1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. ALEXАНДР
    ALEXАНДР
    ALEXАНДР
    Столица
    "Сейчас хотел бы сделать так: снизу черновой пол, между ним и лагами влагоизоляция, между лаг Изовер (или аналогичный материал, толщиной 15 см) и сверху половая доска."
    Мне описание понравилось, в Леруа-Мерлене лист 50-ки (1200х600) стоит 208 руб. А вот единственное, что не выяснил - как грызуны к этому материалу относятся, не станет ли он им уютным жилищем? :)]
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А мне цена не понравилась) На 100 кв. метров полов - 86 000 рублей одного утеплителя)
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дело в том , что за последние 67 лет ... технологии ушли довольно далеко !
    Появились новые , прогрессивные материалы...
    В те времена самым прогрессивным материалом был пергамин !
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Меня больше интересует способ подшивки балок снизу
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну дык прибиваете и все ! (ну или саморезами привинчиваете !) я например еще не определился с полом !
    Снизу скорей всего будет либо обрезная доска , либо ОСП !
    Но прибита так .как у вас на рисунке :) Ершеными гвоздями
    Естественно лаги буду пропитывать антисептиком !
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Так вот же, я пока то же не могу определиться
    https://www.forumhouse.ru/threads/9512/page-5
    тогда почитайте с этой страницы, с 60 топика и до нашей текущей переписки и какие будут выводы у Вас.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну балки гидроизолировать нельзя! :(
    Да у меня вообще сомнения в необходимости полной Гидроизоляции утеплителя!
    Имхо снизу нужна мембрана , которая пропускает влагу вниз , но не вверх!
    Тут гдето была уже дискуссия по этому поводу ... попробую найти !
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Давайте откинем балки, пленки и т.д. Больше интересует вопрос устройство чернового пола. Из всего выше написанного черновой пол по черепному бруску (вроде так правильно, а может и нет) позволяет лучше проветриваться балкам перекрытия, а сплошная обшивка снизу затрудняет (а может и нет, опять все зависит от материала).
    Вот мнение спецов интересно, которые делали различным методом и после видели результат эксплуатации.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    в случае пенопласта или пеноизола - все просто !
    забивается пенопласт , запениваются щели , и снизу обрешеточка - чисто символическая (пропитанная естесссно !)и никаких черепных брусков!
    С Эковатой сложнее ! Ей надо закрытое , сплошное корыто!
  10. kapik
    kapik
    kapik
    А для балок какой вариант более приемлем
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Их можно зашивать или не зашивать ! Но нельзя гидроизолировать !
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Дому 60лет. Полы (не смейтесь) - Доски прибитые на балки (брус), которые уложены поверх строительного мусора на почву на подложенные кирпичи и все. 60 лет не гниет, не проседает, не рассыхается.
    Правда, особое внимание необходимо уделить вентиляции: Воздух поступает с улицы в погреб, который находится в углу кухни. Дальше распределяется под полом во все комнаты и выходит через воздуховоды под окнами и в дальних углах. Далее возвращается через комнаты в кухню и сбрасывается в вентиляцию и печной дымоход.
    Воздуховоды (это я сильно сказал) - пробитые в стене выемки, которые соединяют подпольное пространство, и нижнюю часть комнаты и закрыты железякой с дырочками.
    Осталось как-то утеплить пол сверху. Боюсь нарушить баланс, при котором половые доски сохранились в хорошем состоянии все это время.
    Это сообщение больше не вопрос, а ответ в тему, что за последние 60лет технология строительства ушла далеко вперед.
    Может кто-то заинтересуется, что устройством полов можно обеспечить вентиляцию в погребе, в квартире, обеспечить проветривание подпольного пространства и обеспечить сохранность половых досок на протяжении длительного времени.
    И все это с минимальными затратами.
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    У меня тоже у бабушки был такой пол. Зимой в валенках по нему ходить надо.
    Это тоже насчёт ушедших вперёд технологий.
    Бабушка даже и не представляла себе, что зимой можно по полу без валенок ходить))
    Но не гниёт, зуб даю. Сам разбирал))
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сделать простой деревянный настил по лагам и пол простоит 100 лет (при вентиляции подпола)
    Как сделать утепление (чтобы пол простоял столько же и был при этом теплым)? собственно вопрос топика именно в этом !
  15. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Доброе утро, народ.
    Поделитесь опытом, у кого как сделано. Интересует порядок утепления полов в деревянном брусовом доме на первом и втором этажах.
    1. Пол первого этажа. По технологии строители набивали черновой пол снизу на балки перекрытия не всплошную, а с промежутками (доски на расстоянии друг от друга). Сверху балок половая доска. Вопросы: промежутки между досками чернового пола так и оставить? Или сделать сплошным? В каком порядке класть гидроизоляцию (или что надо?) утеплитель? Сверху утеплитель чем либо накрывается перед половой доской? Высота цоколя над землей 60 см, под домом внутри ленты вся площадь: засыпан песок-гидроизоляция-керамзит. Сверху половой доски собираемся укладывать ламинат. Может еще между ними что надо проложить для дополнительного утепления?
    2. Пол второго этажа. Так же балки перекрытия, снизу на которые набита вагонка, которая является потолком первого этажа, сверху половая доска. Аналогичный вопрос: как и что, в каком порядке класть.
    Дом для круглогодичного проживания, отапливаться будет магистральный газом. Подмосковье.
