1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    можно, но я навряд ли соберу такую схему самостоятельно :)
    пол у меня держится на честном слове и двух подпорках :)
    в планах вообще снимать старый пол, лаги, утеплитель - засыпать и делать плиту...
  2. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Прошу консультации специалистов по поводу пола.
    Делаю сан. узел в своем доме. Снял старый дощатый пол из шпунтовки. Пробросил трубы. Думаю сделать тол такого порядка:
    - столбики
    - Брус 150х100 к которому подбиваются брусочки для черного пола обработан СЕнежем зеленым
    -Черновой пол
    - Пленка
    - Керамзит
    - ОСБ 20мм
    Сверху плитка.
    Какие еще нюансы не предусмотрел?
  3. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Сенеж надо обычный брать, он по моему черный...
    Да и не понятно зачем пленка, если влажность высокая надо искать причину, а пленкой как многие пишут надо землю закрывать
  4. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Для меня все эти точки росы и т. д и т. п. все немного проблематично, у соседей к примеру таких проблем нет.
    Рассчитал ихний объем подпола по Снипу и получил ровно то количество которое у них есть (ну с небольшим запасом).
    Они даже на зиму их не закрывают, а полы утеплены.
  5. Dimalev
    Dimalev
    Dimalev
    Добрый день! Я думаю Сенеж можно любой, тут главное хорошая вентиляция под полом.
  6. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Я к своему сожалению/счастью общался с ними по запросу, они говорят что все остальное только для внутренней отделки, а тот который "просто" сенеж как раз и есть для таких моментов, он трудно вымываемый и т. д. У меня просто был потоп по черновому полу с плесенью, грибками и вообще всем чем только можно...
  7. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Да именно таким Сенежем.
    Под под полом сухо. Имеющийся грунт сухой, как порох. Продухи есть. И в полах и в фундаменте.
    Значит пленка не нужна?
  8. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Пленка тогда не нужна. А по осень/весне тоже сухо? Если да то просто промазывайте 2-3 раза и будет счастье.
    Не понятно зачем в "полах" продухи, может я что-то не до понял? Знаю что вытяжку через пол, но это труба до конька нужна.
  9. ussrborn
    ussrborn
    ussrborn
    Зеленоград
    Подскажите, имеется ленточный фундамент, полы будут деревянные, утепление будет минватой. Как быть с подвальным помещением, сыпать песок/гравий или просто оставить землю и все?
  10. ussrborn
    ussrborn
    ussrborn
    Зеленоград
    Забыл добавить, высота фундамента от 50 до 100см, дом на склоне. В дальнейшем будет утепление фундамента изнутри или снаружи (пока не решили) пеноплэксом 5-10см. Так же далее будем делать отмостку 1м от дома и так же утеплять ее пеноплэксом 5см. Так вот, отец настаивает на засыпке подпола песком 10см+пергамин+10см песка, раньше сыпали керамзит, но нужен ли он? или все таки песок? или песок+гравий?
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    ну вообще под домом необходимо было снять плодородный слой земли.
    А засыпать или нет - все зависит от причины: - влажность высокая или дополнительная теплоизоляция нужна?
    если высокий УГВ - то можно и засыпать песком см 5-10 - но предварительно постелив пленку на грунт,
    а если для тепла - то не за чем засыпать - вы же будете в будущем утеплять фундамент и отмостку.
  12. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Если такой уклон участка то надо как-то укреплять, сваи или что-то еще. Да и с таким уклоном влажности не должно быть, она ниже пойдет
  13. ussrborn
    ussrborn
    ussrborn
    Зеленоград
    плодородный слой сняли, 1-1.5штыка
    далее глина глина(
    УГВ даже не знаю, поговаривают что достаточно высок. Дом купили зимой, цилиндровка на ленточном фундаменте без окон и дверей, весной снимали плодородный слой, в доме было влажновато и был заледенелый грунт, даже кое где, где поглубже капнули хлюпала вода. По этим показаниям сделали вывод, что вода близко. После снятия плодородного слоя внутри дома сохло плохо, сделали вокруг дома дренаж ниже фундмента, процесс высыхания ускорился. Думаю после прокладки дренажки на след год влаги не будет.
    А что даст пленка на грунте, типа влагоизоляции? Что бы песок из земли влагу не подсасывал?
    Фотку приложил, уклон не сильно большой, но приличный)
  14. ussrborn
    ussrborn
    ussrborn
    Зеленоград
    приложил фото
    описание ситуации с влагой в этом посте выше написал
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    все правильно, но больше типа - паро/влагоизоляции...
