1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    Всем привет!
    У меня на сегодняшний день имеются балки с расстоянием 600 мм между ними (по ширине листов утеплителя). Все. Потолка нет никакого.
    Исходя из вышепрочитанного, понимаю, что если делать черновой потолок снизу досками, то между ними и балками (утеплителем) необходимо простелить мембрану Д-шку, а уже на нее сверху класть вату.
    Но вопросы дополнительные всё же есть.
    1. можно ли под мембрану подшивать сразу чистовой потолок из вагонки, исключая слой черновых досок (так и планировал сделать изначально в одной из комнат)
    2. Не многовато ли слой 200 мм минваты? Думал положить сначала 50 мм, почитал, посомневался, сейчас склоняюсь к 100 мм. Какой слой оптимальный, чтобы и тепло из дома не убегало и ассигнации из кармана? Балки 200 мм.
    3. Если все же сделать черновую подшивку из досок, а потом под ней натянуть натяжной потолок, не получится ли тот же "хлеб в целлофане" между материалом натяжного потолка и мембраной?
    4. Можно ли непосредственно по балкам смонтировать листы гипсокартона в качестве потолка и не заморачиваться с черновым, потом с чистовым, а на гипсокартон постелить минвату?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    можно
    нет
    можно. Только на потолок под гипс каркас через 40см.Работал в канадской фирме, там делают так: (снизу вверх) гипсокартон, отражающая пароизляция, балки, утеплитель 200мм.Без всяких зазоров
  3. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    То есть, если я правильно понял, чтобы не было зазоров, надо между балками бруски накидать с шагом 400 мм "Лесенкой"?
  4. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    Или по балкам обрешетку с шагом 400?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    По балкам снизу можно доску 100*25 с шагом 40см. пустить, а по ним гипс.
    Как я сделал, я уже отвечал на 1-й стр.,пост 15. Доски снизу балок прибивал сплошняком.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тут без вариантов... :aga:
    Только пенопласт... Воды не боится ни в каком виде...:super:
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    И если мега потоп то не утонете а поплывете
  8. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    Спасибо, а если использовать гранулы (шарики) пенопласта в пол высотой 150 мм, ест-но на пленку (гидроизоляции), чтоб шарики в подвал не высыпались, это будет нормальный утеплитель?
  9. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Здравствуйте, форумчане. Нужен совет по строительству и утеплению- фундамента. Уровень УГВ очень высокий, бывшие торф болота, сделал дренаж и чуть УГВ понизил на 30-50 см. Подсыпал ПГС 15см на участке, далее будет подсыпка землей 10-15 см. Летом 2013 вода ушла максимум на метр (судя по пустому кольцу колодца. Задумался о дилемме утеплять пол или фундамент. Читал и размышлял. Пол сейчас - половая доска. Остановился на утеплении фундамента, Как мне поступить? Рассуждения и вопросы такие:
    1) закрыть подвал пеноблоками,
    2) с внутренной стороны пеноблоки утеплить ЭППС или пенопластом 10 см? Их врывать лучше или можно ставить в распорку с полом и землей?
    3) как крепить пенопласт к пеноблокам - клеить или дюбель?
    4) как делать продув? комбинировать его ли таком образом - труба канализационная 110мм (ей проще вытяжку делать) проходит через пенопласт и пеноблок (в виде латинской L) и со стороны улицы уходит вверх типо вытяжки. таких сделать штуки 2, а замет сделать горизонтальный продув, такой же трубой 110 штуки 4 (т.е. по одной на каждую сторону стены)
    5) нужно ли стелить на землю рубероид или пленку?
    Или есть проще решения?
    С уважением.
  10. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    Подскажите плиззз по поводу гранул ПП...
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Для нормальной вентиляции нужно брать трубу 250мм. Но это если утеплять пол и нужна полноценная вентиляция подпола
  12. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Пол утеплять не буду, только как и писал ранее, пенопласт с пеноблоками утепление фундамента. За совет 250 спасибо, приму во внимание. Надо ли делать вытяжки с подвала? или просто горизонтальные дыры и их хватит при 250мм?
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если пол не утеплять, то вентиляцию делают в полу или по углам или за плинтусом. Вытяжку многие делают через печку из подпола. А в цоколе тогда окна можно не делать или сделать для ревизии и подсветки. Вы хотите заделать проемы под стенами, между столбиками, пеноблоками? А не проще поставить пенопласт в распор или засыпать утеплителем? Получится завалинка. Сложно заделывать щель над пеноблоками в самом верху.
  14. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Я думал так будет надежнее. Изначально был план зашить проемы под стенами листом асбестоцемента (затем покрасить его или обклеить сайдингом под камень). Но отговорили, поскольку вероятность велика что, плита может треснуть. Кирпичом дороговато получается. Щели можно заделать пеной монтажной, она будет так же препятствовать попаданию влаги в бревно.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    У меня вопрос по заполнению/утеплению Керамзитом.(гречка от кнауфа) Кто использовал этот материал в утепление пола над холодным подполом, между деревянными лагами. Какой использовали пирог пола? Я так думаю на черновой пол пленку стелить нельзя, может лучше пергамин?
