1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Сыпать надо известь помоему негашоная! Мыши её не любят. Потолок в бане засыпан опилками с известью, проблем нет, а у соседа есть!
  2. kapik
    kapik
    kapik
    А какой материал
  3. Новичок
    Минск
    застелить все пространство рубероидом или целофаном, присыпав его сверху песком (3-5 см).
  4. Новичок
    Минск
    Добрый день!
    Что-бы дать совет по вашему вопросу нужно больше информации. Из ямы не может дуть по определению. Если все-таки дует именно оттуда-то тогда залить все это цементной стяжкой поверх всего вашего "наполнителя" (хотя откуда в яме подсос воздуха).
    А по технологии-как обычно:
    цементная стяжка, рубероид, небольшое продуваемое пространство, балки, лаги, утеплитель (если не эковата), то поверх него пароизоляция с вентзазором от чистового пола (ДСП). Поверх него на клей - плитку.
    На кухне ламинат (мое личное мнение) не очень хорошо.
    Будут вопросы-спрашивайте.Чем смогу-помогу.
    Удачи.
  5. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    В аналогичных темах не нашел конкретного описания типового утепления полов деревянного дома, но, думаю, эта тема весьма актуальна многим.
    Ситуация: ленточный фундамент на 15 см от земли, на нем два ряда бетонных блоков (еще 40 см), далее брусовая коробка с лагами.
    Требуется утеплить полы.
    Хочу уточнить чем лучше утеплять пол и как.
    В старом доме мы утепляли следующим образом (дом с подвальным помещением): снизу к лагам прибивали черновой пол, между лаг клали пенопласт и сверху зашивали половой доской.
    Сейчас хотел бы сделать так: снизу черновой пол, между ним и лагами влагоизоляция, между лаг Изовер (или аналогичный материал, толщиной 15 см) и сверху половая доска.
    Правильно ли я думаю, покритикуйте пожалуйста или скажите как правильно делается утепление полов.
    Всем большое спасибо!
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Как мне представляется: черновой пол, пленка (мембрана), вата, парозащита, чистовой пол
    У меня более интересная проблема: как положить утеплитель снизу (изподполья) не вскрывая чистовой пол. Как затолкать вату - понятно. Не ясно пока как буду клать пароизоляцию и гидроизоляцию. Может просто степлером снизу к чистовому полу подшить пароизоляцию с разрывом на балки? Разрыв не очень мне нравится.
  7. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    тогда получается принцип кровельного пирога. Думаю для полов этот вариант не годится. Тем более мембрана снизу уж точно не пойдет - в утеплитель будет проникать влага из подпольного пространства.
    Более правильно на мой взгляд: черновой пол, влагоизоляционная пленка, утеплитель и половая доска (порядок снизу вверх).
    Не вижу проблемы. Плотненько укладываете утеплитель снизу (неудобно конечно, но куда деваться?), снизу на степлерах подшиваете влагоизоляционную пленку, чтобы только держалась, а потом кладете черновой пол или пускаете прижимные рейки вдоль по лагам (стык пленок надо делать обязательно с нахлестом и под лагой). Мембрана, как я уже говорил, тут не нужна.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Совершенно верно!
    При условии того, что в подполе нет воды и он проветривается, там будет меньше пара по сравнению с помещением летом и уж тем более зимой. Это из-за разницы температур, из-за того, что человек дышит не в подполе, а в доме и т.д. Поэтому поток пара будет направлен изнутри наружу. Вот почему бы от него и не отделить утеплитель пароизоляцией? Это раз. Во-вторых, утеплитель изначально может быть влажный (ну да ладно, фиг с этим). Так вот путь по выведению влаги из утеплителя в таком случае - не внутрь дома (как мы выяснили, градиент движения пара направлен наружу), а наружу. Так зачем ему препятствовать? Поэтому на черновой пол мембрана, либо ОСБ, либо фанера, либо вообще ничего.
    А если учесть еще и то, что на пол просто пролить что-то можно - тогда вообще это все в утеплителе надолго зависнет (если не замерзнет).
  9. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Deep не могу согласиться :)
    Пар всегда поднимается вверх и заставить его пройти из помещения через половую доску наружу будет нереально. А вот потеря теплоизоляционных свойств при такой конструкции гарантирована.
    ЗЫ: повышенная влажность в подполе будет всегда, несмотря на вентиляцию
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Это не пар поднимается вверх, это теплый воздух туда поднимается, а пар, как вещество (вода), подвергается закону переноса массы, в соответствии с которым поток направлен на уравнивание концентраций/парциальных давлений и т.д.
    Я не против отказаться от своих рассуждений, т.к. сам ищу "истинный путь", но если они будут логично опровергнуты.
    Я вскрывал пол в ванной комнате, где утеплитель был уложен по предлагаемой Вами схемой. Так вот он был мокрый хоть отжимай.
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А зря)
    Мембрану вам предложили под утеплитель положить, чтобы влага из утеплителя в подпол и уходила. Из подпола в утеплитель через мембрану влага не пройдёт.
    А ваш вариант, где вы лаги снизу закрываете влагоизоляцией, вообще может привести к летальным последствиям для лаг. Хотя, если вы оставите над утеплителем только деревянные доски, то вроде как и могут дышать лаги через пол. Но это автоматически означает, что никакой краски, никакого линолеума, никакого ламината. А это уже сомнительно) Ну что у вас чистая доска будет на полу и всё.
  12. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Не мог умолчать !
    В подполе может быть прохладно, что естественно. А вот влажно - только при условии, что там вода стоит!
    Бабка всю жизнь в подполе весь урожай картошки хранила, ничего с ним не происходило.
    Как был сухой, так до следующего посева таким и оставался.
    Это я все к тому, что гидро-паро-ветро-изоляция снизу мне кажется совершенно избыточной.
    Она нужна для перекрытия 1-го этажа, там действительно пар от жизнедеятельности может попасть в утеплитель.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Я тоже все более склоняюсь к тому, что мембрана не нужна. Вместо нее можно использовать крафт-бумагу, картон
  14. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Многое зависит от свойств грунта. У нас, например, часто по весне и по осени бывает сыро в подполе. В общем как и везде - нет универсальных вариантов.
    Согласен, только при условии что эта влага в нем есть. Если дом высохший и заложить утеплитель в сухое время, может и нет нужды в мембране?
    Я с Вами полностью согласен, четко аргументировано. Что-то мне это в голову не пришло... Спасибо!
    Из всей этой дискуссии понимаю, что мин вата для утепления пола первого этажа не очень то и приспособлена.
    Может в таком случае использовать влагостойкий пенопласт?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Не мучайте свой мозг. Ставьте такой пирог как я описал во втором посте. Вместо мембраны можно ОСБ, фанеру, картон, бумагу, обои, газеты (толстым слоем)...
    У меня сейчас воды в подвале 10 см. Так вот чтобы по весне и осени сухо было я собираюсь делать дренаж.
