1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Доброго времени суток. Запутался совсем. Как правильно сделать "сендвич"пола.Инфы много, все по разному пишут.
    Черновой пол OSB плиты, потом лаги, доска 50 мм.
    Утеплять собираюсь так, на OSB и лаги настелить пароизоляцию, чтобы влага не попадала снизу в утеплитель, потом мин вата, на неё слой пароизоляции, поверх доски. Правильно? Или под утеплитель нужно класть ветро-влаго защиту?
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    нижние OSB плиты прибиты снизу к лагам? прибита к брускам? или лежат на фунд блоках/грунте и т. д?
    снизу пароизоляцию никогда не кладут...ветро и гидро можно - но у вас и так снизу OSB будет - она эту функцию выполнит
  3. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    OSB плиты прибиты к лагам.
    Функция мембран недопустить влагу в утеплитель?
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    наоборот - дать выйти влаги/пару из утеплителя
  5. Solax
    Solax
    Solax
    Прокомментируйте пожалуйста, имеет хоть какой-то смысл заморачиваться с таким утеплением? или это даст 0 эффекта?
    Можно чуть подробней про утепление отмостки и фундамента?...
  6. Лемах2014
    Лемах2014
    Лемах2014
    Не знаю насчёт такого варианта. Стоит ли вообще поверх старой половой доски укладывать новую.
    Может проще будет уложить поверх старой доски плиты Роквул Флор Батс толщиной 25мм (они плотные, и как звукоизоляция и как утеплитель работают), поверх Роквула сделать стяжку из фанеры 10-15мм, а затем уже подложку и ламинат.
  7. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Так, как всё таки сделать правильно?
    OSB плита, изоспан (ветро-влаго защита, утеплитель, параизоляция, доска половая?
    Так какие мембраны и куда класть?
    На черновой пол, ветро-влаго преграду?
    На утеплитель пароизоляцию?
  8. Макс83
    Макс83
    Макс83
    Архангельск
    Здравствуйте что лучше сначала пенопласт а потом вату или наоборот утеплить пол деревянный дом
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    просто вату - 100-200 мм, пенопласт лучше в плиту/под плиту бетонную укладывать
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Добрый день, уважаемые знатоки и любители!
    Помогите решить вопрос с утеплением пола.
    В силу определенных обстоятельств, коробка дома из профбруса получилась очень низкой - 2,85. Сейчас, спустя год усадка на 10 см и дом все еще в состоянии усадки, имеются видимые зазоры, брус сел не до конца. Фундамент лента мелкозаглубленная 20-10 см в земле, 30-40 см сверху.
    Как можно изловчиться и какие применить материалы, чтобы при утеплении пола сохранить аналог утепления в 20 см, но не минеральными плитами типа Изовер, а другими материалами меньшей высоты, но такими же теплоизолирующими свойствами? Через несколько лет дом ПМЖ
    Если где-то такой вопрос уже обсуждался, буду признательна за ссылку!
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Полиуритановая пена в два раза теплее пенопласта и минваты.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Увы, как то была на форуме тема. Человек утеплил подобным материалом, а потом пришлось все срочно демонтировать. Подрядчик как то очень сильно накосячил, пена не сохла, фонила и прочее. Отпадает. На совесть подрядчиков не надеюсь, имеется очень негативный опыт, отсюда и эта тема.
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Шери2000, а аналогичных по теплопроводности больше нету, тем более у вас непосредственный контакт с землей практически.
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Плиты из экструзионного вспененного полистирола имеют меньший коэффициент теплопроводности, чем плиты из минваты. Для них не нужна пароизоляция, но они дороже
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А не подскажите, какой толщины тогда должен быть слой утеплителя, если брать плиты ЭППС?
