1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Можно узнать конструкцию вашего пола...сечение лаг...промежуток от лаг до грунта..??
    И какая положительная температура этого аккумулятора? максимум 10градусов..!(это как-то не комфортно ногам:aga:) И какая там теплоёмкость..? А главное от куда тепло...из дома? и что это тепло не рассеивается вглубь планеты ЗЕМЛЯ?:)
    Как добиться того что пол будит не холодней комнатной температуры 23-26градусов??
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Засыпать керамзит.
    Хорошо утепленный пол - это хотя бы 0,5 м утеплителя.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    По сравнению с -20 на улице - ещё какая положительная. А если цоколь не утеплять - то будет уличная, что несколько холоднее. :)
    Теплоёмкость - огого. Вся планета :)
    Тепло - и с лета, и из дома немного.
    Но тепло из дома в планету рассеивается достаточно неспешно. Нет конвекции - значит остаётся только тепловое излучение. Сухой грунт под домом - значит теплопередача меньше, чем у влажного уличного.
    Циркуляция воздуха из комнаты в подпол из-за забора печью воздуха из цоколя. Пол оказывается обдуваем воздухом комнатной температуры. Более подробно и на практике - почитайте у vic_ag64.
  4. LCD
    LCD
    LCD
    Лаги 50*100, до грунта порядка 0,5 метра.
  5. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    А по лагам утеплиться нельзя? Или пол невозможно демонтировать? Вот между лагами 100 мм утеплителя было бы, как говорят, за глаза. И высота помещения сохранилась бы.
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Чтоб под полом было -20 фундамент должен быть на столбах и не прикрыт/обшит (как на фото)
    Тепло земли это 5-10градусов тепла круглый год...с лета теплей не становится:)] тем более в подполе/в подвале...Так зачем ещё и тепло помещения/дома отдавать земле...? Тепло будит рассеиваться в некуда...и конвекция есть...:)] при том вы предлагаете циркуляцию...воздуха из комнаты в подпол для забора печью.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если у Вас будет время и желание перечитать пару сотен страниц, то он всегда может попросвещаться тут. А в таких домах, как на фото, я бы и сам пожил с удовольствием!
  8. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    По теме: если невозможно перемонтировать пол, можно применить утеплитель с лучшими теплоизоляционными свойствами. Например, заменив стекловату на плиты пенополиуретана той же толщины 50 мм с λ=0,022. Можно также вместо плит применить напыление пенополиуретаном. При этом вы получите R=2,3 и это будет почти в 2 раза лучше того, что вы имеете сейчас.
    Если же уложить 70мм этого материала, то вы вообще уложитесь в требования СНИП для МО даже при холодном подполе.
  9. LCD
    LCD
    LCD
    Да вроде так и собирался делать. Единственная мысль не даёт покоя - сейчас половая доска лежит на лагах порядка 35мм, а я хочу вместо неё фанеру постелить в 2 слоя, а на неё уже линолеум или всё что угодно. Фанера ровнее будет...
    А по поводу пенополиуретана кто-нибудь может высказаться?
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Дорого...но утепление отличное...:super:
  11. LCD
    LCD
    LCD
    Но для пола наверное не самое эффективное решение? На крышу наверное стоит на такой разоряться, правильно?
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Почему не эффективное..? ППУ можно утеплять весь дом:hello:
  13. HANNAN
    HANNAN
    HANNAN
    Реж
    Подскажите пожалуйста, что делать. В деревянном доме влажный пол, на нижних полках шкафа вещи покрываются плесенью. Лаги лежат прямо на земле, затем половая доска, а на ней линолеум
  14. HANNAN
    HANNAN
    HANNAN
    Реж
    В ремонте мы можем зайти очень далеко... Лаги лежат на фундаменте, а не на земле. До земли сантиметров 70-80.., но земля очень влажная...
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Землю можно закрыть пленкой и присыпать песком. А вот дальше уже много разных тонкостей... Тут на форуме уже много пальцев о клавиатуру смозолили, пытаясь разобраться во всех причинах холодных полов, сырости и плесени, потеющих окнах и т.д. Я думаю, в Вашем случае бороться следует с двумя проблемами: довольно низкая температура на уровне пола и не достаточная вентиляция, но это только я так думаю, ибо не знаю всей конструкции Вашего жилища.
