1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. АСБ
    АСБ
    АСБ
    Гость
    А что скажете относительно КЕРАМЗИТА? Мне советуют строители 5 см. насыпать керамзита в качестве теплоизоляции
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Под черновой не надо. Доски вообще предпочтительней ничем не оборачивать, во избежание образования влаги на их поверхности.
  3. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Что положить в качестве утеплителя на черновые полы , чтобы ещё и не было мышей в межполье ?
    Керамзит не предлагать.
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Мы утепляли в старом доме снизу (тоже не хотели вскрывать старые широкие доски сверху). следующим образом (правда накорячились лазая по 50 сантиметровому подполью почти лёжа.:mad::
    -Снизу к полу степлером пришили пароизоляцию (с провисанием немного) сами лаги не закрывали... а делали типа буквы "П" .
    -Потом 2 слоя плитного утеплителя (типа Роквула) по 0,5 см.
    -И влагостойкую фанеру запихивали (как по рельсам) по приколоченным к балкам брускам...
    Но всё равно полы холодные зимой (в комнате +25) на полу +10 от силы, а под диваном так наверное ещё меньше... :(
    Мне, кажется, что холод пробирается в щели между стеной и полом... т.к. сами лаги у меня из бревна и там сложно проследить все щели. Пеной вроде пшикали туда... но может недостаточно.
    Самый оптимальный вариант с эковатой... но пушить её руками и запихивать - гемор ещё тот. А спец. машины с закачивающим гидрантом выезжают только на большие объёмы.
    Вот теперь пол на террасе утеплять нужно (тоже снизу хочу не снимая старых красивых широченных досок) - сижу думаю, ЧТО делать?.
    Народ! не безмолвствуйте. давайте что-нить придумаем, как нам качественно утеплиться в наших старых избушках.
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А завалинка это, я так понимаю, снаружи цоколя насыпается земляной ком и прикрывается досками, на которых раньше бабки семечки лузгали?...:)] Хотелось бы что-то поэстетичнее.
    Насколько я поняла - устройство завалинки - это просто утепление цоколя и фундамента?
    При новом строительстве это сделать легко... а когда уже сделана отмостка и заштукатурен цоколь. Разламывать всю бетонную отмостку, что бы закопать утеплитель - не очень то хотелось бы...
    А если просто утеплить цоколь (что торчит выше отмостки). толку не будет?
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа, лично я прекрасно понимаю, что во вновь строящемся доме утепление отмостки и фундамента даёт много + (даже понимаю каких..) ...И если строилась заново, то именно так и сделала бы.
    НО вопрос то заключается в том, КАК утеплить пол в уже построенном (50 лет назад) старом доме. Ломать существующую отмостку и откапывать фундамент (до центра земли :)]), снимать полы из старинной широченной доски - не хочется А зимой в валенках в доме ходить тоже не хочется...
    Т. е. Вы считаете, что если я не ломая отмостки и не откапывая фундамент - просто утеплю существующий цоколь (торчащий над землёй).. полы станут теплее?
    Кстати, сегодня заглянула под дом... там изнутри по периметру цоколя навалена глина... я думала, что это просто грунт гулял и её выперло. А теперь кумекаю, может это прадед (который строил этот дом) сделал что-то типа завалинки только изнутри - утеплил цоколь таким образом. Хм...
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Холодит от врубок балок в стены, скорее всего. А также от фундамента вверх в бревна идет холод. Поэтому утепление самих перекрытий не дало ощутимого эффекта. Завалинка, заходящая на стены, думаю, поможет вам.
  8. tto1
    tto1
    tto1
    порнография какая-то. и чего таким способом добьешься?! Пена везде не прилипнет, а значит будут очередные мостики холода - далее конденсат из-за перепада t', а затем и всякая живность в виде грибков...
    по своему опыту, колхозные методы до добра не доведут. Как бы не хотелось, нужно разбирать пол, отдирать плинтус, и по принципу корыта заливать/запенивать/зафигачивать утеплителем. Так что, уважаемые, 2 полных дня и вперед.
  9. Lysha
    Lysha
    Lysha
    плинтус я отодрать могу. но снимать половую доску не хочется... да и технически это сложновато будет, т.к. она уложена сплошняком и уходит на терраску под срубом... и еще на ней стоят другие перекрытия комнат... т.е. придётся разбирать пол дома... не хотелось бы.
  10. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Чем заменть Изоспан А и Изоспан В ?
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Спасибо большое за ссылки.
    Скажите, а если я не буду углублять утепление цоколя ниже уровня земли? Не хочется ломать отмостку... И не буду поднимать утепление выше уровня пола (что является правильным, конечно, но не хочется отрывать отливы и сайдинговую обшивку (только что сделали)? Толк будет?... или мертвому припарки тогда?...
    А зачем Вам их менять? Изоспан "А" можно на Тайвек заменить /в 3 раза дороже/...
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно отпилить доски по лагам (маткам) циркуляркой так чтобы оставшаяся часть доски лежала на половине матки. о которую отпилили на оставшейся половине. мы так вскрывали часть пола между двух маток.
  13. tto1
    tto1
    tto1
    Можно как вариант взять в аренду или купить изотермический термощуп и прощупать пол. Где будет наименьшая температура - оттуда и фонит холодом. Далее по конструкциям будет проще понять что нужно утеплить: стены (которые охлаждаются и как проводник охлаждают пол), периметр дома между стеной и леентой (буквально метр).
    А еще лучше СНиП поднять по теплотехнике. А так методом тыка и догадками будете снова мерзнуть и выкидывать средства на ненужное утепление.
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Может линолеум хотя бы постелить утеплённый и подкладку для ламината под него?
    А КАК я потом эти обрезанные доски обратно приделаю на матки? Типа брусочки наколочу и на них снова доски?
  15. tto1
    tto1
    tto1
    Снизу под черновым полом вы погорячились с утеплением. Хоолод проходит как раз между черновым и досками, по которым вы ходите.
    Сделайте одну комнату на пробу эффективности: лаги, в них плотный утеплитель (но нужно рассчитать так, чтобы конденсат не образовывался), сверху фанера и ковер/линолеум!!
    Холод все равно оттуда идет. А чтобы пространство не съелось в высоте на 10-15 см, найдите утеплитель с наименьшим коэффициентом теплопроводности! Но не забывайте, что совсем маленький слой нельзя делать, хоть пару см запаса сделать, т.к. коэф. паропроницаемости также будет небольшим.
    вроде ничего сложного)
