1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Сколько читаю, пишут что гидроизоляцию под вату не надо... Или я чего-то не понимаю?
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Madmaksim, Гидроизоляция не пропускает воду, но позволяет выводить пар (влагу в газообразном состоянии). её цель - позволить влаге в виде пара, скопившейся в теплоизоляции, выйти наружу (в нашем случае вниз), а там с помощью вентиляции подвального пространства или с помощью продухов она уйдет в атмосферу... как-то так вот... А пароизоляция - это микромембрана, достаточно прочная - ее цель, не допустить проникновения влаги в любых ее видах (и воды и пара).
  3. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Добрый день, вечер.
    Построили пристройку к старому дому, полы сделали данным образом: ленточный фундамент, рубероид на него брус 200, на брус доску 50. Почва песок, даже после дождей земля моментально высыхает. Приехав принимать работу я удивился как сделаны полы, куда и как теперь класть утеплитель, они сказали, что так всегда делают, постелить озолон, а сверху фанеру и ленолиум и все в порядке будет, у меня есть сомнения на это счет. Переделывать это все сложно доски уходят под стены, а стены уже обиты вагонкой. Вот, что теперь делать...
    Выпилил проем для ввода коммуникаций по подполью дует хороший сквозняк, я думаю, что это плюс. В этом помещении планируется кухня, стиральная машина, через перегородку унитаз и душевая кабина, на стене газовый котел. (Газ магистральный). Высота пола ограничена дверным проемом и дверь уже стоит. Как можно утеплить пол?
    Планирую в будущем сделать отопление с эпизодическими наездами зимой.
    Думаю так, наверное неправильно.
    Снизу в верх
    1. изолайн (изолон) 10мм либо Экструдированный пенополистирол.
    2. ОСП-3 22мм
    3. подложка под ламинат (или пробка)
    4. Водостойкий ламинат Aqua-Step
    Спасибо.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Есть альтернатива! :))
    снять пол и нижнюю вагонку !
    Утеплить пол ...
    Кстати 30 см имхо достаточно для шуруповерта ...
    И снова все закрыть ...
    Щель от урезанной вагонки закрывается плинтусом !
    Все опять зависит от Объема отапливаемого, от режима зимнего посещения дома ... и т д ...
    Но что самое удивительное ... А вы не обговаривали со строителями ... что вы должны получить в результате? :faq:
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Тогда я думаю надо гидроизоляцию стелить под черновыми полами...
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  6. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Весной посмотрю, как евровагонку (имитация бруса) отодрать.
    "Кстати 30 см имхо достаточно для шуруповерта ..." - не понял это про, что?
    Если в смысле подлезть, 30 см это у фундамента, а под брусом и менее 20 будет.
    И по ходу не обработали ничем... Во общем надо это все разбирать.
    Хотя конечно, поднимать полы не очень хотелось бы, доски прибиты здоровенными гвоздями к брусу 6 штук на доску, отодрать один ряд евровагонки боюсь не хватит.
    Но все же, попробую отодрать, обработаю сенежем, по краям балок рейки, на них доски и сверху Экотермикс 600 либо Экструдированный пенополистирол (вату не хочу класть), затем чистовой пол из тех же досок 50, далее ОСП-3 22мм, пробку и Водостойкий ламинат Aqua-Step.
    Так думаю будет правильно.
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Подниму тему. Приходит время утепления пола мансарды. Подскажите плиз пирог? Что то я "завис", пароизоляция от куда монтируюется?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    От стороны тепла.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Это понятно. С мансардой то как? Снизу вверх, пароиз., черн. пгтолок, утеплитель и потом тайвек?
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У Вас очень маленький объем под полом и расходы на отопление этого объема увеличатся не намного. Проделайте отверстия в полу для вентиляции подпола из помещения, а продухи в фундаменте закройте и утеплите фундамент, его утеплить намного проще и дешевле.
  11. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Спасибо. Мысль интересная, щели там и так большие между досками для вентиляции хватит, покрасить их сверху и все, на фундамент нанести Экотермикс 300 и заделать продухи, надо обдумать
    Аналогично у меня полы сделаны в старой части дома ему уже лет 50 и полы в низу как новые, только венцы пошли.
  12. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    -.Да! косяк! Может попробовать выдернуть пол из под вагонки, а потом ручной циркуляркой подрезать вагонку по периметру?
    Если минвату оставить открытой, то в нее будет проникать влага из подполья. Я для утеплителя" парок", гидропароизол стелил сверху по лагам и в карманы вкладывал утеплитель.
    Керамзит нужно защитить от проникновения его пыли в помещение.
    Утеплитель в стенах изолировать с двух сторон. Влага и пар присутствуют по обе стороны.
    Имхо! Если прикрутить с низу, со временем (шуруп сгниет или отверстие рассохнется),все упадет вниз, а черепной брусок на излом находится.
  13. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Как некуда, в осп или фанеру. Намокнут и упадут!
    Так ведь защищают утеплитель а не черновые полы с лагами!
    Гидропароизоляция.
  14. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Не получится выдернуть, под вагонкой доски у самой стены прибиты двумя гвоздями 200, так, что веселье предстоит. Думаю шляпки болгаркой пильнуть и доски выбить, затем остатки гвоздей выдернуть.
    Я эти гвозди гвоздодером еле выковырял.
    Спасибо всем за идеи, я уже определился, буду поднимать доски и приводить это хозяйство в порядок.
    Лучше один раз сделать нормально и не думать...
  15. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Был в Леруа, обрисовал ситуацию, что постелить под утеплитель, по половым лагам, на первом этаже? Посоветовали"Изоспан-с"(гидропароизоляция), купил! В инструкции сказано как делать перекрытия между этажами и ни слово про полы. Материал с одной стороны серебряный и гладкий, с другой, черный и шершавый.
