1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Пароизоляцию под чистовое покрытие или на балки? Просто у меня на балки ложится доска 30-ка а потом фанера или ДСП и ламинат.
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    на балки, ее задача - защитить утеплитель от влаги
  3. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Всем здравствуйте.
    Жизнь внесла свои коррективы в стройку, изменился пирог пола, нужна консультация
    Пирог снаружи внутрь
    1. Черновой пол сосна 20 мм
    2. Металлическая сетка
    3. Пенопласт 30 мм
    4. Гидроветрозащита Изоспан А
    5. Роквул лайт батс скандик 100+50
    6. пароограничивающая мембрана
    7. сосна 20 мм с промежутком в ширину доски
    8. цементно-стружечная плита на пол / кнауф элемент пола 20 мм
    9. плитка/ламинат/линолеум
    смарткальк со второго раза показал все зеленым, в первый раз защита от переувлажнения была в красной зоне. засомневался.
    расчет
    "Рабочая" высота лаги под утепление 180 мм. Из-за чего, собственно, и эти заморочки с пенопластом 30.
    Спасибо!
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Такая же ситуация, на лаги строители пустили доски армянского распила, да они и подсохли ещё... Укладывал 200 мм, чуть придавливая.
  5. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    ) я раньше знал, что есть армянский куб (0.8-0.9 от куба русского), а теперь есть еще и армянски распил
    у меня малость иначе - черепной брусок набит снизу к лаге, а на него положена 20ка, потому и получилось 180
    начал закрывать
  6. Lex557
    Lex557
    Lex557
    Всем здравствуйте!
    Всю тему прочесть так и не смог.., урывками. Понял, для себя следующее: если утеплять пол первого этажа минватой, то под вату стелить какую-либо гидроизоляцию не стоит, лучше даже ничего не стелить, кроме чернового пола. А сверху на утеплитель все же стоит постелить пароизоляцию. Правильно ли я понял насчет этого момента?
    И еще вопрос: строители уже половину пола сделали: постелили между балками (у меня они железные) чертовой пол из досок 10мм, сверху пергамин, на него 150мм утеплителя. Так вот надо ли убрать пергамин из этой конструкции? Не будет влага из дома скапливаться на нем и увлажнить минвату? Заранее спасибо за ответы.
  7. vvr
    vvr
    vvr
    Череповец
    Пергамин на чердаке хорошо с 2-х сторон утеплителем, чтоб не намокал (ни снизу ни сверху)
    если пол, то тогда нужно проветриваемое подполье иметь и лучше снизу не закладывать
  8. Lex557
    Lex557
    Lex557
    спасибо за ответ! Подпол проветриваеиый. То есть пергамин лучше убрать, а утеплитель накрыть пароизоляцией сверху? И не подойдет ли подложка под ламинат в качестве пароизоляции?
  9. xamster
    xamster
    xamster
    Уже 1000 раз написали, снизу гидро—ветро защита, сверху парозащита. подложка из под ламината не пойдет!
  10. vvr
    vvr
    vvr
    Череповец
    Если проветриваемый тогда пароизоляция с двух сторон, из по ламината не
  11. Lex557
    Lex557
    Lex557
    В том-то и дело, что 1000 раз, да всё разное. Кто-то пишет, что под минвату НАДО гидро-защиту, кто-то пишет, что вообще ничего не надо...
    Ну ок, раз пергамин лежит, оставлю его. Сверху парозащиту положу. А как быть с точкой росы? Калькулятор выдаёт, что она будет, как раз в минвате =(
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=3&os=0&ti=22&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=239&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=234&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=535&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=150&le6=1&lt6=0&mm6=230
  12. vvr
    vvr
    vvr
    Череповец
    Парозоляцию закладываем в защищенном проветриваемом подполье, пергамин может служить гидро-защитой,если она нужна в проветриваемом подполье, ну если уж положили пергамин то ничего страшного, малость он тоже пропускает, остальную влагу балки и доски втянут и вытянут
  13. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Ув. Форумчане помогите разобраться. Читать все темы уже нет времени, а скоро нужно начинать утеплять полы. Полы по грунту, расстояние от земли около 30-40 см. На черновые доски толщиной в 4 см набита двп и покрашено. Вот и весь пол. Планирую на землю насыпать отходы из мин ваты слой 20 см. Затем оставить вент. Зазор. На черновые доски поверх уложить эппс, или пенопласт 3см. Сверху ОСБ или ДСП. Дальше напольное покрытие типа линолеум или ПВХ плиты. Вопрос в чем - не могу понять куда ложить влагоизоляцию тобишь целлофан ? На грунт, под вату ? Или под эппс ? Или на него ? И кстати где-то тут видел что на черновом нужно оставить щели для вентиляции, как быть в моем случае ?
  14. vvr
    vvr
    vvr
    Череповец
    В принципе многие дачники такой пол имеют, пленку в таком полу применять скорее всего нет смысла, я бы добавил песка вместо г-вна из минеральной ваты.
    слово целофан лет 20 не слышал, раньше называли пакеты целофановыми
  15. mitri444
    mitri444
    mitri444
    Всем привет, помогите и мне советом, похожего варианта не нашёл. У меня деревянный сруб установлен на плите и приподнят на три кирпича, продухи со всех сторон. Половые балки из бревна. Хочу верх стесать в уровень, снизу подшить доской 25 мм и рассыпать минвату. Просто у меня есть её три куба и надо как-то использовать). Ну а сверху пароизоляция, доска 50 мм и ламинат с пробковой подложкой. Что скажете?
