1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    А такой материал: "Техфом", кто-нибудь в жизни встречал? http://tehfom.com/material.aspx. Расписано хорошо. И твёрдый - лучше пенополистирола, и экологичный - никаких фенолов, стиролов пр., и теплый, и паропроницаемый, негорючий. Для полов вообще идеальный материал. И цена в пределах разумного.
    А реально?
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Господа, всю тему читать не стал, извиняюсь, если повторю чьи-либо мысли. Много лет торгую инженеркой на строительном рынке. Представлял производителей минваты (Rockwool) Раблтал по инженерке в самой компании Rehau. Имею соответствующую теоретическую подкованность. По теме скажу следующее: 1. В Рехау проводили исследование рассеяния тепла в грунт для теоретических расчетов систем снеготаяния и систем обогрева футбольных полей (тут нужно сказать, что все футбольные поля Евролиги выполнены на системах Рехау, так что они законодатели мод в этих вопросах и считали тщательно) Результатом исследований стал программный продукт, который учитывает все известные сегодняшней физике способы распространения тепла и термические сопротивления и прочие характеристики материалов и грунтов. Расчеты, произведенные с использованием данного программного продукта показали, что всего лишь 5% тепла рассеивается вглубь грунта. Остальное неминуемо возвращается вверх. Поэтому, главный вывод, который сделали Рехау: в теплоизоляции систем снеготаяния снизу (от нижележащего грунта) нет никакого смысла. Эта теплоизоляция не оправдана и в настоящей момент не входит в число обязательных рекомендаций по обустройству подобных систем. Перенося на теплоизоляцию полов можно сказать следующее: 1. В случае, когда сам грунт является полом и нет как такового подполья, нет необходимости в теплоизоляции! Достаточно выполнить гидроизоляцию, чтобы с почвы не испарялась влага. Как мы знаем испарение отнимает энергию и собственно это испарение будет в основном выхолаживать грунт. Есть смысл теплоизолировать грунт на некоторую глубину по периметру пола. Например используя ПСБС или Экструдированный пенополистирол. Т. к. потери тепла не вниз а в стороны все же будут присутствовать! 2. Если есть подполье, то следует приложить усилия именно к теплоизоляции самого подполья! Но вопрос проветривания остается открыт, поэтому уход тепла из подполья вследствии конвекции будет ощутим и пол следует изолировать. Теплоизолировать пол толщиной ТИМ большей, нежели в стенах и потолке, думаю, нет явных оснований. Ну, только если сами стены имеют большой коэф. термического сопротивления, а ТИМ в них добавлены весьма условным тонким слоем - для подстраховки, тогда быть может и есть смысл класть на пол толще ТИМ, чем закладывать в стену. Но в любом случае 100мм минплиты - вполне хорошаяя теплоизоляция, если подполье закрытое. Если снизу конструкция продувается полностью (свайный фундамент) то там в зависимости от региона. На широте Москвы я б не пожалел 150 мм минплиты. Не та цена вопроса, чтоб ловить блох. 3. Следует указать на то, что существует некоторая спекуляция на термине "Минеральная вата" Почему-то продавцы стекло Ваты быстренько убежали от употребления словосочетания "Стекло-волокно" а стали вместо него употреблять вызывающий меньше неприятных ассоциаций термин "Минеральная вата", при этом продолжая всучивать конечному клиенту именно стекло-вату! Уличить их трудно. Кварцевый песок, из которого делается стекло - тоже минерал. Но я бы рекомендовал продавцам стекловаты вместе с термином "Минеральная вата" еще и дарить бонусом потребителям фразу: Минеральная вата на основе стекловолокна! Так будет честнее. Потому что этот продукт очень не выгодно отличается от минеральной ваты на основе базальтового волокна по всем своим потребительским свойствам, кроме цены. В цене он, бесспорно, выигрывает на 15-40% у базальтовой минваты. При утеплении пола все технические недостатки стекловаты в сравнении с базальтовой ватой я думаю, становятся не существенными и в общем, как теплоизоляция стекловата не проиграет базальтовой вате! Еще раз подчеркну, что и та и другая ваты являются минеральными! Но помимо чисто технического проигрыша стекловата по гигиеническим соображениям тоже проигрывает базальтовому волокну! Так, обычная, базальтовая минераловатная плита Rockwool сертифицирована для применение в том числе в объектах с повышенными требованиями к чистоте воздуха. А на рядовых объектах допустимо ее применение без дополнительной защиты от контакта с людьми! На сколько мне известно, подобных сертификатов у стекловолокна нет! Стекловолокно пылит в большей мере, чем базальтовая минвата. Процесс осыпания и пыления обусловлен вибрациями (включая звуковые колебания) и сквозняками. И вибрации и перепады давлений - продувание воздухом, все это в особой мере испытывают полы помещения! И в этом как раз главная проблема разумности применения данного материала для утепления личного жилья. Такая теория есть и я ее сторонник. Я бы не стал сам использовать стекловолокно и не стал бы рекомендовать использовать этот материал в подобных конструктивах. 3. Из минерального волокна для ненагружаемых конструкций пола подойдет материал с самой меньшей плотностью - абсолютно тот же самый, что идет и на утепление мансардных кровель и ограждающих конструкций высотой до 3х. Если минвата по проекту будет брать на себя нагрузку от пола, то и для этого случая так же разработана более плотная теплоизоляционная минераловатная плита. У разных производителей она называется по-разному. У Rockwool это плита Floor Batts. И во многих случаях она способна заменить собою выравнивающую цементно-песчаную стяжку, что нужно учитовать при оценке цены этого материала и стоимости его применения.
  3. Sayanskiy
    Sayanskiy
    Sayanskiy
    Саяногорск
    А если набить снизу сетку пластиковую или металлическую а в нее напихать шарики холлофайбера
  4. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Сам об этом в ветке написал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233003/
    Я буду доутеплять ЭППС с пеной, под черновым полом.
  5. Переборец
    Переборец
    Переборец
    Рыбинск
    А что если пеностекло?
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    еще отменяется краска, пластик в отделке, мебель МДФ, газовая плита, лампочки, что там еще в доме будет?) Да, воздушные фильтры в доме планируются, противогаз есть? Живем-то в каком мире...
    Если серьезно, то вата закроется пароизоляцией, отделкой...и вы ее никогда не увидите...
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Очень странно Александр, что вас при таких фобиях не пугают "пары стирола"
    Хотите суперэкологично - всякие дедовские методы типа опилок, моха, глиносоломы и прочего кизляка
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да я и пенопласт не люблю. Не знаю, что большее зло, - стирол от ППС или фенол от Минваты.
    Разница только в том, что остаточный стирол в ППС, заключен в закрытые поры. И выходит наружу в основном при повреждении этих микросфер. При резке ППС, можно почувствовать эту заразу. Но в процессе эксплуатации, стирол выходит наружу только в результате диффузии. А это меньше, по сравнению с многолетним фенольным "ароматизатором" в виде минваты с уже открытой структурой.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Тема утепления каркасного пола вновь актуальна. Теперь, уже на основном доме.
    Споры о феноле от минваты и о стироле от ппс, прошу вести в разделе Экология жилища.
    Здесь же, прошу документировать возможно новые идеи утепления каркасного пола.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ПСБ, минвата, эковата...выбор не так уж велик... МЫ просто должны согласиться с автором, что ПСБ из этой тройки лучшее, что вы тут копья ломаете? ... Тем более, что типографские краски в наше время совсем неэкологичны !)
    http://homemadeprint.blogspot.ru/2009/02/blog-post_3204.html
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Соглашаться как раз не обязательно! Буду рад, если аргументируете и скажете свое мнение.
    Что большее зло, - ППС или Минвата, я точно не знаю. Просто написал свое мнение. Мне кажется что ППС в процессе эксплуатации выделяет меньше, но в случае возгорания всё наоборот.
    В итоге, мне бы не хотелось выбирать из двух зол, потому что так в любом случае выбираешь зло.
    От минваты отказался сознательно, после самостоятельного контакта с этой заразой.
    Вариант с "эко"ватой все же не исключаю, но краски и правда не экологичны. Одно если это 4 листа газеты на столе, и совсем другое когда вокруг тебя 100 кубов утеплителя из таких газет.
    Нужно еще варианты искать.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Александр, простите, хотел было "аргументированно высказать свое мнение", но передумал, прочитав тему с вашим участием в утеплительном разделе.
    Так как сложилось мнение, что для вас есть только два варианта аргументированного мнения - ваше и неправильное :)
    Причем в качестве своего "арументированного" мнения у вас часто выступает "мне кажется". Что честно говоря очень слабый аргумент в поиске истины.
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну как хотите. Только дайте ссылку, где есть только мое мнение и неправильное. Там где мне кажется, я на истину в последней инстанции, как правило, не претендую. Что касается моих безапелляционных заявлений о минвате, то в их контексте я даю ссылку на соответствующую тему в разделе Экология жилища, где есть информация из разных источников и мнения других людей, в том числе специалистов.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Продолжим по теме. Кроме минваты и пенопласта, так чем же утеплять полы?
  15. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Обоги... кто из нас нюхает полы? в любом случаем после пенопласта или ваты еще минимум 2 слоя покрытия будет будь то осп+ доска, осп +цсп плиты+ плитка, осп+подложка +паркет\ламинат,какие запахи о чем вообще спор, радует так же подобные фобии про выделения формальдегида и прочее, вы посмотрите что вы в магазине покупаете и едите там все гораздо печальнее. Просто уж извините порой вгоняют в ступор, а в строительных смесях сколько всего вредного не думали? тут только 1 вариант вырыть землянку и жить в ней ...
