1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. feryms
    feryms
    feryms
    А какие варианты есть, можно ли положить на землю руберойд, сверху пеноплекс, и керомзитом засыпать, потом вент зазор, лаги и паро изоляция с вент отверстиями из подпола в комнату (хотя сомнительный пирог)
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А здесь она Вам совсем ни к чему.
  3. vladhorsh
    vladhorsh
    vladhorsh
    Гомель
    Да, перепад большой-до 5см. Если в одном углу сразу нужно ложить ЭППС на пол, то в противоположном нужно поднимать по максимуму, к тому же в разных углах по-разному. Думал насчет реек, но тогда ЭППС сплошным ковром через шип-паз уже не положишь, да и с толщиной реек придется возиться, чтобы все было плавно...
  4. Rom725
    Rom725
    Rom725
    Ватой при существующих полах утеплять сложнее, как минимум сантиметров 10 надо будет. Пенопластом проще, на монтажную пену посадил и все. Решайте сами, но что-то одно выберите ;)
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Подскажите пожалуйста нужна ли при утеплении пола эковатой пароизоляция? Или достаточно строительного картона? Где ее лучше приделать снизу чернового пола или на черновой пол?
    Еще слышал про утеплитель пола глина+песок+опилки в соотн 1:1:3. После затвердения несъедобен для мышей, заполняет все неровности, ЭКОЛОГИЧЕН 100%. Может у кого есть опыт применения?
    ЗЫ одна проблема где взять столько глины... :)
  6. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Ставишь нивелир, где надо кладешь рейку, ровняешь осб и потом ЭППС.
    Перепад конечно останется, но это лучше чем совсем ни чего.
  7. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Вообще таким раствором пользовались для замазки щелей в накате из плах, половинок бревна (ныне это черновой пол) и потолка.
  8. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Хочу задать вопрос. Может это уже разбиралось. Прочитать всё трудно.
    Есть мысли утеплить пол первого этажа на даче пенопластовой крошкой. Как такой вариант. Кто-нибудь сталкивался?
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Между балками проще говоря, по черновому полу.
  10. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Подскажите устройство пола в деревянных домах до появления ват, мембран и пр. Смотрел полы в деревянных избах Архангельской области. На мой взгляд, собраны из полулафетов. Без щелей. Температура зимой - 40-45. Жители не мерзнут.
    Есть мысль положить полулафеты (как вариант брус). Сверху половая доска поперек.
    P. S. адептов "современных технологий" просьба не беспокоить пропагандой.
  11. Binomus
    Binomus
    Binomus
    У меня была аналогичная ситуация. Решил заменой пола целиком: выставлением тумб и по ним доску, а далее фанеру (подпол не проветриванмый).
    А до этого тоже думал о выравнивании. Единственным приемлемым способом для сохранения высоты помещения считаю - залитие опилками вперемешку с ПВА. С учетом стоимости клея и объема выравнивания способ - не экономичный. У себя в гараже пробовал. На квадрат 40*40 см и толщиной 5мм ушел 1л клея.
  12. ArsenjeFF
    ArsenjeFF
    ArsenjeFF
    Уважаемые профессионалы!
    Хотел бы услышать Ваше мнение по поводу выполненной мною теплоизоляции пола.
    Итак имеем:
    Сруб 6х6 на винтовых сваях.
    Обвязка винтовых свай брус 150х100
    Сверху обвязки лежат лаги пола 50х200, врезаны в нижний венец сруба
    Сделал:
    снизу к лагам "присаморезены" обзольные доски естественной влажности. Когда приделывал - ничем не обрабатывал. Доски были реально влажные, даже не ощупь.
    Изнутри дома, поверх лаг и черного пола постелил изоспан Д (как пишет производитель - это и гидро- и ветро- и пароизоляция). Гидроизоляции в основном из-за того, что доска мокрая и не хотелось прямо сразу же мочить утеплитель.
    Потом собственно сам утеплитель, роквул лайт баттс 100мм+100мм с перекрытием швов.
    Сверху - мембрану Delta vent N, осталось от кровли. Соображения следующие - мембрана не пропускает внутрь воду и пар, а изнутри утеплителя испаряющуюся влагу выпускает (всё-таки может же быть в утеплителе влага...).
    Самый верх - чистовой пол, шпунтованная доска. В ванной комнате еще планирую стяжку и плитку.
    Прочитал здесь, что вроде бы правильно сделал, но при условии вентзазора между шпунтом и мембраной. По идее он есть - доска не доходит до стен примерно на 10 мм с каждой стороны. И вдоль одной и сторон не уложена доска. Там расстояние примерно 40 мм.
    Вот теперь вопрос: правильно или не правильно?
    Фото ниже
  13. RealYU
    RealYU
    RealYU
    Воронеж
    Подскажите, плиз, пока не накосячил:
    1. Дачный неотапливаемый домик-сарайка 4х7, для крыши над головой и набраться опыта.
    2. Лаги пола будут класть прямо на фундамент, между нижней кромкой и землей всего 100мм. Лаги обработаны антисептиком.
    3. Цоколя по сути нет - лента на 200мм над землей, потом сразу ГСБ. Продухи в ленте не делал.
    4. Под полом чернозём, застелен рубероидом. Принимается как статус-кво - снимать плодородный слой в полметра и засыпать песком/керамзитом нет возможностей/желания/финансов.
    План такой:
    земля - рубероид - воздух 125мм - утеплитель 100мм - воздух 25мм - мембрана - воздух 25мм - доска 40мм - линолеум. Вопросы:
    1. Самый главный) - а надо ли вообще утеплять?
    2. Между утеплителем и рубероидом надо ещё какую-то изоляцию? Если да, то какую?
    3. Утеплитель 100мм или 50мм хватит? Между лагами 600мм (план. Ещё не клал, могу любой размер сделать). Какой утеплитель? Есть остатки с крыши - ТеплоKnauf Коттедж 50x610x1230 - пойдет? Или можно что подешевле? Или наоборот - с фольгой какой-нибудь надо?
    4. Над утеплителем остатки с крыши - Изоспан АМ (гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трёхслойная) - пойдёт?
    5. Между мембраной и половой доской зазор 25мм (контробрешетка) - нужен?
    6. Вентиляция - нужна? Если да, как сделать? В ГСБ дырок наделать? Какой диаметр, какой шаг?
  14. RealYU
    RealYU
    RealYU
    Воронеж
    Извиняюсь за повторный постинг, но не нашёл кнопки редактирования (редактирование запрещено?!). К п. 6, для наглядности:
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не надо. И даже вредно. После утепления у Вас с очень большой вероятностью намокнет утеплитель и начнут гнить лаги, т. к. нормальные продухи сделать не получится. Утеплите от уровня пола и ниже насколько сможете фундамент, это и для фундамента полезней и не нарушится целостность основания. В полу делаются вентиляционные отверстия в комнату и пол всегда будет иметь комнатную температуру, как и вся мебель.
