1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Насколько керамзит (10-20см) под полом (при свайном фундаменте, закрытый ЭППС цоколь) придаст полу первого этажа тепло?
    Или все это не столь существенно?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    20 см керамзита=10см минваты
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я думаю что поменьше будет.
  4. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Как решили пол утеплять. Я у себя планирую пенопластом со стороны подполья, вставлять его между лаг и пропенивать.
  5. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    Ребята - вопрос! Имеется деревянный ОЦБ дом с врезанными в нижние венцы лагами (брус 100 на 200). Шаг 590 мм. Как мне делать утепленный пол? Снизу из подвала к лагам прибиваю степлером гидроизоляцию Тайвек и закрепляю ее досками... Сверху кладу в шахматном порядке в два ряда 100мм утеплитель Парок или др... И поверх застилаю пароизоляцией (тоже Тайвек)... Потом сверху подложку пробковую, на нее черновую доску, дальше финишный пол... Так правильно делать? А то в интернете столько противоречивых вариантов - зачем спрашивается делать черепной брусок? Чтобы положить меньше утеплителя? Странно... Зачем делать вентзазор между пароизоляцией и черновым полом? Мышей разводить?) Т. е. по сути утепленный пол должен быть как перевернутая утепленная кровля? Поправьте меня, ежели ошибаюсь... И, если можно, покажите, пожалуйста, четкий вариант пирога пола, безо всяких там эконом-вариантов)
  6. Kinik
    Kinik
    Kinik
    Вот еще до кучи фотка... Полагаю не мне одному будет интересно, т. к. подобное устройство пола у многих, кто строит деревянный небольшой домик...
  7. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    СНИЗУ-ВВЕРХ: ветро-гидро изоляция, доски, утеплитель 100+100, пароизоляция, черновой пол, чистовой пол... Как-то так...
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Kinik, Доб рый день 100мм толщины утеплителя мало, мин. 200мм,
    пробковая подложка для чего? я тоже не стал делать черепной брусок для экономии места под утепление, так как балки у нас 100*200 толщина утеплителя получилась 200мм. Мы сделали как на рис. ниже.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Kinik, можно вопрос? не по теме, на фото у вас окна уже вставлены, оставляли ли над окнами зазор, под усадку дома, есть ли обсада на окнах?
  10. Kinik
    Kinik
    Kinik
    Т. е. опорные доски также прячем под гидроизоляцию? Все согласны? Я хотел ими гидроизоляцию снаружи защитить, чтобы не рвалась...
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Kinik, сначала натягиваем снизу гидроизоляцию, а потом снизу прибиваем опорнные доски, можно разряженно. Некоторые натягивают ещё сетку металическую от мышей.
  12. Kinik
    Kinik
    Kinik
    Вопрос к mixail50100:
    А для чего у вас сверху пароизоляции разреженная доска? Ведь это ж мышам раздолье) Также высота комнаты скрадывается... Я понимаю для чего нужна контррейка на кровле, а здесь то зачем? Специалисты подскажите - нужен ли в этом месте вентзазор или нет?
    Обсадная коробка и зазор под усадку, конечно же, есть... Металлическую сетку, однозначно, буду делать.
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Kinik, насколько я понимаю процесс, пар упирается в плёнку, оседает на ней и этот вент зазор-как раз для этого момента. Также у нас сверху фанера, и доски нужны для того чтобы фанеру легче стелить не разрезая на куски, между балок 600мм. Насколько я знаю, между пароизоляцией и след. покрытием обязателен вент зазор.
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Черепной брусок - это такой старый надежный способ крепления чернового пола из досок (листов), для которого требуются только гвозди.
    В наше время можно, конечно, обойтись без них и привинчивать доски (листы) чернового пола снизу к балкам саморезами. Но это надо делать тщательно, чтобы не отвалилось, и при полной уверенности в негниении балок и чернового пола. А то саморезы вывалятся и все упадет.
    Кстати, черновым полом называются те доски (ОСБ, фанера и пр.), которые ПОД теплоизоляцией. Те, которые НАД теплоизоляцией поверх лагов - это чистовой пол (даже если он потом застилается еще чем-то).
  15. Kinik
    Kinik
    Kinik
    Спасибо за науку... Что думаете по поводу вентзазора над лагами? Нужно-не нужно?
