1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Ну я про это и писал... У меня веранда висит на столбиках, под ней ветер гуляет, поэтому и решил утеплять...
    По периметру чистого пола или насквозь, через весь пирог?
    Если только чистого - их оставили для вентиляции ИМХО.
    А если насквозь - нужно заделать, может это и снимет проблему...
    А по поводу общего утепления, может быть будет достаточно просто
    утеплить фундамент по периметру?
    Как я понял у вас пол все же утеплялся при строительстве...
  2. Deep
    Deep
    Deep
    А чем утеплять пол вблизи печи?.
  3. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    У меня тоже вопрос по этой теме...на кухне в доме вскрыли полы..а там...:mad:..когда то был погреб..небольшая яма из бетона..мы её засыпали строит.мусором(в основном-колотым белым кирпичём)..Нужно ли ещё заливать всё это цементом..?Спрашиваю,потому,что оттуда-дует..и довольно неплохо...:[Наверх пойдёт ДСП..15 мм..далее -что лучше-кафельная плитка(имитация ламината)-или наоборот-ламинат(с имитацией кафельной плитки?).
  4. Новичок
    Минск
    Можно выстелить низ подполья рубероидом (или пленкой), чтобы уменьшить кол-во влаги от земли. Правда если близко грунтовые воды, то под ним может плесень завестись. Лучше сделать хорошо вентилируемое подполье.Гидроизолировать эковату снизу нельзя. Через торцы балок отвод влаги - ничтожный.Как я писал выше - для эковаты НЕ НУЖНО вообще никаких паро-,гидроизоляций.
    Возле печи также можно утеплять ей же пол.Она не горючая.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Не страшно эковату класть непосредственно к печи?
  6. Новичок
    Минск
    Эковата относится к группе трудновоспламеняемых материалов, замедляет распространение огня, не выделяет при пожаре токсичные газы, не плавится, а обугливается;
    Кроме того нижняя кладка в печи не греется.Ведь половую доску подводят к печи без проблем. А в целях пожарной безопасности перед топкой нужно положить лист жести.
    Вот сфотографировал с тюка эковаты.
  7. ИгорьН
    ИгорьН
    ИгорьН
    Щели - насквозь. Спасибо за совет, буду заделывать снизу.
    Что касается утепления фундамента... Может быть, цокольную часть, ту, что над землей и изнутри? Снаружи уже не удастся, там облицовка плиткой. Чем и как утеплять, подскажете? Спасибо.
  8. Новичок
    Минск
    Единственное что мне не понравилось при работе с эковатой, так то что с ней нужно работать в резиновых перчатках - бура, которая в ее составе щиплет руки. Зато как пишет производитель - мыши там не заведутся.
    Да, и бура не обладает летучестью.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    А если рассмотреть немножко другой вариант. Снизу делаем качественно гидроизоляцию, потом утеплитель, а по балкам кладем профилированный настил и по нему уже заливаем бетон и т.д. В стыках у стены и профилированного листа делаем зазор для вентиляции.
  10. Новичок
    Минск
    Как то все вы усложнили.
    Кроме того смысл утепления пола теряется-ведь в вашем случае вы делаете вентпродухи между эковатой и бетонной стяжкой (пусть даже и на профнастиле).
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Может это и усложняет конструкцию, но почему то, где то глубоко в моей тыковке закралась мысль, что снизу надо максимально приложить усилия для гидроизоляции несущих балок.
    А так теоретически стяжка с трубами являются элементом отопления, слой эковаты служит барьером для поступления холода, а вент зазор под плинтусом осуществляет регулировку влажностного режима для балок перекрытия.
    Вот создал себе проблему.
    Неужели у всех снизу открытые балки.
  12. Аленушка
    Аленушка
    Аленушка
    Интересно, как дела у Santiago5. Больше ползимы прошло, каковы впечатления. У меня аналогичная ситуация. Пол старого дома, на террасе даже без чернового. Половую доску накрыли линолеумом. Перебирать нет возможности - на нем стоят перегородки и т.д. Не прогибается под фанерой утеплитель? Не холодно?
  13. Галина Мих
    Галина Мих
    Домовладелица уже
    Галина Мих
    Домовладелица уже
    Подскажите, плиз, дилетанту, как быстро мыши сожрали пенопласт? Тема утепления полов старого "курятника" 1972 года рождения для меня очень актуальна, домик должен продержаться от силы 2-3 года, поэтому вкладываться в него нет смысла. Есть пенопласт, есть ламинированная ДСП, саморезы и лаги не вопрос, только к мышам у меня отношение резко отрицательное.
    Спасибо.
  14. Новичок
    Минск
    Мыши эковату точно жевать не будут (из-за буры, которой она пропитана). Когда руками ее трогал-руки щипало.Так что работать в резиновых перчатках.
    По поводу ее укладки я выше писал-почитайте.
    Удачи.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Открытые балки прекрасно себя чувствуют.
    А гидроизоляцию Вы лучше положите на землю. Тогда во всем подполье будет на порядок суше.
