  14. denis1g
    denis1g
    denis1g
    Только фанера? И какая именно (березовая, хвойная; шлифованная, не шлифованная)? Цена у неё конечно жуть, 200 квадратов застилать. Надо ли обрабатывать её антисептиком?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под ламинат лучше фанеру, хотя и делают ОСП или ДСП...но фанера делает основание более жестким и стабильным (про экологичность помолчу, а то опять споры начнутся)
    Нет не нужно
