1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем пленка под пеноплекс... ЭППС сам по себе влагонепроницаем.
  2. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... засыпьте гравием или щебнем пеностекла... толщиной 15-20см... сырости оно не боится... с пленкой поверх его придется поэксперементировать... сначала без неё... если все ок, примените в другом месте...
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Судя по популярности этого ответа, изобрели сплошной ЭППС без щелей и стыков
    Я что-то пропустил?
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    вот оно по весне и случилось. Летом ещё более менее нормально.
    Угу - все плавают... Но кто то участки подсыпал, но не сильно спасает. Дренажка вокруг есть, но только тот ослодятел, который её сделал, как то не подумал куда воду спускать будет... Планировал в бывший карьер сливать, но совершенно случайно выяснилось, что вода в карьере стоит выше, чем наши участки... Пудель лопоухий.
    ну я примерно так же подумал. только трамбовать не судьба - не хочу пол дома разбирать... ну и с бетоном та же песня.
    вот думаю, то ли гравием то ли песком...
    тут ещё вопрос - имеет смысл черновой пол подшить? если засыпку сделаю, то потом туда уже точно не смогу пролезть...
    -) да, для этого полиэтилен и клал
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    нормальная практика...
    но "ослодятел" - не тот кто делал, а кто это оплатил
    и по тому и другому - вода будет подниматься капиллярно...опять та же сырость.
    пленка сверху спасет конечно, но не полностью. Щебень в данном случае лучше песка.
    плиту/стяжку делать под полом тоже неудобно...да и результат тоже не предсказуем - вода дырочку найдет...
    А может все продать и купить, в связи с имеющимся уже опытом, в другом месте?...:)
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для этого есть клей.
    А пленка типа сплошным ковром лежит. и к стенам приклеена ;)
    :super::hello:
    Вариант только один... Снимать пол и заливать плиту с гидроизоляцией. ну или отсыпать и поднимать пол ВЫШЕ уровня подъема воды.
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    не вариант...
    я пробовал - что бы склеить, должна быть идеально ровная поверхность и клея вагон...
    вообщем решение я принял - подшиваю черновой пол и потом отсыпаю гравием... других вариантов нет
  8. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Здравствуйте, интересует вопрос:
    Нужно ли устраивать вент-зазор в меж/этажном перекрытии (1и2 этаж), между чистовым полом и утеплителем, при использовании утеплителя на основе полиэфира.
  9. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Всем доброго времени суток.
    В процессе стройки возник вопрос, можно ли на черновой пол использовать сырую обрезную доску?
    Фундамент ленточный 4х4, продухи 4 штуки по 50мм (канализационная труба), лаги 200мм. Устройство пола снизу вверх: брусок 50х50, СЫРАЯ доска 20мм, пароизоляция, утеплитель, паропроницаемая мембрана, шпунтованная доска.
    Кладу сырую доску на черновой пол? Высохнет ведь она там сама?)
    Спасибо за помощь)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не нужно.
    Сырую доску использовать нельзя. Пленки надо поменять местами. Ну и этот пирог для дома ПМЖ, для дачного дома на ленточном фундаменте он негоден.
  11. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Спасибо за ответ.
    А для чего пленки менять местами?
    Ведь пар движется с низу вверх. Если я поменяю пленки местами, то мембрана пропустит пар, поднимающийся от земли, он попадет в утеплитель, а пароизоляция наверху задержит этот пар в утеплителе. Или я где-то ошибаюсь?
    Пирог использую в предбаннике бани. в бане в зимнее время будет поддерживаться температура +5 +8С
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не факт. Он будет двигаться во все стороны (парциальное давление) и отовсюду, где он есть.
    Это будет зависеть от температуры в помещениях, в подполье и температуры окружающего воздуха.
    Похоже, что пароизоляцию надо устанавливать со стороны предбанника, а продухи держать открытыми.
  13. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Действительно не все так просто)
    В зимний период температура в подвале низкая, но плюсовая, при повышенной влажности в подвале, пар все равно движется из отапливаемого помещения в подвал, аккумулируясь там. Весной, с повышением температуры, водяной пар начнет обратное движение, из подвала в жилое помещение.
    Правильно ли я понимаю, что пар нам страшен, когда присутствует перепад температур и пар конденсируется, тем самым серьезно увлажняя утеплитель и сводя свойства утеплителя к нулю, а то и ведя к разрушению утеплителя.
    Если так, то дествительно в моем случае класть пароизоляцию сверху (причем ворсистой поверхностью вверх!). Зимой, продухи закрыты, когда под полом температура будет ниже чем в предбаннике, пар будет двигаться вниз и упираться в пароизоляцию, тем самым утеплитель останется сухим.
    Весной же, продухи будут открыты, подпол будет вентилироваться ... если же пар будет идти вверх, он спокойно будет пролетать сквозь толщу пола, нигде не конденсироваться, т. к. перепадов температур уже нет.
    Пар со стороны гладкого слоя пароизоляции пролетает?)
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет, пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - никакой стороной.
  15. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Спасибо за ответ.
    Тогда почему важно правильно крепить пароизоляцию? Гладкой стороной к утеплителю?
