1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. ilucha
    ilucha
    ilucha
    Хочу утеплять пол первого этажа. Лаги 100х200. меж ними 60 см. Расстояние от земли до лаг 90 см. На лаги без чернового пола доску половую толщиной 36 см. Утеплять надумал керамзитом мелким. Какой "пирог" пола посоветуете?
  2. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    я утеплил пенопластом 200 мм (100+100). потом сверху обрешетку из дюймовки, а сверху фанеру 15 мм.
  3. ilucha
    ilucha
    ilucha
    Мышей у нас много водится,
    а пенопласт, говорят, уж очень они любят. Сначала так и хотел, но мыши меня от этого отговорили.-)
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Снизу прибиваете мелкрячеистую металлическую сетку 5*5мм и грызуны не проблема
  5. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Эффект есть?
    Какие ощущения до и после?
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    я тока строюсь, пенопласт в холодильных установках есть, так 4то будет. у мя родственник утеплял пол ватой 200 мм, зимой, у него на винт сваях дом стоит, чувствуется тянет холодом. закидывал снегом, 4тобы ветер не гулял под домом, а потом закрыл профнастилом. говорит лучше стало. но если б заново делал, то пенопласт сразу укладывал.
  7. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Может и фигню щас сморозю, но где-то я читал, что в местах примыкания балок тонкий слой монтажной пены наносят и это уменьшает вероятность скрипов, но эффект получается как пишут на время, т. к. пена не такая прочная
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Я пение чтоб плотный прилагаю пенопласт
  9. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Расскажите, кто как делал "выравнивание" полов. Балки 200*50 по уровню отличаются, если делать вентазор с помощью контробрешетки - сильно ничего не изменится.
    Еще вопрос - потом, после контробрешетки, что лучше положить - доску (не калиброванную опять таки) 50 + фанера или можно просто обрешетку (какой доской, какой шаг) + фанеру.
    Расстояние м/у балок 58 см, пролеты - 2м.
  10. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Чуть не по теме пишете. Есть темы по звукоизоляции - поищите. Я давненько изучал тему- помню что шум делится на акустический и вибрационный. Бороться надо с обоими видами. Чудес не бывает так же как и чудесных материалов. По памяти - "плавающий" пол или "плавающий" потолок - уменьшат ударный шум (я пытался сделать "плавоющее перекрытие" целиком :)). Массивность перекрытия + разноплотные материалы перекрытия уменьшат акустический шум. Почитайте теорию на форуме, погуглите Акустик групп, материал Вибростек.
  11. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Помогите разобраться! Достался дом 2-х этажный. 1-ый этаж цокольный (то бишь технический-гараж, кладовки, мастерская), высотой от земли до потолка 2м., сухой, проветриваемый. НЕ ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-ой этаж жилой. Так вот что имеем, в перекрытии между цокольным и вторым этажами со стороны холода лежит такой пирог:
    -черновые доски;
    -пергамин (на кой черт они его туда положили?);
    -утеплитель 150мм;
    -пароизоляция с небольшим провисом; бруска для вентиляции нет
    -доски пола второго этажа 50мм;
    -далее плиты OSB.
    Как считаете, критично ли для пирога укладка на черновой пол ПЕРГАМИНА?
    Может его проколоть сквозь черновые доски и со стороны цокольного этажа к черновым доскам прикрепить гидроизоляцию или это полный бред?
    Да, еще хочу добавить, на земле уложены временно резиновые полотна, в дальнейшем планируем уложить плитку.
  12. Pugeys
    Pugeys
    Pugeys
    Санкт- Петербург
    Добрый день форумчане! Дом из проф бруса дача, проживание весна поздняя осень возможны наезды зимой, с верху мансардана, стоит на винтовых сваях, зазор от земли до чернового пола 40-50см.150х150 черновой пол из обрезной дюймовки подшит с низу сплошным щитом к лагам 150х50. Все обработано с низу трудно вымываемым Сенежом, Сверху не вымываемым Неомидом. Дальше уже уложена ветро влаго зашита типа А, птом три слоя хочу Роквул Лайт батс по 50мм. Сверху Пароизоляция типа В. по лагам брусочки 20х50 мм и по ним Щпунт 36мм.
    Теперь вопросы сомнения,
    1) не будет ли скапливаться влага в утеплителе? нужно ли 150мм утеплителя или достаточно 100.
    2) Пирог потолка Обратный как я мыслю Вагонка, произоляция типа ИР гладкой стороной к утеплителю, утеплитель 50 или 100?, ветрозащита типа А, рейка 1см, Шпунт.
    Правильно ли так?
  13. Pugeys
    Pugeys
    Pugeys
    Санкт- Петербург
    Дом отапливаться пока будет по необходимости конвекторами,
  14. ilucha
    ilucha
    ilucha
    Есть у кого опыт утепления керамзитом?
  15. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Судя по тому, что Вам первый раз не ответили - тут обитающие опыта такого не имеют.
    Если готовы потратить немного времени, что можно найти много полезного через поиск: https://www.forumhouse.ru/search/18515778/?q=утепление+керамзитом&o=date
