1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    полагаю, что в пироге крамолы нет, но в том случае, если топить регулярно... стены брусового дома впитывают влагу, если не сушить регулярно, то имхо влага поступает через стены и не выходит наружу из за ОСП, если убрать паронепрозрачные материалы из пирога можно решить проблему, х. б. теоретически...
  2. Navit
    Navit
    Navit
    я бы в данном случае ОСП приколотил снизу... исходные данные - редкое отопление
  3. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Если поставить просто с двух сторон ветрозащиту (паропрозрачную), это верное решение?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ногами по ветрозащите ходить будите?
  5. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Нет, сверху обрешетка и листы ГВЛ, как паропропускающий.
  6. Navit
    Navit
    Navit
    может быть и нормально... но вот меня терзают смутные сомнения в необходимости вообще какой либо ветро-паро и прочей защиты... а уж тем более в два слоя, если вы там не живете, а лишь наездом...думаю, один слой ее достаточен, нижний и не более того... но ето мое частное мнение
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Navit, это всё-таки минвата, волокна которой очень малы и вредны для здоровья.
    Поэтому обязательно нужно тщательно закрывать.
  8. Navit
    Navit
    Navit
    смотря что вкладывать в понятие "тщательно"... постарайтесь убрать из пирога паронепроницаемые материалы, я бы убрал верхний слой мембраны в зависимости от чистовой отделки пола...Может лучше доску постелить? Пол будет дышать ... Бревенчатый дом или брусовый это не каркасник... Для крайне временного проживания удобней каркасник, с ним проще на мой взгляд.
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    На какой листовой материал (паропропускающий) можно заменить ОСП
  10. Фин57ка
    Фин57ка
    Фин57ка
    Карелия
    Srggr. Пирог был почти правильный снизу-вверх:
    - снизу к балкам пришита вагонка (чистовой потолок)
    - по черепным брускам черновой пол (20мм доска)
    - пароизоляция между балками с выходом на вертикальные стенки балок, без захода на стены (гладкой стороной к утеплителю)
    Может в этом ошибка? Пароизоляцию к утеплителю -шершавой стороной. С гладкой- испарения или конденсат скатывается или испаряется, утеплитель сухой.
  11. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Настилают обрешетку под ГВЛ по балкам перекрытия, они достаточно неровно положены (до 15мм по высоте).
    Как правильно выравнивать обрешетку, просто подкладывать щепки под места крепления бруска обрешетки?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Под ГВЛ лучше из металлопрофиля.
  13. Srggr
    Srggr
    Srggr
    А для деревянной половой обрешетки под ЦСП или ОСП?
    У меня получается такой "пирог" если выполнить правильную шумоизоляцию.
    Ветрозащита правильно расположена?
  14. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, все ли правильно сделал?
    Сегодня утепляв полы, схема такая:
    Черновые полы
    Гидро-пароизоляция
    Изовер 100мм
    Пароизоляция
    Далее шпунтованная доска
    Все ли правильно? И не мало ли утеплителя? Дом из бруса, на винтовых сваях
  15. Navit
    Navit
    Navit
    если сильных морозов нет... 100 мм не маловато ли?
