1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. denis1g
    denis1g
    denis1g
    А досками 40 обязательно еще застилать? Сразу по лагам фанеру нельзя? Высоко пол задирается.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А сами подумайте...будет играть или нет? Хотя хозяин-барин...И лаги же не через 20см?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и 30-кой разреженной, но доска желательна для распеределения нагрузки...(если лаги через 60см,то для того чтоб не играл пол нужно 20мм фанеру и в два слоя...это в цене сильно удорожит)
  4. denis1g
    denis1g
    denis1g
    На данный момент имеются балки из 18 см бруса на расстоянии 100-120 см, подшитые 25мм доской. Дальше планировалось по балкам пустить лаги шириной 10 см на ребро через 50-60 см, для того чтобы утеплить 25 см. Делать, как вы описали выше? Или есть вариант менее затратный?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хороший и наиболее правильный вариант
    Да..если лаги через 60см то разреженая доска (минимум 30мм)+фанера (минимум 15мм)
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @denis1g, Когда сделаете..поймете.А на счет затратности, так это самый дешевый вариант и так..самый простой. Вам нужно чтоб гуляла и прогиналась поверхность пола? по нему не только ходить а и нагружать весом (мебель и т. п.)...Гуляющий пол не пригоден для ламинатного покрытия..а ведь есть еще кухня, санузел...а там вообще плитка скорее всего.
  7. denis1g
    denis1g
    denis1g
    Спасибо за советы.
  8. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Можно использовать и другие плитные материалы, например ЦСП, ГВЛ
  9. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Добрый день, уважаемые форумчане! Уже вторую неделю ломаю голову над устройством пола первого этажа.
    Дано: мзлф широкий, на нем 5 рядов кирпича (не утеплен), стены пеноблок, крыша м/ч.
    Расстояние от грунта до балок примерно 60 см, в качестве балок толстые бревна, стесанные с двух сторон (лафет?), пока ничем не закреплены, лежат просто на кирпичном цоколе.
    Все работы надо будет производить в ближайшее время, до весны ждать не будем. В 10 числах декабря будут вставлены окна и дверь. Отопление скорей всего сначала э/котел, т. к. газ не успеют подключить, хотя работы потихоньку ведутся. Очень хочется теплый пол, но понимаю, что зимой это сделать проблематично, поэтому нужно организовать комфортное утепленное перекрытие, с возможностью доделки весной-летом.
    Как это видится мне: на грунт обязательно пленка, под балки выложу опорные столбики из пеноблока и кирпича, снизу балок наколотить досок, на них ветрозащиту, между балок утеплитель 150, пароизоляция, цсп. В дальнейшем на все это дело теплый пол, если ногам холодно будет. Самый большой пролет 4,77, расстояние между балками 58
    Помогите сделать грамотно, чтобы это все не сгнило.
  10. denis1g
    denis1g
    denis1g
    @Sadovnik62, а материал green board можно стелить просто по лагам? Или тоже гулять будет?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я плохо знаю этот материал, но думаю что его свойства аналогичны ОСП и ДСП. Крепление таких материалов непосредственно к лагам несет большие риски...и дело даже не в гулянии а в рыхлости. Деревянная конструкция (каркас из лаг) сама по себе меняет геометрию в процессе жизни, плюс меняющиеся нагрузки..Рыхлый материал в точках крепления будет иметь возможное разрушение (гвозди или саморезы будут разбивать вокруг себя дырки) со временем, поэтому если даже фанеру лучше крепить через доску, то уж эти материалы подавно
  12. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Ветрозащита под теплоизоляцию, чтобы не продувалась, но дышала. Ранее была хорошая картинка в комментариях. Чтобы враспор теплоизоляция встала берете плиты ISOVER Классик Плита (толщина 610мм как раз для шага 600мм, чтобы враспор вставал материал) или ISOVER Профи толщиной 1220мм, режем рулон пополам, получаем те же 610мм, рулон в горизонтальные поверхности удобно и быстро раскатывать. А поверх, как вы и описывали, пароизоляция и далее конструкция пола.
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover
  13. Sagalov
    Sagalov
    Sagalov
    По лагам можно минватой утеплиться. Если без химии, то у Кнауф минваты есть варианты. У других пока не видел без фенола.
  14. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Добрый день всем.
    Чем больше пытаюсь читать, тем больше запутываюсь.
    В общем исходные данные, дом из бруса 150х150, на винтовых сваях, пол - лаги 50х150. Поначалу надо бы разобраться с полом. Дом для летнего проживания, с нечастыми набегами зимой (теоретически), жить там точно не планирую (пока).
    . Итак пирог снизу вверх 1 вариант: гидроизоляция (изоспан или ондутис)-какой?,черновой пол ОСБ 9 мм (прикрутить снизу к лагам, либо как большинство - на черепные бруски?), утеплитель минвата 100 мм, пароизоляция, чистовой пол. Надо ли делать вент зазоры между утеплителем и пароизоляцией (вообщем то зазор там и так получится 2-3 см) и пароизоляцией и чистовым полом? Снизу вероятно нет смысла.
    и 2 вариант (приятель собрался так сделать)- рейка поперёк лаг для поддержки утеплителя (вместо чернового пола, т. к. высота лаг небольшая итак),гидроизоляция (изоспан или ондутис - надо ли?), пеноплэкс 20-50 мм, утеплитель минвата 100 мм, пароизоляция, чистовой пол. Пеноплэкс будет лежать на рейках, соответственно не нужно делать черновой пол. Ну и так же вопрос с вент зазорами.
    Прокомментируйте пожалуйста, какой вариант более приемлем или наоборот.
  15. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    как раз предполагал использовать его постелив под половые доски
    сплошное застилание земли в подполе какими либо материалами не предполагал т. к. зациклило, что если туда попадет вода, то утекать ей будет не куда - только ждать когда испарится.
    ни у кого из знакомых такого на практике не встеречал...
    да и застелить сплошь у меня не получится, т. к. стоят столбы под лаги. Заниматься апликациями? хз
