1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Прямо, как у меня. Между полом и землей место есть? Фундамент лента или столбики?
  2. Vitalir
    Vitalir
    Vitalir
    Метр точно есть, как говорили прошлые хозяева лежат блоки, но стыков не видно. С улицы фундамент выше земли на 40-50 см, в доме земля до самого бруса. Хочу успеть до зимы сделать завалинку или пеноплекс прилепить к фундаменту.
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    что то не понял - у вас в подполе между полом и землей место есть? в подпол можно залезть?
  4. Vitalir
    Vitalir
    Vitalir
    Да есть, земля насыпана до бруса (фундамент засыпан), затем бруса 4-5 вверх и начинаются половые лаги (тоже из бруса) а на них половые доски. Вот и все.) еще и подпол есть, который надо засыпать так как весной вода заходит, да и не нужен он, если есть погреб.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    это примерно 70см-1 метр пространства. Можно подлезть. Если фундамент лента, то можно настелить на землю пеноплекс, проклеить его и на зиму закрывать продухи в фундаменте (если есть) .. При таком подходе не будет испарения из подпола и не будет так тянуть холодом... Я сделал именно так. Причем в первый раз я под пеноплекс настелил пленку, но по весне вода поднялась высоко и подтопила подпол. Когда вода спала, то пленка не дала воде из подпола уйти в землю. Сейчас переделал - убрал пеноплекс, пленку, закинул 4 куба песка, разровнял и опять настелил пеноплекс.
    С учетом, что все работы проводил, ползая по пластунски, то трудозатраты адские...
  6. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Сочувствую:( Тоже наползался в подполе, только высота подпола 40 см. Пластуны отдыхают, надо же не только ползать, но и что-то делать, что-то затаскивать. Шуруповерт рулит:super: С гвоздями бы намучался еще больше. Но это еще не все. В продолжение надо усилить балки металлическим квадратным профилем 50 х 70, но это уже проще. столбики есть, домкрат есть, прокладки (не тампакс:no:) есть, план работ и понимание тоже есть.
  7. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Мы выдернули пергамин из под опилок, воняет, влагу удерживает, постелили обои. Чердачное перекрытие, 25-30 см. опил без добавок, отлично держит тепло, мышей и насекомых не замечено.
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Я для такой развлекухи купил компрессор и пневматический молоток. Ну, компрессор ещё нужен трубы на зиму продувать, опрессовку батарей делать и инструмент чистить. Удобная штука я вам скажу. ;) Шурик отдыхает тихо в сторонке. Зарядил кассету гвоздей и шпиль себе потихоньку.
    Продолжение обсуждения в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/375153/
