1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    Я положил пенофол тонкий и стало намного теплее.
  2. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    У сначала идет черновой пол,но через него дуло и было холодно,а сейчас:черновой пол пенофол фанера
  3. rusha123
    rusha123
    rusha123
    Одинцово
    Я тоже хочу так сделать . Но у меня предыдущие хозяева набили на черновой пол оргалит .Думаю его оставить,поверх пенофол (какой толщины ?) далее -фанера (или OSB ?) -подложка и ламинат . Вот только сильно поднимать не хочу . У меня на потолке-ИК "ПИОН" ,греет замечательно ,но фольга должна помочь прогреть пол. НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО хочу положить в подпол хотя бы пару слоев полиэтилена ,рубероида и еще чего найду в оставленных в наследство запасах . Имеет смысл изолировать пол изнутри . Хотя бы промазать чем-то . Но пока ломает лазать в невысокое подполье .
    Дом дачный щитовой,но сделан очень качественно ,вот только от пола сырость идет ,особенно весной ,пока не прогрелось .
    Еще имеет смысл утеплить цоколь пенопластом,но это потом :faq:
  4. 11111111
    В предложенном варианте не вижу отрицательных моментов. НО если на утеплитель сверху положить линолеум, то все швы от ЭППС со временем проявятся. В идеале сделать стяжку по ЭППС (разделив их предварительно слоем ПВХ пленки), по ней наливной пол 3 мм, по нему приклеить линолеум. Как вариант можно использовать листы сухой стяжки, но опять же использовать самовыравнивающуюся шпаклевку, которая закроет стыки листов и даст ровную поверхность.
  5. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Спасибо за ответы. Пенофол мне больше подходит. Осталось только выяснить, какой именно пенофол лучше применить? Бывают фольгированные с одной стороны, с двух... Какой выбрать? И какую толщину приобретать?
  6. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    У меня фольгированной с одной стороны,я взял толщину 3 мм,чтоб потом фанера при нагрузке не прогиналась
    Я думаю лучше фанеру,подложку и ламинат.Но это чисто мое мнение
  7. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    А пенофол какой стороной укладывать? Фольгированной наверх, к помещению, как я полагаю?
  8. 11111111
    Все верно, фольгой вверх. Фольга нужна для отражения дошедшего до нее (фольги) тепла обратно в помещение и таким образом способствует сохранению тепла внутри помещения.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот тут не факт! :aga:
    утепление потолка - да !
    А вот пол - не столь важно !
    Тепло ... оно вверх поднимается почему-то !:pioner:
    При всем моЁм уважении к Вам ...Чрезмерное утепление пола - это всеобщее заблуждение !
    Потому как ноги всегда мерзнут !
    Я не призываю к крайности (пол с щелями)
    Я тока говорю, что при выборе ... что утеплять больше пол или потолок - надо выбирать потолок !
    И опять - же пол или стены - я бы выбрал одинаково !
    А вы уж как хотите !
  10. Арт Мастер
    Арт Мастер
    Арт Мастер
    Подскажите , можно ли утеплять пол первого этажа (дер. дом) опилками?
    Везде обсуждают только вату(стекло или камень). Если позволяет глубина подполья , можно ли засыпать см. 40? Если нет- то почему?
    Заранее благодарен!
  11. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Можно опилками или керамзитом:hello:
    Если утеплите ватой, будете дышать фенолом и стеклянной пылью
  12. belka14
    belka14
    belka14
    Мудрые люди! Что я могу теперь сделать, чтобы пол не сгнил. И вообще, нужно ли мне этого опасаться.
    Сама коробка каркасного дома, лаги, черновой пол построены год назад. Утепляем и отделываем сейчас. Черновой пол всегда снизу будет проветриваться: дом стоит на бетонных сваях 60-70 см над землей, будет обрешетка и цокольный сайдинг. Дом для проживания с мая по октбярь-ноябрь и редких наездов зимой. Отопление печное и электрическое.
    пол снизу вверх уже сделан так:
    -черновой пол из обрезной доски пропитанный отработкой
    -паро-гидроизоляция Изолон С степплером к лагам (лаги пропитаны отработкой)
    -мин вата 2 слоя по 5 см
    -паро-гидроизоляция изоляция Изолон С
    -ЭППС 3 см между лагами
    -шпунт 3,8 см из упаковок (типа сухой) , обмазаный Сенежем огне-био
    -сверху куплена но еще не постелена хвойная фанера 1 см, ламинат, подложка Изофол 3мм, в санузел - линолеум п/комм на фанеру.
    Воздушного зазора между ЭППС и досками не получилось. Просила рабочих тогда не сбивать крепко шпунтованные доски пола, и вообще подразумевались зазоры по 1-2 см между ними... но не уследила-сбили качественно... :-( Сверху уже налепили перегородки, утеплили и т.п.
    Переживаю, что сплошной настил не будет дышать под фанерой. И что сами доски и фанера начнут гнить. Бог с ней с фанерой, столько слоев с клеем не скоро сгниют, да и менять не сложно... Но вот доски! На досках стоят перегородки. Они лежат по лагам, можно сказать силовой элемент.
    Оставлять деревянный пол ничем не закрытым не хочу, нет гидроизоляции 100%, не нравится само качество доски, много дефектов, да и щели со временем будут... Вообще, купили шпунт, чтобы иметь ровный сухой пол, как основу для перегородок, а не как чистовой пол. Из обрезной доски не стали, так как она у нас продается очень низкого качества, сырая и разной толщины.
    Мне теперь советуют купить олифу, чтобы обработать фанеру снизу (в той части что будет соприкасаться с досками) - пока олифу не нашла, и продавцы говорят, что сейчас нет качественной олифы... и муж стонет, что сохнуть она будет месяц, нельзя будет продолжать отделку... и воняет она кошмарно...
    Вопросы такие:
    1) Сколько должна сохнуть олифа на фанере прежде чем укладывать ее на пол?
    2) Можно вместо олифы постелить под фанеру пергамин? Он же имеет пропитку, которая предохраняет дерево от гниения?
    3) Можно ли чем-то покрасить фанеру кроме олифы, типа пропиткой для дерева?
    4) насколько фатальны наши ошибки?
    5) если не давать дому охлаждаться до уличной температуры зимой, а скажем поддерживать там минимум +5, повлияет ли это на сохранность древесины в доме?
    5) Или я заморочилась слишком и можно просто постелить на доски фанеру и дальше ламинат или линолеум соврешенно спокойно? Ну, начнет гнить фанера лет через 5-7 -заменим и всего-то...
    Заранее благодарю за ответы...:love:
  13. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    И главное, не забыть на куб опилок 7 мышеловок:)
  14. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Надо позаботится, чтобы они туда не забрались.:)]:)]:)] Еще лучше, если цоколь теплый пол можно вообще не утеплять.
    Мыши живут в любых полостях, куда доберуться, независимо , что там опил или вата, фундамент до 1метра легко обходят.
  15. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Советуют опилки с известью смешивать. Тогда можно только кошкой обойтись:)
