1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Alekmog
    Alekmog
    Alekmog
    Могилев
    Изолировать с двух сторон тем же пергамином, пойдет? Или как по другому?
    А подойдет схема: черновой пол - пергамин - минвата - пергамин - чистовой пол?
  2. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Раньше всегда так делали, а сейчас пленки - фигонки. В одних названиях запутаешся, не то что бы вообще понять какую куда класть и какой стороной.
  3. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Имхо! Для стен! Внутри пойдет, а с наружи нужно ветрогидрозащиту (пленка).
  4. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Newbiemax1, !@Spank, !@Арт Мастер, !
    каков результат? отпишитесь пожалуйста!
    Я тоже хочу опилки в перекрытия, хотя родственники рычат...
    объясните, пожалуйста текст, я туплю
  5. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Арт Мастер, а вы утеплили пол опилками или пока думаете?
    У нас никто так не делает из знакомых, и никто не знает как правильно.
    А мы вот наверху по доскам положили пергамин и слой опилок см. 20-25, только забыли добавить известь. Думаю, надо бы сверху "присолить" и перемешать, да? С полом боязно что-то, вдруг воду пролью...
  6. Alekmog
    Alekmog
    Alekmog
    Могилев
    А что за пленка? Просто я в этом деле не очень разбираюсь, начинающий дачник)
  7. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    @Зовитекакхотите, ВАМ про пироги утепления почитать нужно ну и шумоизоляция не помешает между этажами (если2 этажа)
  8. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Я бы лучше почитала как раньше, в старину дома складывали и утепляли, и все такое. Не хочу современных материалов! глина, опилки, мох... жили ведь раньше.
    А со звукоизоляцией совсем грустно, пока ничего путного не вычитала.
    Может, кто подскажет полезное чтиво по старинным технологиям?
  9. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    А. М. ШЕПЕЛЕВ как построить сельский дом почитайте:super:
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Да, хорошая книга, когда-то ее просматривала, но потом потеряла. Про опилки в полу и как утепление внешних стен дома раньше у меня было много информации, но сломался диск компьютера и все пропало. Теперь вот "снова здорово".
  11. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Тема такая. Делают завалинку (утепленный цоколь). Далее щели в подпол вдоль плинтусов. Приточка для печи из подпола. Получается при топке печи, теплый воздух из комнаты поступает через щели в плинтусах в подпол, подогревая пол снизу.
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Только учтите, что решение утеплить пол частенько оказывается неправильным, особенно если продухи сделаны не по нормам. Вот тогда и надо будет думать, как избавиться от сырости и гниения балок. Но это всё рассуждения на уровне эмоций, для точного ответа необходим расчет теплопотерь через утепленный пол и утепленный фундамент при одинаковых затратах или затраты при одинаковых теплопотерях. Я когда посчитал у себя, очень удивился результату, потому и советую не спешить сразу утеплять пол, а все просчитать.
  13. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Спасибо, я подумаю на этим. Но есть один нюанс, кухня переходит комнату, в комнате полы также реализованы. Разделяет их общая перегородка из бруса и с низу общий ленточный фундамент с продухами между кухней и комнатой.
    Фундамент уходит под землю сантиметров на 30 до песка.
    Я имею ввиду, что видимо тогда утеплять придется весь фундамент и кухни и комнаты и заделывать продухи,
    то есть заделав продухи на кухне я закрою продув воздуха под полом в комнате.
    Комната не маленькая 12 метров в длину и 4 в ширину.
  14. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    В прошлом году разбирали крышу приятелю (надстраивал 2-ой этаж), засыпано было опилками. На всей площади пару лежанок мышей было, но не известно каких годов. Так что, в принципе, можно и укладывать. Себе лично решил утеплять опилками.
  15. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    Что посоветуете (какой утеплитель в пол) при строительстве дома в затопляемых зонах, чтобы не перебирать пол полностью после возможного затопления? Еще один вопросик, какими саморезами (тип, размер) крепить лаги 100х150 к брусу металлич. креплениями для бруса. Заранее спасибо
