1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а в этот раз пленку на песок не будете класть? через песок капиллярно будет подниматься влага - лучше ее отсечь чем-нибудь от пеноплекса
    Петр же построил на болоте - и Вы построите :)
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    однозначно нет. просто, если вода по весне поднимется высоко, я получу ту же тухлую воду между пленкой и пеноплексом... Испарится не может ибо пеноплекс с верху, а уйти в торф мешает пленка. И бултыхается это болото между двух прослоек.
    Вот я и думаю, стоит ли подсыпать сверху щебенку. Влажность там будет высокая и боюсь, что щебенка просто превратиться в известняк. А может и нет. А на гальку по финансам не потяну.
    Собственно и вопрос возник на сколько это целесообразно. Опыта у меня в этом вопросе нет...
    А я по пластунски уже наползал на пол Европы... Там от торфа до пола 50 см -(...
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Значит сыпьте - выше возможного уровня воды, а если не хватит расстояния между грунтом и полом - то только разбирать пол, подсыпать еще щебенки и лить плиту на грунт...Но это борьба со следствием.
    А борьба с причиной - попробуйте не дать воде зайти под фундамент - делайте дренаж участка + дренаж вокруг дома.
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Вот это самая большая проблема - участки в низине и дренаж делать просто некуда. Вся вода с округе стекает к нам...:mad: Ладно - возьму два куба колотого мелкого гранита и поверх песочка сделаю прослойку. А на гранит пеноплекс настелю...
    там стены, мебель и дачники :super: так что не вариант... Будем ползать ;)
  5. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Можно утеплить технониколевской экструзией, она для этого отлично подходит. Влагу не поглащает, тепло держит хорошо, а монтируется двольно понятно. Почитайте у них на сайте подробные интсрукции по утеплению полов в доме.
  6. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Если в качестве нижней обшивки лаг для укладки утеплителя использовать шпагат, как будет? Сегодня такой метод предложили
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    по моему не фонтан...я бы сделал наверное так - низ подшил доской, потом слой керамзита, пергамин, утиеплитель, пергамин, половая доска.
    Понимаю, что не технологично, зато надежно и практично. И за 50 лет ни у кого проблем не было.
  8. tordas
    tordas
    tordas
    Подскажите как лучше сделать? Дом из бруса, потолок подшит снизу досками, положен пергамин и засыпан сухими опилками. Насыпать сверху извести или цемента и поперемешать или известь развести водой и разбрызгать? Или какие еще предложения?
    Такой же вопрос с полом, там пока еще только пергамин
  9. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Строитель уверяет что тратиться на доску нет смысла, если шпагат выполнит удерживающую функцию.
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Шпагат может провиснуть, как не натягивай, а может и порваться.
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Именно так. Я крепил утеплитель на скате крыши на шпагат - провис. Не сразу.
    вы своей головой думайте. Меня строители тоже уверяли, а через две недели после сдачи и расчета, пришлось переделывать канализацию и водопровод в доме.
    Как говорится доверяй, но проверяй.
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да, обычно шпагатом фиксируют утеплитель временно, чтобы просто не выпадал. А далее всё равно всё будет затягиваться пароизоляцией и вагонкой/имитацией/ГКЛ...
  13. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    да, придется по всей видимости -).
  14. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Подтверждаю, провиснет однозначно.
  15. Vitalir
    Vitalir
    Vitalir
    Здравствуйте! Дом стоит на заболоченном месте, первый год в нем, маленький ребенок. Зимой под коробкой сырость и под диваном. Хотел узнать можно ли утеплить пол снизу, с помощью пенопласта или пеноплексом, просто саморезом к полу. На работе сказали что пол быстро сгниет, лучше линолеум положить. Я считаю наоборот.
    Спасибо!
