1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Инфракрасные потолочные нагреватели которые бы грели пол, вариант?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @plusmix, У Вас утеплитель сейчас между двумя пароизоляторами? Если так сухим утеплитель не будет, а если утеплитель сырой то пол будет не только холодным, но и гниющим (при постоянном отоплении)
  3. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Инфрокрасные наверно вариант: но если из под кухни, кровати или дивана дует свежий бриз будет ли достигнут эффект? На открытом месте пол наверно станет теплым ... Надо подумать о таком варианте.
    @Sadovnik62, раскройте ваше допущение: пеноплекс и пароизоляция сиертельный бутерброд? Я обречен на влажный утеплитель и потерю тепла? Что делать?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начать с того что убрать пароизолятор со строны холода...точнее пароизоляторЫ...и пеноплекс и пергамин
  5. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Что должно получится? Уберу, делов пару часов. Утеплитель станет доступен всем ветрам ... К чему я должен прийти или что осознать?)
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Чтоб с утеплителя не выдувало тепло ставят ветрозащиту а не пароизолятор
    2. Контур пароизоляции со стороны тепла должен быть герметичен относительно стены, т. е. иметь подворот на стену с фиксацией к стене
    3. Контур утепления должен не иметь щелей (мостов)
    4. Утеплитель Кнауф имеет очень малую плотность и сядет под своим весом рано или поздно уменьшив теплобарьер
    5. Ветер в подполье (вентиляция) регулируется продыхами (открытием/закрытием) в зависимости от температуры в подполье
  7. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Тепло идёт с низу вверх. Значит утеплять надо с верху и снизу. Я бы предложил 250 утеплителя типа роквул. Снизу и чистовой пол. А вот плекс я бы убрал. Жалко будет если нижние венцы гнить начнут.
    Да и на потолок тоже 250-300 заметно начнёте экономить на тепле.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @klen2100, Речь о паре, а пар идет в сторону холода, в данном случае в сторону подполья, так понятно? Т. е. сверху вниз.
    У ТС утепление не имеет ни какого смысла, т. к. пар заперт в перекрытии...там хоть 300 утепляй хоть 500. Утеплитель увлажняясь увеличивает теплопроводность. Оденьте хоть 5 шуб на себя..все равно замерзнете если шубы мокрые
  9. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Я не правильно выразился, я про то что нужно перебрать пирог избавится от щелей и полистирола.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это если шубы искусственные, а в пяти натуральных мокрых шубах не замерзнешь... ;)
  11. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Я запутался.
    Выбы что сделали? 1,2, 3...
    Логично что в утеплители где то наступает точка 0 и появляется конденсат. Под пеноплексом лежит не паро, а ветроизоляция.
    Сейчас похолодало до 22. На полу +4.
    Может какого-то базальтового утеплителя накрутить снизу?
  12. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Я не осилил 160 стр. Темы. Может тут уже были посты по обсуждению доутеплению полов в доме на свйном фундаменте без цоколя?
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    1. Снять половую доску. Можно снять аккуратно, потом заново постелите и прошпаклюете.
    2. По балкам набить лаги шириной 40-50 мм и высотой 50 мм (для толщины утеплителя 200мм) или - лучше - 100 мм (для толщины утеплителя 250мм).
    3. Тщательно простелить ветроизоляцию между балками и стенами по черному полу, подгибая ее на 50-100 мм вверх по боковым поверхностям балок и стен - с тем, чтобы уложенный впоследствии враспор утеплитель прижимал подогнутые вверх края к балкам / стенам и не было продува.
    4. Уложить утеплитель - старый или новый, но обязательно враспор. Лучше 250мм - мороз же снаружи. Минвата нынче дешевая, хотя площадь у вас немаленькая
    5. Дальше все по схеме:
    Только в позиции 7 у вас будет брусок шириной 40-50 мм и высотой 50 мм (для толщины утеплителя 200мм) или 100 мм (для толщины утеплителя 250мм)
    Вентзазор между чистовым полом и пароизоляцией в принципе не обязателен, но оченно желателен.
    Пеноплекс снизу - не знаю, зачем он. Говорят, вреден. Для защиты балок и чернового пола снизу можно подбить еще один слой ветроизоляции - какой-нибудь дешевой типа Изоспана А с большим паропропусканием
  14. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    П1 - идея понятно. Как вариант рискнуть можно. Забивали в паз доски, гвоздями. Пока вытаскивать не продовал.
    П 2 не понял.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Дальше вы написали, что в полы уложена минвата 15 см. Такая толщина полов рекомендуется для климата до -10, а вы хотите чтобы вам было тепло и при -20, тогда надо добавлять толщину утеплителя и добавлять много или уменьшить "аппетит", то есть не жить в такие холода. Если из-под пола дует местами, то можно предположить, что там строители оставили неплотности в утеплителе, но чтобы это увидеть надо разбирать полы. Кстати, есть ли зависимость продувания пола и наличия ветра на улице? Если такая зависимость есть, то можно попробовать на зиму чем-то закрыть пространство под полом. А так, по-моему, у вас нормальные полы в доме для сезонного проживания.
