1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не так уж важно. Вообще антиконденсатная сторона для того, чтобы снизу на плёнке не образовывались капли конденсата (срываясь вниз, они будут портить нижележашие материалы.). Сверху, понятно, конденсат каплями не повиснет, и капать вверх не будет - так и смысл в этой шероховатой поверхности? Более того, в жилых помещениях ооочень редко бывает такая влажность, чтобы конденсат каплями повис; это скорее может быть в помещениях с влажным режимом эксплуатации.
    В стенах капли конденсата могут появиться только со стороны тепла, и тоже - во влажных помещениях. соответственно - и рекомендации шероховатой стороной в тёплое помещение, гладкой - к утеплителю.
  2. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    Уважаемый, Изоспан, вопрос к вам - что бы вы СЕБЕ постелили в доме снизу утеплителя в качестве влаговетрозащиты и сверху в качестве пароизоляции? Вы же свою продукцию лучше знаете, что брать исходя из принципа разумной достаточности?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Сверху - однозначно Изоспан RS.
    Снизу - а что вы понимаете под защитой от "влаги"? От воды - так не бьёт же у вас фонтан из подполья в перекрытие? От пара - но пароизоляцию нельзя со стороны холода категорически.
    На грунт в подполье - прочную пароизоляцию, песочком или грунтом придавить, чтобы плотненько лежала. Отсечёт пар от земли.
    Снизу в самом перекрытии - или ничего, или мелкая оцинкованная сетка (и мыши не пролезут)..
  4. Kinik
    Kinik
    Kinik
    Изоспан RS - понятно, заказал...
    Снизу, я имею ввиду, отсечь утеплитель от подпольного пространства... Я так понимаю нужна СДМ мембрана (на сайте Изоспана - Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны), какую себе поставили бы? Фонтан воды в подполе не бьет) Пока дом где-то 1 год будет стоять на сваях, и подпольное пространство будет продуваться, в последующем - по периметру свай оно зашьется и останутся только продухи...
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну если вам уж так хочется снизу мембрану - то классом не выше, чем Изоспан А. Чисто для того, чтобы волокна утеплителя не летели в подполье (хотя кому они там мешают?).
    Да никакую. Вообще смысл есть, если доски чернового пола - вразбежку, а утеплитель - слабенький, есть опасность, что вывалится со временем. (вот Изоспан А можно).
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    При цене чуть больше 2000 за рулон и разнице между А и АМ в 200 рублей взял АМ, конечно. Хуже не будет!
  7. Kinik
    Kinik
    Kinik
    Уважаемый, Изоспан (отчество по-видимому должно быть Гексович :)), большое спасибо за ваши советы, но вот ВПЕРВЫЕ услышал, что со стороны улицы утеплитель в полу можно ничем не защищать, а оставить лежать на досках чернового пола... Все-таки "Ашку" постелю, тем более, что дом на открытых сваях... Я правильно понимаю, что в этом случае А предпочтительней, чем АМ?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы правильно понимаете. Как ни странно, но в данном пироге чем меньше водоупорность мембраны, тем лучше. Объясню: при определённых обстоятельствах пар в перекрытии может сконденсироваться (перейти в жидкое состояние-воду). Это бывает нечасто, возможно, виной тому какие-то недочёты в монтаже; но бывает же. И куда дальше вода? Вниз, на мембрану. При хорошей водоупорности мембраны вода так и останется в перекрытии, и будет утеплитель в луже. У Изоспана А водоупорность маленькая, вода через него пройдёт. Но, заметьте, себе я не поставлю даже Ашку.
    Кстати, как вариант - снизу геотекстиль смонтировать.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Подходит время и хочу задать вопрос. Сейчас стоит коробка из проф бруса под крышей под усадку. Хочу вставить окна в августе, и начинать делать полы. Но вопрос заключается в том. Если я делаю стандартный пирог утепления, но второй этаж перекрытие и перекрытие чердака зашивать и утеплять не буду. Будет пирог только пола первого этажа. Окна оставлять буду на проветривании и в таком виде хочу оставить до весны еще просыхать, приезжать включать обогреватель и делать фальш стены, уезжая выключать. Будет ли это нормально?, просто читал тут, что если утеплен пол то дом надо обязательно протапливать постоянно.
    Вариант 2. Утеплить пол первого этажа и чердачного перекрытия со вторым этажом, и начать топить в щедящем режиме дом, как раз пойдет вторая стадия усадки при сушке. Но окна я так понимаю нужно все равно оставить на проветривании?
    Задача состоит в том, что нужно на первом этаже делать фальш стены, но без черного пола, я их не могу возводить, а хотелось бы это начать делать по осени.
  10. id57026527
    id57026527
    id57026527
    У меня такая де ситуация как и у автора темы - черновой пол лежит на шпалах, которые лежат на шлакоблоках, до земли 30 см +-. На черновом лежит ДСП, все это покрашено коричневой краской. Зимой пол ледяной. Вот только я могу и Хочу вскрывать пол, и утеплять, с утеплителем еще не определился. Только вот ума не приложу как закрепить утеплитель внутри пола, что бы не подниматься внутрь дома и не съедать пространство ? Прошу помощи специалистов ...
  11. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Друзья подскажите.
    Сделал пирог пола первого этажа с фундаментом на ветовых сваях, планируется проживание наездами, следующим образом, теперь терзаюсь сомнениями.
    Пирог сверху вниз:
    1 Ламинат с подложкой.
    2 Фанера 21мм
    3 Обрешетка по лагам 40x90 шаг 200мм. (вент зазор 40мм)
    4 Пароизоляция DELTA-DAWI GP (с нахлестом на стены и проклейкой скотчем.)
    5 Утеплитель 200мм
    6 Диффузионная мембрана DELTA®-VENT N
    7 Черновой пол разряженка, через доску.
    8 Сетка от грызунов.
    Имеет место существования такого пирога ?
  12. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Какой смысл в Изоспан RS сверху? Поясните, пожалуйста.
    Если пар не пойдет вниз и останется на Изоспане, то будет мокнуть фанера, а это еще хуже :(
    Какой пленкой грунт накрыть? Или рубероидом?
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан RS и фанера будет над утеплителем - в зоне тепла. Конденсации не будет, мокнуть ничего не будет.
    А вот если пар из помещения пройдёт в утеплитель - утеплитель работать не будет (повышение влажности утеплителя на 5% влечёт потерю им теплоизоляционных свойств на 50%). Плюс - деревянные конструкции тоже пар впитают, вот вам и грибок, и плесень.
    Между тёплым помещением и утеплителем нужна пароизоляция.
    Да хоть полиэтиленовой плёнкой - и дешевле, и удобнее, чем с рубероидом в подполье мучиться.
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Плёнка на земле или под слоем присыпки через несколько лет превратится в труху. Рубероид тоже картон - может чуть дольше продержится. Как вариант - б/у рекламные баннеры. И стоят не так дорого, и служить будут гораздо дольше.
  15. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Спасибо!
    Еще подскажите, нужно ли делать вент зазор между изоспаном и фанерой?
