1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Доброго времени суток.
    Имеем: фундамент монолитная плита, цоколь поднят кирпичом (см 40)
    Далее сруб (бревно под рубанок).
    За лето в планах утеплить пол, сделать тепло-шумоизоляцию между 1 и 2 этажом, утеплить крышу (мансарда будет жилой).
    Проблема в выборе утеплителе на пол, лаги установлены с шагом более 60 см.
    Если утеплять (пол) Роквулом то боюсь останется много отходов.
    Отделочники предлагают Урсу лайт в рулоне или Урса м11 на пол в 3 слоя по 50 мм. Чем можно произвести тепло-шумоизоляцию(или в моем случае необходима только шумоизоляция) и какая толщина утеплителя(шумоизоляции) необходима?
    лаги 100х180
    Черновой пол планирую подшить к лагам снизу( с черепным бруском теряется пространство).
  2. Miralok
    Miralok
    Miralok
    Южно-Сахалинск
    Ищу совета профессионалов. Нам построили брусовой дом (брус 15х15см). Поставили его на бетонный ленточный фундамент (высота 0.5м, ширина 0.25м). В фундаменте почему-то нет отверстий (это нормально?). Прибили лаги 10х10см с расстоянием в 15см. Сверху половые доски (пока не прибиты). Подскажите как нам утеплить пол так чтобы в доме можно было жить зимой? Ну и соответственно как утеплить потолок? (выше жилая мансарда). Электрические теплые полы мы положим, но там электричество дорогое. Нужно что-то такое, что не требует энергии. Спасибо заранее.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я вот тоже в последнее время голову ломаю, а нужны ли вообще отверстия в фундаменте (продухи)? У себя буду заделывать.
  4. klavish
    klavish
    klavish
    :no: Я бы не стал заделывать! всю жись так строили - вентиляция под домом нужна. у меня дом ещё в 62-ых годах построен и как отец ещё в своё время приучил - на лето продухи открывать; на зиму - закрывать, так всё и делалось. недавно залез посмотреть - за столько лет - в основном всё в очень приличном состоянии. Нет ни плесини,ни воды!
    Сейчас строю себе баню - вколбасил в фундамент пластиковые фановые трубы диаметром 110 мм и купил заглушки, что бы на зиму закрывать и сетку от живности прибил изнутри! вот только с утиплителем пола тоже всё никак не определиться. подумываю о керамзите - дорого, но зато экологически чистый!
    какие мнения?
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Я использовал керамзит для утепления подпольного пространства, если подробнее то по памяти выглядит так: в самом низу замок из глины, см. 10 примерно, дальше пенополистирол 10 см. поверх него 80 см. керамзита. Над керамзитом примерно см. 10 или чуть больше воздушная прослойка и пошло перекрытие полов.
    Продухи у меня как раз на уровне воздушной прослойки, на зиму закрываю. В доме тепло.
    Выкладываю пару снимков, но если возникнет желание, подробнее можно посмотреть в моих альбомах или в теме https://www.forumhouse.ru/threads/41340/
  6. klavish
    klavish
    klavish
    У Вас немножко по другому, но я в шоке! очень по богатому всё - начиная от количества керамзита и до толщины самого пола.
    Я хочу (по сравнению с вашим проектом), сделать эконом вариант. тоесть доска сверху, доска снизу, а между ними утеплитель.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    klavish, разговаривал со строителями, убедили меня что в небольших прослойках по 15 см. керамзит малоэффективен. Поэтому и городил все так, с запасом
  8. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Решил утеплить пол в срубе на даче. Пол из 50-ки, вскрыть не представляется возможным. Можно ли положить пленку изоспан Д, а потом закрыть фанерой или ОСБ? Или можно положить другую пленку и как правильно сделать с зазором или без него?
  9. LCD
    LCD
    LCD
    Добрый день. Имеется пол, который сейчас утеплён минватой Урса 50мм, мне кажется, что на зиму этого мало и думается заменить его на нечто теплее типа пенополистирола. Правильно ли это? Или может другие варианты? Увеличить толщину пирога не получится.
  10. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    Сам летом голову ломал. Пенопласт не стал из за стирола и мышей. Положил маты кнауф 50 мм в 2 слоя. Они хотябы без фенола (Название точно не помню, что то типо инсолейшен). От мышей просыпал их известкой. Зимой посмотрим что вышло.
  11. LCD
    LCD
    LCD
    А если пенополистирол будет экструдированным?
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Cмотрите по теплопроводности. ЭППС имеет, пожалуй, самые лучшие характеристики, зато и цена - ой-ой-ой - но 50 мм - это всё равно ничтожно мало. Про 50 мм минваты и говорить нечего. Но это при условии, что цоколь не утеплён. Если же дому сделать тёплый цоколь и отмостку, то пол может обойтись вообще без утепления.
  13. LCD
    LCD
    LCD
    Цоколь холодный, утеплять его пока не планировали. Буду опускать черновой пол и закладывать 100мм ЭППС. Метраж относительно небольшой и цена утепления вроде не сильно кусается.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Пол наименее требователен к утеплению,так как тепло идёт вверх.
    Утеплить цоколь лучше, чем пол - земля будет служит неким тепловым аккумулятором положительной температуры, а неподвижный воздух под полом будет дополнительной утепляющей прослойкой.
    Если отопление печью, то с утеплённым цоколем можно добиться и того, что пол будет не холоднее чем комната.
  15. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Я свои полы утеплил крошкой пенополиуретана - отходы производства. 200 мм. Что получилось - зима покажет.
