1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Понятно. Думал печное...
    Точнее наверно водяное...
    А не задумывались о тёплых полах? Извините что не по теме.
  2. Sager
    Sager
    Sager
    Задумывался, смотрю на пленку, но это под ламинат, а сейчас у меня вопросы именно про устройство пола до ламината.
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я вот вас как-то не понимаю: в первом своём сообщении вы пишите, что хотите УТЕПЛИТЬ пол + положить ламинат. В этой своей схеме вы про УТЕПЛЕНИЕ решили забыть? Из схемы мы видим, что вы просто на старый пол кладете ОСБ и ламинат...Смысл? Денег истратить и получить (возможно?) КРАТКОВРЕМЕННУЮ красивость? Про устройство пола здесь информации - вагон. Ладно, не нашли... Тогда хоть вопросы задайте ТАК, чтобы вам могли нормально ответить... Не можете? Тогда отвечайте на наши наводящие вопросы!
    - Лаги - состояние древесины, сечение, пролёт (на что опираются), шаг?
    Вот только после ответов на эти вопросы можно хоть что-то путёвое ответить!
    П. С. А старый утеплитель по-любому - на выброс, так что пол вскрыть всё равно придётся...
  4. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Я думаю, что вон те желтенькие плиточки между розовыми балками - это, вероятно, новый утеплитель :)
    А старый чистовой пол положен заново в качестве основания для ОСБ/ДСП :)
  5. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Похоже. Только что если Вы снизу утеплителя положите пароизоляцию, а у Вас туда попадет влага - для утеплителя будет не очень здорово. У Вас как проветривается внутрифундаментное пространство?
    На сплошную поверхность. Существующий чистовой пол какой?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  7. Sager
    Sager
    Sager
    Спасибо всем за советы! Структура пола понятна.
    Утеплитель я забыл обозначить на схеме - он желтый, над черновым полом и пароизоляцией.
  8. xamster
    xamster
    xamster
    А кто что скажет про такие материалы как плиты звукоизолирующие на основе каменной или базальтовой ваты? Их делают все подряд и Роквулл, Изовер и тд
    В реальности это не тоже самое что и простая вата?
    Кстати видел вчера в Леруа Мерлен (Алтуфьево Москва) утеплитель ...название не запомнил но выглядит как холофайбер (как в подушках или одеялах) или как синтепон ...белого цвета ...что за зверь интерсно...
  9. Navigator19
    Navigator19
    Navigator19
    Здравствуйте, прошу помощи, всю голову уже сломал, подскажите чем утеплить пол снизу сеней и стены внутри?
    Помещение будет отапливаться ВТП на 40 доску положу ЭППС - 30 (толще не позволяет конструкция) в нем будут пазы для 16 PEX трубы обернутой фольгой по типу алюминевых пластин, сверху ГВЛВ и ламинат.
    Под сенями есть пространство в метра полтора от земли, по периметру обшито досками чтоб ветер не сильно гулял, влаги нет
    вот фото
    Стены сеней сделаны из доски 25 и внутри обшиты рубероидом
    фото
    Чем утеплять?
    этим
    или этим
    или ЭППС, а может засыпными сделать стены и пол, по типа керамзита или опилок?
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Нда... С таким подходом вы улицу отапливать будете.
    Что бы ВТП были мало-мальски эффективными, да ещё с врезкой трубы в утеплитель, надо не менее 13-15см ЭППС.
    Если нет возможности положить достаточный слой сверху, монтируйте со стороны подпола. ЭППС прекрасно саморезами крепится, через большие шайбы. Швы пропениваются. Минераловатный утеплитель так не закрепишь.
  11. Navigator19
    Navigator19
    Navigator19
    Спасибо, а если сделать обрешетку из реек под полом и на него положить мат 25 см из изовера в распорку, а с низу полотилен чтоб тепло не выдувало, так не прокатит?
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Изовер это шляпа. Вата не катит для утепления пола. Да и как вы снизу крепить его будете? Намучаетесь, а он всё равно провиснет и щели будут. Тогда уж пенопласт, если ЭППС дорого.
  13. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Подскажите Плийз! имею сухой подпол, влаги не наблюдаю, хотелось бы узнать у знающих людей стоит ли мне заморачиватся с прокладкой гидроизоляции на черновой пол? какая последовательность действий в моём случае?
  14. Navit
    Navit
    Navit
    Уважаемы, доброго времени суток!
    Есть задача, утепление пола каркасника, суть вопроса вот в чем. Хозяин хочет сделать теплые полы водяного типа, дом будет для постоянного круглогодичного использования. Даже и не дом, а пристройка. На фото видно, был дом, его с трех сторон обложили каркасом. Получилось строение букой "п", которое стоит на блоках и несложно закреплено к главному, назовем его так, строению. Остов пола из бруса, высота 100мм. Не определюсь, какой пирог утепления сделать оптимально для того, чтобы греться теплым полом в том числе... Радиаторы отопления вероятно то же будут. Вариантов может быть не один, я думал сделать черновой пол, положить какой ни то утеплитель, но ведь под теплый пол обычно кладут ЭППС...Может его одного хватит? В общем, если есть мысли буду весьма признателен!
  15. Virdzhiniya
    Virdzhiniya
    Virdzhiniya
    Кто подскажет: в старом глиняном доме какой вариант пола сделать, а то, кто-то предлагает делать цементную стяжку, а кто-то говорит сразу делать лаги?
