1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Без разницы - пароизоляция любой стороной пароизоляция. Вы хоть целофановую плёнку можете положить, хоть Изоспан Д.
  2. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    На первых фото установил трех скоростной вентилятор борк, он очень сильно дует (по характеристикам до 11 метров).
    Начал расширять продухи с диаметра 100 мм до размеров 160х200 и как на зло умер перфоратор.
    Подскажите надо ли еще делать доп. продухи длина стены на фото 11 метров. Если смотреть на эркер то с права и с лева от него так же идет фундамент.
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а я знаете с чем столкнулся - под на веранде, у меня такая же ситуация как у Вас - и я месяц назад добавил продухов и установил вентилятор на вытяжку - работал примерно днем по 6-7 часов...и примерно недели три не заглядывал в подпол в надежде, что все там сухо...
    Вентилятор с вытяжкой 100 м3 /ч, объем подпола 27х0.5=13.5 м3, воздухообмен=100/13.5=примерно 7 раз...т.е. каждый час в подполе меняется воздух 7 раз! - думал все высушит - тем более температура у нас сейчас на солнце 40-45, в тени 30-35С...
    и вот пару дней назад решил заглянуть подпол...- весь черный пол опять в конденсате...
    Вот ситуция - может моя вытяжка наоборот играет отрицательную функцию - на улице +30, под полом + 10, и при принудительной вентиляции я постоянно под полом ловлю точку росы с ее конденсатом...
    PS грунтовые воды у меня сейчас примерно в 100 см от поверхности.
    Ваш вентилятор подполом - просто будет гонять воздух и все? цель какая его?
  4. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    У меня всего два продуха сейчас диаметром 100, люк закрываю и он гоняет тот воздух что находится внутри проветривая что есть, если поднести что-то дымящееся к продуху то из него выдувает, а не вдевает теплый.
    Работал только один день, что будут дальше пока сложно сказать.
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    ну а чего его гонять внутри - если там 100% влажности?
    попробуйте посчитать по разнице температуры и влажности (подпола и улицы) точку росы и если все хорошо - лучше поставить в один из продухов вытяжной вентилятор
  6. Славик43
    Славик43
    Славик43
    Киров
    У нас бетонная плита. Поверх утеплитель, сверху установили регулируемую фанеру в два слоя. Потом паркетная доска. Зимой пол довольно теплый. https://video.yandex.ru/users/mospolru/view/5/
  7. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Да а кто его знает :)
    У меня получалось так что весь воздух из обоих продухов выходил, может вместе с эти и выгонял влагу?
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Похожая ситуация, весной в углублении подполья стоит вода, учитывая, что оно частично застелено линолеумом и стоят банки, влага застаивается надолго. Ставил вентилятор в продухи на выдувание наружу - получал конденсат воды на балках. Однако в Августе-сентябре процесс шел в обратную сторону, излишняя влага исчезала, высыхало даже под банками.
    В новом пристрое застелил подполье п/э и засыпал песком, песок высох полностью за пару месяцев (полы пока не настелены). Планирую продухи открывать в августе-сентябре...
  9. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Та же ситуация, можно только пластом ползать, земля более менее ровная.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Кстати почти таким образом была решена ситуация с излишней сыростью в доме - пластом ползал и укладывал старый рубероид, лет 10 назад. УГВ весной очень высокий - по углублению 25-30 см вода поднимается. Рубероид конечно сгнил. Сейчас думаю как бы уложить П/э - набрал полосы черной обмотки от магистральных газовых труб, где-то 60 см шириной, думаю ползком с такими будет проще работать. осталось продумать как затаскивать песок - он служит более балластом, прижимая пленку к земле. был бы бюджет - добавил бы сверху слой керамзита - как раз то что нужно для регулирования влагообмена. Но однозначно грунт от этого обмена нужно отсекать.
  11. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Может лучше специальную пленку для водоемов? (не помню как называется) Стоит не дорого и работать с ней проще. Керамзит то же не так дорого стоит, а послужит скорее как утеплитель для земли.
  12. Amid78
    Amid78
    Amid78
    за фундамент то вам не страшно, продухи продухами, но у фундамента есть более важные функции
    для устройства подпольного пространства есть даже отдельные нормы и правила \ рекомендации (есть российские и буржуазные,) по которым есть различие в зависимости от наличия \ отс ГИ грунта. Они вроде бы как рекомендуют 1. наличие 2 расположение продухов 3 площадь продухов по отнош к площади \ м3 подполья. При одном и том же количестве \ площади можно попробовать увеличить их эффективность с помощью вытяжек \ вент. стояков. Упоминается эффективность побелки известью, просто известь в ведре,...
    Еще как вар-т - полностью законопатить все продухи, а вентиляцию устроить через отверстия в полу под окнами \ радиаторами. При этом изоляция грунта очень даже рекомендуется.
  13. Vlogin38
    Vlogin38
    Vlogin38
    Иркутск
    Ребята, а вариант утепления пола снизу в верх: черновой пол, гидроизоляция, утеплитель 10см, потом пенополистирол на него пароизоляцию потом продух и половая доска и далее тек4. покрытие.
    Видь плотность пенополистирола выше чем у утеплителя вот его и ставим сверху так как там еще будет пароизоляция то влажность на утеплитель не попадет и он будет сухой.
  14. Zastrojshik
    Zastrojshik
    Zastrojshik
    Добрый день форумчане! Помогите советом. Есть бревенчатый дом, построен в 1995г. Фундамент и цоколь литы воедино высота цоколя 40-50см, в цоколе имеются продухи, т. е. подпол вентилируется. Полы в доме деревянные, лежат на лагах (200х100мм), лаги лежат на гидроизоляции цоколя (рубероид в три слоя) с внутренней стороны дома с интервалом 60-70см. К лагам прибиты бруски 5.0х5.0см на которые уложен черновой пол. Поверх чернового пола и лаг уложен рубероид. Между лаг находится замес из глины с песком. Всё это покрыто слоем рубероида. Сверху уложена половая доска 90х45см (в то время была только такой ширины) и стянута клиньями. Между половой доской и брёвнами стен имеется зазор 1.5-2.0см, который законопачен паклей. Со временем половая доска рассохлась, имеются зазоры между доской от 2.0-5.0 мм. Пытался стянуть доски поплотнее, но, очевидно, из-за профиля доски ничего не вышло- зазоры между доской остались. И вот встал вопрос утеплить полы вновь. Хочу поверх старой половой доски уложить ламинантную подложку (либо пробковую), а поверх неё уложить современную половую доску 140х35-40мм. Посоветуйте полы утеплятся или нет?
  15. Vlogin38
    Vlogin38
    Vlogin38
    Иркутск
    Подскажите вот расстояние между основной стеной и досками которые лежат на лагах для чего делается? И какое оно должно быть? Делается это с расчетом того что между доской и и утеплителем есть пароизоляция и не большой продух. Если да то тогда возникает вопрос дом обивается внутри блок-хаусом и следовательно это расстояние остается между стенкой и внутренней стенкой блок-хауса?
