1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Наверно, никто посоветовать ничего не может! А жаль.
  2. HemulD
    HemulD
    HemulD
    Утепляю пол в деревянном доме по рекомендации из этой темы, снизу изоспан А, утеплитель, сейчас надо класть изоспан В вот только меня инструкция на него сбила с толку. Какой стороной его к утеплителю класть? В примере утепления межэтажных перекрытий снизу он кладется гладкой стороной к утеплителю а сверху шероховатой. Что-то я запутался.
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @HemulD, возьмите кусок изоспана и налейте на него немного воды на каждую сторону по очереди, сразу поймете...
  4. Копцев
    Копцев
    Копцев
    Всю тему не осилил, собираюсь делать пол чистовой, нормальный ли пирог я выбрал? Дом на винт сваях, проф брус.
    Снизу вверх
    -Черновой пол
    - Изоспан А
    - Утеплитель 150/200 мм роквул
    - Изоспан В
    - Обрешетка из дюймовки
    - фанера 12 мм
    - подложка
    - ламинат/линолиум
    В тамбуре и с/у, плитка будет, там на фанеру ЦСП еще положу
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше сразу по балкам укладывать обрешетку под фанеру. Это будут те же контрлаги, только почаще. Их надо выравнивать в горизонт, подкладывая куски фанеры и полоски рубероида. Фанерой сгонять большие погрешности, а точность достигать полосками рубероида (типа регулировочные шайбы). Если перепад по балкам уж шибко велик, то можно сами балки построгать или вообще перевесить.
  6. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @Урфин Джюс, а подскажите еще пожалуйста, фанеру какую лучше класть? и обрешетка дюймовка норм или 50ка?
  7. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @Копцев, Примерно так же хочу делать, как вы планируете. ЦСП хорошо плитку держать будет? я думал может стяжку в ванной делать
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да под покрытие можно любую, думаю. А толщину выбирать, исходя из шага обрешетки. Чем шаг чаще, тем фанера тоньше и наоборот. Тут выбор - подгонять больше контрлаг или переплатить за толщину фанеры... ;)
  9. HemulD
    HemulD
    HemulD
    Накопал в инструкции, видимо шероховатой стороной к утеплителю.
    В инструкции про цокольные перекрытия написано:
    При монтаже цокольных перекрытий для защиты утеплителя всех видов от влаги, а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство используется материал Изоспан RS (Изоспан В). Изоспан RS (Изоспан В) укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю), с нахлёстом 15-20 см.
  10. Pugeys
    Pugeys
    Pugeys
    Санкт- Петербург
    Подскажите подойтет ли такой пирог для пола дачи на винт сваях. или ветрозащиту убрать снизу ?
  11. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Ветрозащиту оставьте
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зря балки обернули пусть даже и ветрозащитной пленкой. Будет холодить по пленке.
  13. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    А если разрезать и сделать что-то вроде "корыта"? Не отрывать же черновые доски, чтоб ветрозащиту проложить между черновым полом и балками?
  14. Pugeys
    Pugeys
    Pugeys
    Санкт- Петербург
  15. Pugeys
    Pugeys
    Pugeys
    Санкт- Петербург
    Не@Madmaksim, Не будет ли скапливаться конденсат в утеплителе? и выпустит ли его ветрозащита? или будет лужа как в роликах разрезали и потекло ведро воды
