1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не обязательно.
  2. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    Друзья, и, особенно уважаемая Изоспан, вопрос: пароизоляцию Изоспан RS на половой утеплитель класть шершавой или гладкой стороной? Или без разницы? А то в инструкции очень расплывчато написано... Я кладу - шершавой...
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В принципе, безразлично - пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Мы рекомендуем в горизонтальных конструкциях монтировать шероховатой вниз - на шероховатой стороне конденсат не будет повисать капельками (они, срываясь, могут испортить нижележащие материалы). Сверху, как понимаете, капельки не повиснут - шероховатая сторона там без надобности. Но вообще - такое может разве что в помещениях с влажным режимом эксплуатации происходить (капли конденсата я имею ввиду), так что не всегда актуально.
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Помогите разобраться, а то совсем запутался. могу я использовать такой пирог между 1 и 2 этажом да4ного дома? 2 этаж будет жилой.
  5. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Пароизоляцию лучше сменить или на крафт-бумагу, или на ветроизоляцию дешёвую, к примеру. Там цель - чтобы утеплитель не пылил.
    З. Ы. Домик на аватарке - один в один как у меня! :victory:
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Теперь еще больше запутался, а как же пар который подниматься будет снизу?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Отапливаться оба этажа в холодное время года будут постоянно - или периодически?
    Сверху вообще никакой плёнки не планируете? Учитывайте: если на втором этаже воду разольёте - она через вагонку легко протечёт в утеплитель; микроволокна утеплителя через вагонку пройдут в жилое пространство второго этажа - вам ими дышать.
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    отапливаться будет периодически дом. на втором этаже будет ламинат с подложкой.
    вагонка будет на потолке 1 этажа.
    пар 4ерез вагонку 1 этажа может проникнуть в утеплитель. т. е. нет разницы ветро или пароизоляция будет после вагонки?
    а брусок нужен тогда будет или можно без него обойтись?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если дом отапливается периодически, недёжнее такой пирог: потолок 1-го этажа (вагонка) - брусок - пароизоляция - капроновая нить - утеплитель - пароПРОНИЦАЕМАя ветрозащитная мембрана - зазор - пол второго этажа.
    Про вагонку и пар через неё - простите, мой ляп; плохо вижу и фанера сверху прочиталась, как "вагонка".
    Если снизу будет нормально смонтирована пароизоляция - пар, разумеется, в утеплитель не пройдёт.
    Если дом отапливается постоянно - соглашусь с @popviktor, пароизоляция снизу была бы не нужна. Но в домах с периодическим отоплением - надо.
  10. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    ламинат+подложка
    фанера
    пароПРОНИЦАЕМАя ветрозащитная мембрана (изоспан А подойдет?)
    утеплитель
    капроновая нить
    пароизоляция (изоспан В) изоспан натягивать тока между лагами пола?
    брусок
    вагонка
    так?
  11. popviktor
    popviktor
    popviktor
    При чём подложку возможно лучше из пробки, т. к. обычная вспененная полиэтиленовая будет задерживать пар не хуже пароизоляции.
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Все не как у людей :(
  13. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    И мне подскажите пожалуйста. в предбаннике хочу утеплить пол и потолок, лента с продухами, расстояние до грунта 600-800.
    на пол планирую: подшивная доска - утеплитель 150мм - изоспан (какой?) - обрешетка 40 - половая рейка 40.
    потолок: подшивная доска - изоспан А ворсом вверх - утеплитель
    вот как то так прикидываю - правильно неправильно?
  14. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Вчера был в Леруа по закупке строй материалов, там на стойке Axton вот такие рекомендации висят:
  15. ZOlga
    ZOlga
    ZOlga
    Краснодар
    Добрый день всем! Срочно нужна помощь! Писала это сообщение в теме " Дер. пол: обустройство и ремонт", но там такая тишина, один ответ через несколько дней, что 33 мм доску можно стелить без подложки, обратил человек внимание на то что доска сращеная или нет!
    Завтра ехать покупать половую доску, я все таки думаю, лучше взять 27 мм и что-то постелить под нее, но будет ли это ДСП уже не знаю, начиталась всякого и уже опять терзают сомнения.
    Дайте совет, как лучше сделать.
    Вот мое сообщение в другой теме:
    Собираемся стелить пол в строящемся каркасном доме, утеплитель соломенный блок, фундамент бетонные сваи. Сейчас выбираем половую доску. Нашла по приемлемой цене сращенную шпунтованную доску, лиственница: 27 х 130 и 33 х 130, расстояние между лагами максимально 60 см. Выбираем из этого.
    Говорят, что доску 33 мм можно положить одну без всякой фанеры ДСП и т. д., но как- то страшновато, пол со временем гулять не будет, тем более что доска сращенная. Правда везде написано, что она прочная.
    Конечно ищем самый выгодный материал, чтобы было "дешево и сердито".
    Любой материал нужно будет подгонять под лаги, что удорожает конструкцию.
    Пирог пола будет такой:
    - доска дюймовка с небольшим зазором
    - Изоспан А
    - утеплитель ТеплоКнауф 15 см
    - Изоспан FD proff
    - брусок для вент зазора 3 см
    - далее сам пол, хотим под доску положить ДСП 16 мм (самый бюджетный материал 110-120 руб/кв.), на ДСП уже половую доску.
    Такой пол планируется в спальнях и гостинной.
    Кухня, коридоры и санузел такой:
    - ДСП, сверху ЦСП, затем кафель.
    Что правильно, что - нет, дайте совет, пожалуйста, а то уже мозг кипит.
