1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    2) не пароизоляция, а ветрозащита.
  2. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    а что если за место ветрозащиты будет лежать пароизоляция, чем это грозит?
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Утеплитель при намокании не высохнет. Если будете использовать ЭППС то плёнки вообще не нужны
  4. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    У меня в подполе совсем сухо, по весне влаги не наблюдаю, в фундаменте сделаны вентиляционные отверстия, может проканает? не хочется так переделовать.
  5. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Это форум, и Вы не ученик перед учителем.
    Вы сами должны понимать, что можно сдеть так, можно иначе и чем это грозит.
    Раньше дома строили без всех новых материалав и это прокатывало и дома стояли.
    Вы сами должны принять решение по рискам и возможным переделкам сейчас или в будущем.
    В противном случае вся ответсвенность будет лежать на человеке, который скаже: "И так сойдет".
    По мне так мне при перекрытии крыши супердифузионную мембрану гвоздями напротыкали, но это по моей ненастойчивости.
    Теперь вот думаю пол перекрывать, а проблем вообще куча:
    1. Нет вент отверстий в подполе.
    2. Высота от земли до старого пола 20см.
    3. Вместо засыпки песка и гравия - чернозем из фундамента.
    4. Высота от текущего пола до чердачного перекрытия 220см.
    Не мудрено, дом то, послевоенной постройки. Поэтому и приходится тоже ломать голову и принимать решения.
    Но я бы старался максимально придерживаться рекомендуемых норм и правил с учетом имеющихся финансовых возможностей и материалов.
  6. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Имеется в наличии 70 кв метров Рулон "Изоспана АМ" за место пороизоляции постелю, будет мне счастье?
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да пойдёт
  8. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Балки у меня на 200, можно сделать сперва пенопластом плотностью меньше чем пеноплекс, а сверху уже пеноплекс на пену как вы на это смотрите?
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Можно. Скажем 15см пенопласт и 5 см пеноплекс. У пеноплекса паросопротивление большое, пароизоляция не нужна.
  10. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    А какой толщины пеноплекса будет достаточно для дачного дома, или его нужно в комплексе с др утеплителем делать?
    Если можно приведите вариант устройства пола для дачного дома, при условии частых набегов зимой?
    спасибо.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Пеноплекс можно и один использовать, но он дороговат. Для зимних набегов на дачу можно 10-15 см утеплителя. Скажем сверху 2-4см пеноплекса, снизу 8-10 см пенопласта. Можно вниз и вату, и сыпучий утеплитель. Можно 2х5см одного пеноплекса.
  12. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    пеноплекс меня смутил своим (Группа горючести Г4) сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.
    я тут на недели две дачи помогал тушить...жуть
  13. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    подскажите пожалуйста что мне выбрать тогда из утеплителя Эковер, Изовол, Роквол ?
    или что еще?
    дом ОЦБ 6 х 6, ленточный фундамент, пот домом погреб + мансарда.
    а что на счет керамзита?
    спасибо.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Керамзита много сыпать надо, не менее 20 см. Из минплит лучше роквул.
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    А чем хорош керамзит и как им пользоваться?
    Сейчас есть ленточный фундмент временно как песочница до верху забитый песком, сверху возвожу каркасник и песок буду вычёрпывать по совету форумчан на 50 см
    Продухов в фундаменте нет и вряд ли будет из за того что врезаться в фундамент боюсь, соседи говорят что его делали реальные шабашники
    Маман толдычит что ей соседи убеждают сыпать керамзит
    Но вот зачем он нужен и как его технологически внедрять (нужна ли ветрозащита),сколько сыпать я не знаю
    если подскажете буду благодарен
    Главная проблема -проблема с продухами
    Очень боюсь что лаги отсыреют
    на сегодня такой этап [​IMG]
