1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Гидро- ветроизоляция наверное ?
    Тогда правильно.
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Не травмируйте себя, 100 ММ это мало! Какая плотность у изовер?
    Нажмёте и сдавите ваши 100 до 50 ММ...
    Потом вскрывать полы и добавлять утеплитель, будет такой ГЕМОР.
    Поверьте, я это прошёл и Вам этого не советую.
    Закладывайте по максимум от 150 и до упора. Я переделал в 250 ММ.
  3. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Нет, гидро пароизоляция. Наноизол C
    Вот тоже думаю сегодня до купить еще положить...
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Возьмите Роквол, и пачки плотные и цена нормальнаяю
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  6. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Хотите сказать это из-за гидро паро изоляции вместо обычной гидроизоляции?
    Объездил весь город ни где нету обычной гидроизоляции, везде гидро-пароизоляция. Нашел подкровельную гидроизоляцию, взял ее, Ондутис RS. Подойдет она на пол?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Что у вас за дом? У меня просто доска 50 мм, ОСБ 12мм, подложка. Нормальный пол. Температура в подполе зимой, ниже +12гр, не опускалась. У вас цоколь утеплён?
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Добрый вечер.
    Дом у меня частично из бруса 140 мм+ 50мм роквол и потом сайдинг. А остальная часть и второй этаж каркас. Стены 200 ваты и потолок. Пол утеплил и цоколь и даже отмостку.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Извиняюсь если похожую тему создал, но голову сломал по пирогу. Нужен ли перед утеплителем изоспан а или утеплитель сразу на черный пол, для проветривания и для скорейшего схода влаги если что. Грунт под домом застелил 120мкм пленкой и засыпал песочком. высота вроде не малая от грунта до черн. пола см40-55. Просто начитался тем про синие полы. типа поднял ламинат и подложку а там синева, поднял доску а в утепл. вода под пленкой!
  11. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @евгений35, я тоже начитался. И на сайтах производителей rockwool и эковер в пироге нет плёнки со стороны грунта. Я и не стал делать. Подшил балки снизу доской 25-ой, положил rockwool в два слоя (100мм+50мм в перехлёст) сверху положил пароизоляцию (изоспан В) и через рейку для зазора настелил половую доску.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какая конструкция чернового пола.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Лаги 150*50 шаг 60. с низу доска дюйм. сетка оцинк.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Может пергамин? кстати немного о другом. Поверх утепл. пленка 100мкм далее 150*25 и осб 12мм. Так вот осб прикручивать так чтобы до пленки саморез не доходил?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это-то как раз и бывает тогда, когда снизу под утеплитель кладут плёнки (любые) или пергамин.
    Конечно; если вы пароизоляцию саморезами продырявите - это уже не будет изоляцией, вообще никакой.
