1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Приятно ли жить в доме с потолком из фольги?...
  2. Megavolv
    Megavolv
    Megavolv
  3. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Между доской и ЭППС мне видится возникновение влаги и как следствие плесень и прочее.
    У меня два дома, возраст всем за 30 лет, доска пола уложена на лаги без чернового и выглядит все подполье в исходном состоянии как только построили, паутины и гнезда пауков только указывают на возраст.
    Да по полу босым не приятно ходить, в одном из домов положил ДСП 15мм и линолиум, пол стал теплее.
    В другом доме думаю утеплить по другому и тоже только сверху, но не решил какой утиплетиль положить.
    Как вариант вижу такой пирог: пенофол или подобный до 1см толшиной, потом фанера и на финиш ламинат или линолиум.
  4. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    А я буду делать так) фундамент полностью засыпан песком) вентиляции нет) УГВ 11 метров) лаги 100/100) укладываем пенопласт 100 ППС-25 и чистовой пол) доска 50) а вата и прочее по любому влажной будет) только ППС или ЭППС) тем более песок будет сглаживать скачки температуры) цоколь утеплю 50 ЭППС) а по поводу вредности материалов то прежде надо смотреть что нам продают за еду в супермакетах) вот это настоящая отрава)
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Тогда зачем пенопласт между лагами, лишние траты? Лучше цоколь утеплить потолще.
  6. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Я делал лет 5 назад теплые полы в бане, пристройке монолитом к дому.
    На лаги добавил бруски, чтобы попасть в размер ЭППС, толщина 35мм, уложил его на эти пролеты, на него сверху клетки армированые, заленил щели и залил наливным полом.
    На пол уложил трубку и еще сверху залил наливкой, ну а потом кафель.
    Тепло всегда, когда отапливается дом, зимой баня готовилась за 30 минут.
    В вашем случае батареи можно исключить, от пола будет хорошо прогреваться.
  7. Sunnymen
    Sunnymen
    Sunnymen
    Тернополь
    А для пола минеральная вата не канает ? Попробуйте
  8. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Дом из бруса. Расскажите про пирог пола на 1 и 2 этаже. Сколько и какого утеплителя нужно класть в пол 1 этажа? Какую и где плёнку укладывать? Фундамент-плита и цоколь поднят кирпичом на 60 см. Также и про пол 2 этажа нужна подробная информация про утеплитель и плёнки. Застилать пол планирую ламинатом либо половой доской из лиственницы. В санузлах плитку. Как под плитку в деревянном доме делать подготовку?
  9. Drakon1976
    Drakon1976
    Drakon1976
    Добрый день!
    Подскажите я построил дом из оц. бревна фундамент на винтовых сваях и теперь возник вопрос как утеплить пол? много читал много что советуют но если я вместо черного пола и мин ваты положу
    Пенополистирол URSA 1250*600*30мм Г-4 (может 40 или 50 мм), а сверху пароизоляция и ОСП?
    Нужен совет!
    Спасибо!
    Такой способ может жить?
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет, начал настилать полы, они у меня будут не утеплённые, просто доска 50мм, с верху осп 12-14 мм, положка под ламинат, ну и собственно, сам ламинат. Утеплять не стал, потому как, в старом доме полы были то же просто доска, пол был нормальный, зато летом прохлада супер, ни какого кондиционера не надо.
    Дак вот сам вопрос в том что начал стелить черновой пол, а доска не совсем единой толщены, перепады где то доходят до 3 мм, боюсь что когда начну стелить ОСП, могут волны появится. Дак вот думаю, может что то с верху досок постелить что то тоненькое и мягкое, что бы как то подровнять эти перепады?
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Жить может, а вот жить с таким полом можно только ЛЕТОМ.
    НО ТОГ ДА ВОПРОС, ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖЕН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ?
    Я дом делал под круглогодичные приезды и тд.
    Так вот у меня был пирог
    1. 20 мм черный пол
    2. Пароизоляция
    3. 150 ММ изовер и + добавил после 1 зимы ещё 100 мм роквол.
    4. Пароизоляция
    5. 35 мм чистовой пол
    6. будет подложка
    7. ламинат.
    Вот теперь будет тепло...
    Делайте сразу, потом будете мучаться и выносить всю мебель и ломать полы, а потом стелить заново...
    Минимум 150 мм укладывайте качественного утеплителя и все щели закрывайте.
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мягкое точно не поможет. Я бы рубанком сравнял перепады, а ОСП, подложка и ламинат сгладят остальное.
  13. Amaguma
    Amaguma
    Amaguma
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день! у меня такой вопрос на лоджии пол поднят от бетонного пола см на 25, сделано было это давно, а вот утеплить собрались только сейчас, сверху обшиваю полиэстеролом, а вот снизу у доскам никак не подобраться, я подумываю может просверлиться в полу и залить пеной для утепления подпола? или может кто чего посоветует?
  14. Drakon1976
    Drakon1976
    Drakon1976
    Спасибо!
    Я почему задал такой вопрос: я в том году построил баню 5*8 и так же на винтовых сваях и закрыл низ пенополистирол URSA, а пол в бане покрыл 50мм доской и всё, пол быстро сохнет, тепло что зимой в -45, что летом. Вот и задал такой вопрос хотя сам уже представление об этом имел.
    Пенополистирол всё так лучше чем изовер или подобие ваты с точки зрения тепла и влаги особенно, влага не почём ведь не зря его применяют для утепления фундамента и стен (бетон, кирпич и т. д.).
    Но время ещё есть, так что может и пересмотрю свою точку зрения.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Пена раздуется и поднимет пол. Поднимайте доски и укладывайте качественно утеплитель.
