1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Pugeys, ветрозащита не держит воду и конденсат, она нужна чтобы не выветривался утеплитель... А в известном ролике вместо ветрозащиты пароизоляция была.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, разрезать с заходом немного на балки.
    Утеплитель неплотно прилегает к балкам из-за пленки, ну и сама пленка - не утеплитель, она будет мостиком холода.
  3. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Добрый день!
    2-х этажный дом для ПМЖ 10х10, несъёмная опалубка велокс, фундамент - плита с цоколем (монолит) 700х400 мм (ВхШ) утеплена снизу 100 мм ППлекса. Снаружи цоколь буду утеплять на высоту 800 мм ППлексом 100 мм. + отделка. Полы 1 этажа планирую на лагах, 600 мм от плиты до низа лаг. Учитывая утепление цоколя рассчитываю, что подполье будет нехолодным. Подполье пропылесошу (от слова «пылесос» :) и покрашу. Посоветуйте, стоит ли делать утепление пола ? Вентиляция подполья будет через приточные отверстия в полу, далее в каминную вытяжку ф180-200 мм. Без продухов. Вытяжная вентиляция на этажах - трубы 100 мм. Всем спасибо.
  4. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Долго читал. Ответ на свой вопрос толком не определил. Надо утеплить пол по лагам и застелить доской.
    В моей голове так выглядит.
    От земли: черновая доска, пароизоляция Axton C, лага. Между лагами плиты утеплителя. В Леруа сейчас исовер по 330 за пачку. Им думаю. Далее пароизоляция этой же марки и сразу половая доска липа, толщина 30 мм.
    Лаги Сенежем красным, доска половая сенеж иней. Крепить доску саморезами в паз.
    Доска, саморезы, сенеж, пароизоляция уже куплены. Утеплитель пока пара пачек.
    Завтра начну разбирать старый пол и монтировать.
    Скажите знающие, верно я мыслю? Где могу споткнуться?
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Видимо невнимательно читали :)
    пароизоляция - только со стороны тепла, со стороны земли - ветрозащита.
    насчет Сенежа - почитайте еще и подумайте...я ХМ бы лучше лаги покрыл
  6. Валерий 132
    Валерий 132
    Валерий 132
    Ростов-на-Дону
    Вы подпол будете из дома вниз греть? То есть в дом вообще не будет наружный воздух поступать? Если приток нагретый, смысла большого делать полы толстыми нет, только опасаюсь, что Ваши монолиты цоколя и бетонной плиты сильно не прогреешь, хотя будет плюс, просто толстыми делать не надо, хватит у уменьшенного слоя, это мое мнение.
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
  8. Britan
    Britan
    Britan
    Добрый день, У меня такой вопрос, каркасное строение (не дом, скорее хозблок, но утеплённый) размер 6х4 при высоте потолка 2,10м.Лаги пола-доска 150х50 хочу использовать пенопласт для утепления, вопрос. если использовать пенопласт то естественно никакие мембраны и пароизоляции не нужны правильно? Как закрепить пенопласт снизу если не делать чернового пола? каркас стоит на столбах и под ним просвет 50 см.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Пенопласт достаточно паропроницаем, поэтому пароизоляция нужна
    2. Теплобарьер будет состоять не только из пенопласта, не так ли? например деревянные лаги будут тоже частью теплобарьера
    3. Пенопласт не самое лучшее решение для утепления деревянных конструкций, пенопласт используется с бетоном, кирпичем, грунтами
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Черновой пол можно не использовать, а применить снизу разреженную обрешетку из необрезной доски. Иначе трудно будет пенопласт устанавливать, на землю будет падать). Тем более запас у вас снизу хороший и не так трудно будет доски закрепить.
    Ветрозащитную мембрану снизу можно не использовать, но от живности (и кстати для удержания пенопласта) многие используют мелкую металлическую сетку.
    Паронепроницаемую пленку сверху можно не использовать, в случае если по чистовому полу у вас будет постелен линолеум.
  11. Britan
    Britan
    Britan
    А чем плох пенопласт в полах? Я конечно могу использовать и другой материал, но хочется как то удешивить затраты и при этом не потерять в качестве утепления. Вся надежда на опытных товарищей которых тут на форуме не мало так как посоветоваться больше и не с кем. ;) Пока у меня стоят только стены, нужно крышу делать ещё, вопросов будет много. Фото того что сделал выложу вечером.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С ним труднее работать и нужно пенить.
  13. Britan
    Britan
    Britan
    Зато цена низкая
  14. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Пенопласт ПСБ-С-15 - 1450 руб./куб
    Rockwool Лайт Баттс Скандик - 1750 руб./куб
    Пенопласт проблематичнее резать, плюс расходы на монтажную пену и работу с ней.
    В моем понимании, цена низкая - это когда в 2 раза ниже.
  15. vvr
    vvr
    vvr
    Череповец
    Добрый день! Прошу помочь определится с утепление пола деревянного перекрытия между комнатой и гаражом. Имеются дер. балки и пол, прошлым годом утеплил перекрытие из кнауф толщиной 150мм.Зимой всплыли недостатки, а именнно сквозило по полу и в комнате при -15 холодрыга. Планирую добавить пеноплекс 50мм с запениванием и оставить кнауф 100мм,вот и думаю снизу пеноплекс расположить или перед кнауф?
