1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. SSV
    SSV
    SSV
    У меня похожая ситуация. Только пол из обрезной доски покрыт сверху утепленным линолеумом. Ничего это не дает. Зимой температура на высоте головы – 28°, на полу – 15°. Мы на полу продукты храним.
    Тоже надо что-то делать. Только потолки у нас низкие – вверх утеплять не получится.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если есть возможность - снимайте полы и утепляйте подпольное пространство. Да, а стены у вас не промерзают? Может быть такое, что стены недостаточно утеплены - вы топите, теплый вохдух поднимается вверх, а внизу все равно холодно.
  3. SSV
    SSV
    SSV
    Для того, чтобы утеплить подпол, мне не надо снимать полы, можно просто спуститься в него (в подпол). Если я сниму пол, то эти доски я уже обратно не положу – гниловаты они уже наверное. Класть новые так надо тогда лаги менять, потому-что лаги – это два бревна поперек, одно из которых зачем-то было перепилено в двух местах когда делали фундамент для печки. В-общем репу чешу уже давно. Да, дом бревенчатый, старый (ему уж 100 лет скоро).
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Не понял: у вас нет наката, а сразу чистый пол и линолиум?
  5. SSV
    SSV
    SSV
    Идем снизу – бревно, чистый пол, линолеум. Накат – это черный пол? Тогда его нет. Раньше так строили. Не только мой дом такой, я много встречал таких полов. У меня в террасе пол двойной с утеплителем:)]. А вот в доме... И я бы сделал черный пол, так непонятно – как к бревну его крепить – оно же круглое.
  6. Santiago5
    Santiago5
    Santiago5
    Троицк
    Всё верно, у меня именно такая ситуация, дому тоже около 100 лет и уж если лезть вниз, то надо всё менять, включая лаги, а это приличные затраты как на людей, так и на материал.
    Так как ничего путного мне никто не предложил, на выходных поеду за пенофолом и фанерой, как сделаю, отпишусь о результатах. В принципе если не поможет, то по весне всё демонтировать (фанера, пенофол) не составит труда и тогда конечно можно и чёрный пол сделать.
  7. Новичок
    Минск
    Добрый день!
    Решил вставить своих 5 копеек. Тоже купил дачу, где на 1 этаже прямо по кирпичным столбикам были уложены полукруглые бревна, поверх которых только чистый пол (S=28мм). И все.
    Высота в помещении низкая: до балок потолка - 2,35 м. Дачу строили в 80-м году. За это время столбики из красного кирпича (видимо из-за высокого уровня грунтовых вод) потрескались и пол ходит ходуном. Поэтому решил все переделать: вылить нормальные (бетонные, чтобы со временем от воды не развалились) столбики пониже, чтобы уровень пола опустить хоть на 10 см против прежнего.
    Сделать черновой пол - на балках квадратного сечения по низу прибью бруски, уложу на них обрезную доску и засыплю в качестве утеплителя эковату (в 1,5 раза дешевле изовера), а поверх ее просто уложу чистовой пол.
    Может кто использовал в качестве утеплителя эту эковату? А то там, где ее продают, говорят, что кроме нее никакой ни паро- ни ветро- изоляций не надо.
  8. Santiago5
    Santiago5
    Santiago5
    Троицк
    Ну что ж, на выходных сделал таки пол. Схема работы такова: поднял старый линолиум, уложил ИЗОЛОН (всепенный полиэтилен, толщина 1см, цвет белый, поры очень мелкие, на ощупь весьма приятен) сверху уложил фанеру (10мм), прикрутил саморезами, уложил линолиум.
    Результат: полы ТЁПЛЫЕ, цель достигнута на 100%.
    Затраты: на комнату 19 м2 ушло 8,5 листов фанеры (4140руб) и 19м2 изолона (1900руб) + полкило саморезов (50руб)
    Итог: 6090 рублей
    Трудозатраты: 3 часа, 2 человека.
  9. manutsch
    manutsch
    manutsch
    Киев
    Как посоветуете?
    На данный момент у меня только коробка, со среды "мастера" планируют делать стяжку и утепление. Спрашивают - ЧТО ХОЧУ?
    Пока отнекиваюсь.
    Дайте, пож., дельный совет...
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Песчаная подсыпка, стяжка, гидроизоляция, экструзированный пенополистирол, армированная стяжка, напольное покрытие. Примерно так.
  11. kmih
    kmih
    kmih
    размышляю сейчас над аналогичной ситуацией - нужно утеплить пол в деревенской избе, единственное - хочу сделать это со стороны подпола, т.к. пол - из широких свежепокрашенных половых досок, которые не хочется чем-то закрывать сверху (такой ширины половые доски уже не делают).
    вопрос - если я закрою пол снизу изолоном, будет ли пол достаточно теплым? нужна ли фанера? если я правильно понял, в описанном случае фанера обеспечивает жесткость покрытия, а с теплоизоляционной функцией не связана?
    еще странно - если одним слоем изолона можно обеспечить теплоту пола, для чего тогда нужны толстые стекловатные плиты или прочие пенопласты, которыми рекомендуется утеплять все и вся?
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Попробуйте:). Никто ж не мешает потом добавить еще слой-два
    Да, точно.
    Тут два подхода. Уважаемый Santiago5 полагает, что если пол на ощупь перестал быть холодным и от него дует гораздо меньше чем раньше - то все - он свою задачу по утеплению пола выполнил на 100%:). Это нормальный житейский подход.
    Чтобы обеспечить теплоизоляцию на 100%:). Ведь чисто по житейски-то и брусовых либо кирпичных стен хватает за глаза, а в нормы по теплотехнике они не вписываются в 3-4 раза:(
  13. kmih
    kmih
    kmih
    Бурят, спасибо за развернутый ответ!
    А как на Ваш взгляд, есть угроза скапливания влаги в пространстве между низом досок и изолоном? будут ли из-за этого гнить доски снизу?
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Есть:(. Обидно, да? Я себе всю башку сломал как избегнуть данной участи и что-то толком ничего не придумал. Самое первое что напрашивается - сделать само покрытие пола герметичным. Ха-ха три раза - где ж такое получится?
    Может, утеплитель сей не вплотную к доскам присобачивать? Типа, вентзазор получится:). Ну и приток-отток где-нибудь под плинтусом организовать
  15. kmih
    kmih
    kmih
    вариант. можно, наверное, просто крепить с небольшим провисанием... на качестве утепления, правда, не наилучшим образом скажется, видимо?
    а вообще, если размышлять о сроке гниения - ну не за 3 года же все сгниет? если лет 10 пролежит, то нормально, а там можно и новый пол стелить
