1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Зафигачить, конечно - тогда и эковата промаринуется
    Пеноплекс рулит
    Вроде бы правильно
    Трудно сказать насчет полизилена - не станет ли древесина поверх него сыреть. Зазор, как вы говорите, нужен
  2. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Или проложить 25ку. типа вент-зазор
  3. Rachinsky
    Rachinsky
    Rachinsky
    Здравствуйте, форумчане! Надеюсь на ваши советы, дело такое: построили в прошлом году дачный душ /санузел каркасный, стены и потолок утеплили минватой с пленкой пароизоляции. Обшит душ изнутри Вагонкой. Внутри обработали стены составом для бань, стоит душевая кабина, биотуалет, стиральная машина и водонагреватель электрический. К сожалению строительные форумы стала смотреть уже только после того, как столкнулась со строительством. Строители уговорили пол не утеплять, на черновые доски набили фанеру, у меня была, сверху мы постелили линолеум. Даже летом ощущаю потери тепла через пол. Т. к. Все уже установлено, не хотелось бы разбирать пол изнутри помещения, подскажите пожалуйста чем можно утеплить пол с улицы снизу, возможность залезть есть. Интересуют правильные слои "пирога" пола или можно обойтись чем то простым? Смотрю про пеноплекс, изолон. Главное чтобы пол не прел, ведь это душевая зона. Но хотелось бы хорошо тепло и гидроизолировать пол снизу, чтобы было тепло, ну и не выносить стиралку и душевую кабину при этом. Спасибо за ответы! Надеюсь на вашу помощь.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Rachinsky, Начинать нужно с главного..Режим эксплуатации данного помещения какой...Отопление круглогодично?
  5. Rachinsky
    Rachinsky
    Rachinsky
    Это помещение эксплуатируется только с весны до осени, из отопления стоит маленький радиатор, площадь домика около 8 квадратов. Но тепло быстро уходит и иногда из душа вылезаешь и холодно, не всегда погода летом только солнечная, прошлое лето у нас прошло с ночами в 6 градусов, плюс у нас участок в низине у речушки.
  6. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Здравствуйте!
    Эксперты! Что то я немного запутался. Имеем пол по деревянным балкам, утепленный 200мм базальтовой ваты, в доме постоянного проживания. По черновому полу планирую Спанлайт гладкой стороной к черновому полу. Так нет?
    Но главное что не ясно, используя в качестве пароизоляции ИзоспанВ, делать ли два вентзазора, или один и Изоспан вплотную к утеплителю, и какой стороной к утеплителю-гладкой?
    Цокольное пространство вентилируемое, сухое. Грунтовые воды 2,5м.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При таком режиме эксплуатации рисков с пирогами утепления нет ни каких, хотите теплый пол сделайте по грунту ЭППС со стяжкой можно под плитку электрический мат или кабель греющий...в летнее время теплопотери будут небольшими
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Какой спанлайт? Если пароизоляция- нельзя, если паропроницаемый - можно. Сторона значения не имеет.
    Вплотную к утеплителю. В вашем случае сторона значения не имеет.
  9. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    спанлайт А-ветрозащита
    Достаточно одного воздушного зазора сверху, между пароизоляцией и чистовым полом?
  10. Rachinsky
    Rachinsky
    Rachinsky
    Я наверное неправильно описала проблему, или я чего-то не поняла. Я имею желание утеплить и гидроизолировать пол, а не сделать тёплый пол. Снизу дует, я спрашиваю чем можно пол утеплить снизу дома, чтобы было несложно, недорого, и правильно в плане чтобы доски не прели, т. к. это у нас душевой домик + у нас в холодное лето поднимаются грунтовые воды. Спасибо!
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Годится.
    Да, только этот зазор.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перекрытия деревянные? сколько метров высота перекрытий от грунта? Цоколь (или завалинка) есть? и какой?
  13. Rachinsky
    Rachinsky
    Rachinsky
    Перекрытия дерево, домик стоит на ж/б столбах, высота над землёй около 40/50 см. Сейчас точно не скажу. Домик мы обшили сайдингом, цоколь сделан так же из пластика под каменную кладку. Оставили вентиляционное окно в одном углу, там же находятся краны слива воды. Вокруг цоколя просто газон, дополнительно грунт не утепляли. Отделку цоколя можно снять чтобы подлезть снизу и чем то обшить дополнительно пол, утеплить его... Вот только чем?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентиляция-это по крайней мере 1 вход и один выход расположенные напротив друг друга...Одна дырка сквозняка не сделает...а нужны сквозняки, если будет утепление подполье нужно будет вентилировать
    Утепляйте минватой с плотностью 35-50 кг\м3...естественно соблюдая технические правила утепления.
    Можно утеплять цоколь а перекрытие не утеплять, можно утеплять перекрытие, можно утеплять и цоколь и перекрытие...Если в подполье нужен устойчивый плюс (например чтоб не разморозить водопровод) то цоколь утеплять обязательно
  15. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Прошу помощи зала!
    Для цокольного перекрытия с устройством теплого водяного пола стоит ли перенести пароизоляцию ИзоспанВ или для этого нужно использовать другую пароизоляцию. Тогда какую и в каком слое?
    Снизу вверх: доска чернового пола-СпанлайтА-базальтовая вата 200мм-ИзоспанВ-вентзазор-осп-3-слои теплого пола из ГВЛ с водяными трубками-подложка под ламинат-ламинат
