1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. vvr
    vvr
    vvr
    Череповец
    Ваш вариант самый распостраненный, только пароизоляция со всех сторон
  2. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Вопросы согласно прилагаемой схемы: ПОлик — копия.jpg
    1. При такой схеме - нужна ли воздушная прослойканад ватой - или заполнить все ватой по полной?
    2. Снизу нужна гидроизоляция или паро?
    3. И нужно ли что - то стелить (пленку под ЦСП (или фанеры 21мм) по верх ваты?
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Интересно, может ли кто просчитать К, П, Д, не прогона тепла в трубочках пола..., а для живущих над ним? :|::aga:- ни кто!
  4. id57026527
    id57026527
    id57026527
    В
    вместо пленКи мембрана пойдет ?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А чЕ это такое?
  6. Styazhkapola
    Styazhkapola
    Styazhkapola
    Диффузную мембрану он имеет ввиду скорее всего, она может пропускать воздух только с одной стороны или с двух.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Зачем тогда еЕ применять? :faq:
  8. id57026527
    id57026527
    id57026527
    пропускает влагу только в одну сторону например если она применяется на фасаде здания, то мембрана пропускает влагу ИЗ дома наружу, но с улицы влагу в ДОМ не пускает...
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  10. A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    Здравствуйте, имеется старый деревянный дом, хочу утеплить полы. Фундамента нет, дом стоит вроде бы как на камнях. Полы просто широкая доска на лаги. Как утеплить? Сделать обрешетку, положить утеплитель, а сверху фанера? Дом используем с весны до осени. Какой выбрать утеплитель, и как правильно утеплить, подскажите, или ссылку дайте.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Зачем утеплять, если в холодное время дом не эксплуатируется?
  12. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, советом... Утеплили полы межэтажья (брус 200 на ребро, мин вата 20 см, пленка, черновая доска шагом 29 см), сверху на доску что лучше положить - фанеру или ЦСП? И какой толщины? Для чистого пола планируем ламинат.
  13. Yhhaaa
    Yhhaaa
    Yhhaaa
    Форумчане, помогите советом.
    В квартире на плиты перекрытия залит наливной пол для выравнивания, по нему планируется устроить деревянный пол из шпунтованной лиственницы 27 мм по лагам 40 мм, под лаги для гидроизоляции пенополиэтилен либо флехендихт промазать полосами.
    Посоветуйте, стоит ли положить какой-нибудь утеплитель между лагами? Если да, то как - на гидроизоляцию по идее? Пока приходит на ум вариант "дешево и сердито" - засыпать керамзит прямо на наливной пол, так, чтоб до доски не доставал сантиметр для вентиляции.
    Или я заморачиваюсь и в квартире на 4м этаже и так не будет холодным пол?
    Спасибо!
  14. vvr
    vvr
    vvr
    Череповец
    фанера под все покрытия подойдет, цсп для керамической плитки лучше, толщина 12мм
    холодным конечно не будет, а вот засыпать или утеплитель заложить нужно для звукоизоляции, керамзит экологичнее, но менее эффективен в качестве звукоизоляции, если сравнивать с минватой или пенополистеролом на 40мм.
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    пенополистерол и дерево, это зло.
    Народ, утепляю. подпол. Год назад "утеплял" и накосячил - настелил в подполе на торф пленку и сверху все накрыл пеноплексом. И проклеил. Было отлично. До весны. Вода поднялась очень прилично. В итоге между пленкой и пеноплексом вода. Сейчас все демонтирую. Уберу пленку, засыплю песком по уровню и пеноплекс опять. Собственно вопрос - как считаете целесообразно по верх песка сыпануть мелкий гравий и потом пеноплекс. Или не мудрить? Вопрос срочный...
    Как же меня это торфяное болото достало... Но столько сил и денег вложено, что отступать уже поздно
