1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    ДСП не в коем случаем это древесно-стружеченая плита она от влаги меняет свою форму. Фанеру лучше 15 и доску тогда 27, если без фанеры ты полы будут прогибаться.
  2. ZOlga
    ZOlga
    ZOlga
    Краснодар
    Спасибо, я тут продолжаю штудировать интернет, про ДСП много всего прочитала, остановилась на фанере 18 мм, и нашла, что под сращенную доску ширина лаг должна быть 40 см. А это значит, и 27 мм и 33 мм половую доску нужно класть на фанеру.
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Я себе щас строю дом. У меня расстояние между лаг составляет 59,5 см. Сами лаги 50х200. На лаги кладу полуобрезную доску дюймовку, с промежутком в 1- 1,5 доски, а сверху будет фанера 15. И гулять не будет. Потом под ламинат хочу электрический тёплый пол. Насчёт пирога утепленияине подскажу, я на 1 этаже у ся утеплил пенопластом в 200 мм, живу на севере.
    По урсе не особо доверяют матам, считаю лучше плитный утеплитель полностью 35 как минимум, со временем он не не осядет.
  4. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    Вставлю свои пять копеек, форум мне сильно помог, может и моя информация кому-нибудь пригодиться...
    1. Итак сейчас бы я однозначно черновой пол делал бы с помощью черепного бруска, а не подшивал бы доски снизу - дико неудобно...
    2. Был в теме разговор: как укладывать гидрозащиту - снизу подбивать или сверху синусоидой. Ответ - только синусоидой сверху, т. к. иначе тоже неудобно.
    3. Пароизоляция - только армированная (спасибо, уважаемой "Изоспан") - я клал RS-ку, другую бы просто порвал в процессе... Переплата за прочность - невеликая...
    4. Спорили нужен ли вентзазор над пароизоляцией? Кто-то говорил что нужен, кто-то нет... Я себе не делал, ибо считаю вентзазор готовым домом для мышек - пароизоляция и так получается с небольшим провисанием, как на фото, поэтому при неплотном примыкании верхних досок пола к стенам (а делать лучше именно так) этот самый вентзазор автоматически получается.
    5. Чтобы не нарушать саморезами паробарьер клеил по балкам армированный скотч (нигде не читал, придумал сам, кажется правильно).
    6. Запаситесь двусторонней клейкой лентой где-нибудь в строительном гипермаркете, ибо на нее в розницу я потратил сумму сравнимую с рулоном недешевой пароизоляции...
    Если кому еще что-то интересно - спрашивайте - я еще не остыл от работы)
  5. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    А можете хотя бы схематично нарисовать как и в какой последовательности надо укладывать на пол первого этажа и второго? А то столько всяких составляющих, а как их правильно уложить пока не понял. Только начал изучать тему деревянного дома.
  6. pronadzor
    pronadzor
    pronadzor
    Череповец
    @Kinik, При волнообразной укладке пароизоляции нет ли у вас сомнений о возможных мостиках холода в местах примыкания изоляции к брусу, поскольку соединение не очень плотное, если мин вата не высокой плотности.
  7. Kinik
    Kinik
    Kinik
    1. НЕ ПАРОИЗОЛЯЦИИ, а ВЛАГО- и ВЕТРОИЗОЛЯЦИИ!
    2. Нет, сомнений нет, т. к. в "чистоте" расстояние между балками нужно делать 58-59 см. для 60-сантиметрового утеплителя.
    3. У меня утеплитель "Парок" (он относительно плотный 32 кг/м3) - вставал "внатяжок".
    4. И самое главное, я делал утепление один - как представлю сколько мне нужно было суеты, чтобы в одиночку подбить гидрозащиту снизу балок - аж в пот бросает) А сверху - удобно, хоть и перерасход ровно на треть при балках 20 на 10 см.
  8. lex99
    lex99
    lex99
    Здравствуйте, товарищи. Перейду сразу к вопросу:
    В наследство достался дом советской постройки в деревне
    Липецкой области. Кирпичный, одноэтажный с холодным
    чердаком, без подвала, потолок 2,5м плита, стены примерно 0,5м.
    Дом поделен симметрично-зеркально на две семьи. То есть за
    стенкой - соседи. В нашей половине давно никто не живет. Потом
    был заменен пол во всей нашей половинке, так как старый
    деревянный пол сгнил. Были убраны все дверные косяки, двери,
    карнизы. Вообщем кроме стен, пола и окон с входной дверью ничего
    нет. Прошло лет 10. И в прошлое лето были установлены новые
    окна, замена крыши, замена отъехавшей от дома пристройки,
    замена проводки в доме и от столба, покрашены потолок и
    заштукатурены стены. Вопрос в поле. Доски 50ка, некрашеные,
    негнилые, прикручены на саморезах, лаги-балки менялись, лежат на
    столбиках. Расстояние от пола до земли примерно полметра, в
    фундаменте продухов нет, перепад по высоте между соседними
    досками около 2-3 мм. Щели небольшие: порядка 2мм.От стены до
    пола порядка 20-25мм.Земля под полом сухая, потрескавшаяся,
    присыпали известью (делалось 10 лет назад). Хотим на этот пол на
    первое время постелить ОСБ-3 9мм, а попозже, как появится
    возможность, чистовое покрытие, возможно ламинат.
    Пол сейчас выглядит немного страшновато, а пока штукатурили,
    делали пристройку, крышу, то наляпали, наследили, натоптали
    сапогами итд. После строителей мыли пол, все равно не отмылся
    нормально. Вот и хотим пропитать неотмывающийся пол Неомидом и
    постелить сверху ОСБ листы: и пол выровняется под покрытие, и
    щели по периметру уменьшатся, и немного утеплится пол, и чистенько, и красивенько.
    Планируется сначала обитать там не зимой наездами, а потом на ПМЖ.
    Вот как правильно закрыть пол плитами ОСБ, чтобы не гнило, без
    плесени итд?
    Нужна ли, например, парозащитная пленка под ОСБ?
    Пойдет ли при перепаде высот досок 2-3 мм ОСБ 9мм?
    Нужно ли делать вент отверстия из подпола в комнату?
    Есть ли смысл утеплять пол сверху на доски 30мм эппс? Вскрывать
    полы никто не будет. (раньше не было никакого утепления пола,
    была печь с чугунными батареями с естественной циркуляцией
    (позже планируется 2х контурный газовый котел, двутрубная
    система на полипропилене).
    Нужно ли запенивать щели по периметру. если не надо делать вентиляцию сквозь доски и ОСБ? Посоветуйте, как правильно положить на существующий пол листы ОСБ.
    Если решим утеплять, то можно ли Выложить всю площадь комнаты ЭППС 30мм, а сверху - листы ОСБ прямо на ЭППС без брусков и прикрутить сквозь утеплитель к полу?
    Спасибо.
  9. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    на 2 фото у вас лежит доска чистового пола? или поверх доски будите фанерой застилать?
    у меня работники тоже хотят так как у вас доски прикручены снизу с расстоянием 30 см между собой, потом ветрозащиту+ утеплитель 100 мм (лаги 150 мм). утеплитель только 100 мм ввиду того, что на землю+ростверк застелить эппс 50 мм. Поругайте! думаю проще эппс снаружи установить+ на отмостку. но говорят от земли при таком расположении холод не будет идти. дом-баня для летнего сезона, ну и зимнего набега. Вопрос по парилке-предлагают эппс. Жду комментариев
  10. Kinik
    Kinik
    Kinik
    Нет, на фото лежит просто доска, так сказать несущее силовое покрытие, поверх них будут чистовые шпунтованные доски... Ни фанеру, ни ОСП класть в деревянный дом не хочу...
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как можно уменьшить (понимаю что вообще не избавиться) слышимость (шумоизоляция), вибрации и т. п. звуки на деревянных перекрытиях? Существуют ли какие нибуть материалы для уменьшения слышимости в перекрытиях? Может изначально что то прокладывают на сами балки перед укладкой пола. Где то читал, но это больше от скрипов, кладут на лаги перекрытия резиновые ленты и на них уже фанеру или доску, тем самым уменьшая скрипучесть полов. Но меня больше интересует шумоизоляция.
    Или все попытки будут бесполезны и эффекта поглащения шума все равно не добиться?
    Балки 100х300.
  12. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Если речь о "между 1 и 2", то надо разнести опоры потолка 1-го этажа и полов 2-ого...
    У Вас же не понятно из чего стены...
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Извините не написал. Дом из проф бруса. То есть предлагается ставить еще лаги потолка ниже основных?
  14. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    В Вашем случае, я так понял, не получится..., у себя я сделал именно так: опоры потолка и пола разные, а соответственно - ни вибраций, ни шума...
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Буду думать. Может будут еще мнения как можно сделать уже на имеющихся перекрытиях. Может какой спец материал кладут? Больше даже шум волнует.
