1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Riane
    Riane
    Riane
    В комнате отдыха не должно быть влажности такой как в моечной. Не думаю, что нужна гидроизоляция, это лишние расходы. Как вариант перестраховки я укладывал минвату кнауф, а сверху пароизляцию. Таким образом даже, и периодически возникающая влага в помещении не попадет на утеплитель.
  2. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Всем здрасте. Ребят подскажите пожалуйста СРОЧНО! Завтра укладывают утеплитель. Я в том году уже списывался с уважаемым садовником и всё для себя уяснил и вроде запомнил, купил материал, отдал в работу, но тут произошло то, что я даже не ожидал. Напутал с материалом. Получается что мне полы на первом этаже закроют таким образом; смотрим из комнаты вниз на пол. Доска (шпунт)-Изоспан А-Утеплитель (200 мм)-Изоспан АМ-Чёрный пол. Критично ли Изоспан А вместо В и то что нет вент зазора. И ещё те кто помогает с полом постояно спорят со мной по-поводу того какой стороной надо ложить плёнку, я им утверждаю что разницы нет, а они сопротивляютя. Подскажите пожалуйста
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что в качестве черного пола?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Очень критично при постоянном отоплении дома со стороны тепла нужна пароизоляционная
    Все равно какой
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    1. Изоспан АМ по черному полу очень хорош. Я бы сказал, даже слишком хорош
    2. Изоспан А поверх утеплителя - не пойдет. Нужен Изоспан В или аналоги.
    3. Вентзазор в принципе нужен, но он нужен только если вы проливаете воду на пол, или закрываете шпунтованные доски еще чем-то (ламинат, линолеум, стяжка). Если нет вентзазора, пролитая вода будет долго и нудно высыхать и половицы могут попортиться; точно также они могут попортиться между линолеумом и пароизоляцией. А если пол под покраску или под лак, и регулярные обширные заливы не ожидаются, вентзазор не нужен
    4. Насчет стороны укладки - в отношении пола вы совершенно правы. Шероховатая сторона нужна, чтобы конденсат не стекал. Это важно только для НАКЛОННОЙ кровли, где нужно, чтобы образующийся внутри конденсат удерживался и испарялся. Поэтому в наклонной кровле Изоспан В укладывается гладкой стороной к утеплителю - то есть наружу А на полу - неважно совершенно, он же горизонтальный
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Очень меткое высказывание. Лучше применить тип А - в этом случае малая водоупорность только в плюс, мала ли что - всякое бывает.
    А и В - это противоположные по свойствам, функциям и применению материалы: А - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана; В - пароИЗОЛЯЦИЯ. Разумеется, они не могут заменять друг друга.
  7. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Мыши сожрут. Тоже думаю, чем утеплять снизу.
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Расскажу свою грустную историю - прошедшим летом решил утеплить пол первого этажа. Ленточный фундамент на торфяннике, на нём брусовый дом. Полы первого этажа, это половая доска 50-ка по балкам. И всё. Вообщем купил полиэтилен, залез через люк в подпол и застелил все полиэтиленом. Хочу заметить, что всё приходилось делать ползком, так как расстояние между грунтом и полом см 60-70. Далее на полиэтилен положил Пеноплекс и проклеил его армированной влагостойкой лентой. Убил 2-3 недели и тысяч 20 денег. Но из подпола перестало тянуть влагой и холодом. Радость моя была не долгой - в выходные приехал на дачу и сразу заглянул в подпол - сухо. Ну думаю ништяк - везде воды по щиколотку а в подполе сухо... Думаю, надо слазить по пластунский как следует все посмотреть. Только ногу на пеноплескс поставил ииии, он ушел под воду... Вообщем пеноплекс плавал сверху воды. А пленка снизу не дает этой воде уйти в землю... Вообщем просто жопа. Расстроился страшно...
    Собственно вопрос к форумчанам - как утеплить берлогу в такой ситуации?
    Пока мысль такая - будет тепло, уберу пленку и пеноплекс, ибо идея оказалась гнилой...
    Далее несколько вариантов
    Вариант 1 - на лагах пола снизу набить рейки и подшить по этим рейкам досками снизу черновой пол. Между Первым и вторым будет см 50 зазор.
    Вариант 2 - засыпать подпол песком и гастилить на него пеноплекс заново. с проклейкой швов и. т. д.
    Может кто подскажет 3-й вариант?
    p/s/ - если работы снизу делать, то надо понимать, что места снизу нет. Если делать, то только лежа...
    Есть конечно и третий вариант - делать сверху из дома. Стены ломать не буду конечно, но вот мебель поворочать придётся...
    p/s/s/ - тут случай был - на полу первого этажа лежал коврик, а на нём стоял холодильник. 4 года. Тут холодильник переставили, коврик убрали, а под ними все доски гнилые (выпилили переделал) - из холодильника конденсат капал... Чуть чуть, но хвалило... Поэтому пироги делать опасаюсь...
    Вообщем хелп ми...
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а что - вода под полом появилась только тогда, когда постелили пленку и пеноплекс?
    или она была всегда - и Вы думали что пленка и пеноплекс защитит Вас от воды? :)
    В вашем случае нужно начинать не с утепления пола - а с дренажа участка и дома
  10. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Был аналогичный случай.
    Самое главное осушить подпол, отвести воду. Потом сделать большие продухи, чтобы вода /влага выносилась естественным путем. В дополнение сделал вент. трубу на крышу, заодно сделал вентиляцию в комнате на 1 эт. и мансарде. На землю положил подложку (ламинатную), чтобы уменьшить испарение от земли. Была идея, пробуриться до песка, см 70 через глину, вставить асбоцементную трубу и сделать уклон, чтобы при появлении вода сливалась через трубу в песок. Но пока вода не появляется. Обошелся дренажем перед домом водоотводящим желобом. А пол снизу утеплить надо, комфортнее в доме.
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я же не идиот:mad: просто грунтовка так высоко не подымалась.
    а то я этого не понимаю. Вот только дренаж выводить некуда - уровень воды везде такой...
    Плёнку стелил, что бы испарения от торфа не поднимались в дом и не пахло сыростью. После потопа её полюбэ снимать придётся - под пеноплексом пленка не просохнет, а вода тухнуть начнёт...
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Не куда мне дренаж делать...
    Утеплить надо - вопрос как и чем...
    Участки на бывшем торфяном болоте:(
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    если у Вас летом такой уровень грунтовки - что же по весне тогда делается? Может это была не грунтовка - а дождевые/поверхностные воды?
    т. е по всему садоводству/ИЖС - такой уровень? дренажных канав по границе участка нет? а как соседи решают такую проблему?
    как утеплять, если вода под полом? думайте как отвести воду...соберитесь с соседями - прокопайте дренажные канавы и т. д.
  14. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Пришла идея: А как Венеция построена на воде? Как они живут?
    У меня была мысль, поднять полы и залить плиту, а потом уже сделать утепление и пол заново. Плита бетонная и должна стать хорошей преградой от влаги.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @qazwer1973, вариант 2. Засыпьте подпол песком, утрамбуйте, на него пеноплекс (раз уж куплен) и сверху бетонную стяжку. Поверх на стяжку прямо можно доски положить. И навсегда забудете о влаге и тем более воде в подполье.
    Посмотрите тему "А нужен ли цоколь с продухами"
