1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Все правильно. Для этого и пленка.
    По фото странное расположение продухов, их всего 5 штук маленького диаметра (по моему меньше даже 110)
    и большой пробел есть. Они должны отходить от края максимум на 90 см и находится на равном расстоянии во избежании не проветриваемых зон и максимально на сколько позволяет ГОСТ сделать их выше и миниму от земли 300-350 мм.
  2. ussrborn
    ussrborn
    ussrborn
    Зеленоград
    ок, а какую пленку, для пароизоляции что бы из дома уходило, а в дом не проницало, или полиэтилен?
    продухи где то 70-80, там где пробел сделаем пару, от земли, те что правее, будем поднимать безусловно, когда будем отмостку делать, разметим как нужно
  3. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Сверлить монолит надо алмазным сверление (простите за тавтологию), я у себя с круглого 110мм делал 200х250 обычным перфоратором. По проекту их изначально было очень мало. Как написано в Снипе и ГОСТЕ все рассчитал и получилось мне их надо еще ЧЕТЫРЕ штуки снаружи сделать и ШЕСТЬ в внутренних перекрытиях фундамента. Заказывать алмазное сверление диаметром 152 (что бы не потерять несущей нагрузки на фундамент) на такое количество дороговато выйдет, примерно 1200-1500 за отверстие...
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    обычный полиэтилен, на стыках с нахлестом 15-20 см
  5. ussrborn
    ussrborn
    ussrborn
    Зеленоград
    Вчера шарил по фундаменту, простукивал, оказалось, продухи есть, просто они были закрыты пенопластом во время заливки фундамента, труба 100мм. Теперь там где был пробел еще 2 продуха.
    А так отец сверлил обычным перфоратором, отверстия для сливных труб, диаметр где то 110, квадратненько конечно выходит, но зато 40 минут и дырка готова.
    большое спасибо!
  6. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Вот и хорошо, главное что бы не было перекрытий фундамента под полом, а если есть то в них так же нужны продухи.
    Про полиэтилен Lafspb все верно пишет.
  7. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Дык дом строили не мы, нов деревянных полах из шпунтовки везде по углам сделаны отверстия 10х10 см для вытяжки. Думаю хуже от этого не будет точно. Через них кошки гулять ходят.
  8. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    В подполе температура гораздо ниже чем за бортом, а это все пойдет в жилую комнату. Там и сквозняк и простуда, да и если будет влажность она к вам в дом пойдет.
    Их надо заделывать или трубу до крыши тянуть. Я бы заделал.
  9. ussrborn
    ussrborn
    ussrborn
    Зеленоград
    Про полиэтилен понял, но тут с братом спор вышел, мол он говорит, что положим полиэтилен и влага которая будет подниматься из грунта, будет там под полиэтиленом квасится, а уйти мол ей некуда, будет в фундамент впитываться. Вот как его переубедить, точнее что будет с этой водой?
    Его аргумент, полиэтилен не класть, а тупо песок, мол через песок потом все будет выветриваться.
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    чтоб не спорить - сделайте одну комнату как сами решили, а другую как брат...и через 3-5 лет посмотрите что получится...:))
    Бетону вода не страшна, главное чтоб трещин в нем не было - лед разрывает бетон
    выветриваться куда? - в перекрытие пола? :)
  11. Solax
    Solax
    Solax
    Всем хорошего дня!
    Предисловие:
    Строилась баня - брус 150х150 с мансардным этажом, на мелкозаглубленном фундаменте, в 1.5 метрах от бани пруд небольшой (6х7м примерно). Влажность подпола не знаю, гидроизоляция не положена. Использование планировалось только в летнее время.
    Пол на 1м этаже никак не утепляли - просто половая доска 32 или 38мм, точно не помню.
    Но пару раз ездили змой - понравилось, но пол жутко холодный...
    в подпол не попасть... вскрывать тоже не очень хочется.
    Есть 10мм белый утеплитель (вроде со стекловатой) - производителя не знаю. Возможно ли просто на существующий пол положить этот утеплитель и сверху ламинат?
    Будет ли хоть какой-то эффект или тут уже ничего не поможет?
    Заранее спасибо.
  12. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Можно, только поскольку это баня надо не вату. Лучше XPS постелить или каменную вату но гидроизолировать. Опять же какие порожки у Вас? пирог получиться высокий, для утепления ватой минимум 100 мм надо + вент зазор + доска (ламинат).
    Зачем заморачиваться с покрытием текущей шпунтованной доски, проще вскрыть и посмотреть, а так потеряете в высоте потолков.
    При чем тут пруд? Нравиться оставьте, не нравиться закопайте (шутка).
  13. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Думаю они не захотят смотреть что будет через 4-5 лет ;) Зато споров у них теперь много.
    Если не стелить пленку и не сыпать песок, надо будет последить за влажностью. Может и пронесет.
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    в бане как минимум три разных функциональных отделения: парная, мойка, гостинная/раздевалка/прихожая и т. д. - про какое отделение речь?
    чтоб пол был теплее - утеплите фундамент и отмостку - и фундаменту хорошо - и вашим ногам потеплее будет :)
  15. Solax
    Solax
    Solax
    В парилке оставлю всё как есть, только в предбаннике, может в душевой. Да и материал просто есть. unifrax durablanket - правда не знаю насколько это реально утеплитель, а не термоизолятор...
    Порожек 5см, врядли больше. Вскрывать как раз не очень хочется - боюсь потом закрою не скоро... да и фундамент разделен на 3 части перегородками под внутренние стены.
    Пруд к чему - к влажности - либо её добавляет либо уменьшает...не знаю что вернее.
    как указал выше - парилку точно не буду трогать... максимум предбанник и душевую, а то и только предбанник.
    внизу предбанник, лестница на мансарду, верх слева - душевая, верх справа - парилка. Двери там где "пусто" :)
    В каком смысле утеплить фундамент и отмостку? откапывать всё и по периметру утеплять? не совсем понял.
