1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. RealYU
    RealYU
    RealYU
    Воронеж
    @Юра52, спасибо! Тогда ещё 2 вопроса:
    1. Утепление фундамента снаружи - нет вопросов, понятно для чего. Утепление фундамента изнутри - насколько понимаю, только для повышения температуры под полом. Главный вопрос - насколько пол станет теплее? Потому что я шорты надеваю в апреле, а снимаю в сентябре) В смысле между сентябрем и апрелем на даче и делать-то нечего, да дача в 30 минутах езды, так что если пол станет теплее на лишний градус-два, то это не стоит затрат на утепление. Если больше - можно подумать об утеплении.
    2. А если всё-таки не в дом делать вентиляцию, а в газике коронкой отверстия диаметром 100мм просверлить и вставить обрезки трубы? 8 отверстий, условие 1/400 (площадь продухов по отношению к площади пола) будет соблюдено, газик не треснет, прочность - вместо высверленного газика вставил более прочный металл... не, так нельзя?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вы меня немного озадачили. Я живу севернее Москвы, но летом считаю проблемой именно жару, а не холодный пол. Не утепленный пол эту проблему прекрасно решает без всякого кондиционера, земля охлаждает помещение. Утепленный пол будет теплее, но только за счет более высокой температуры в доме. Зимой все наоборот. Но у каждого своя религия, если хотите утеплённый пол, то фундамент можно и не утеплять, хотя читал что МЗЛ все равно нужно и с обоих сторон, а если не утепленный пол, то только с внешней стороны. Помимо общей площади продухов есть требования и к размеру каждого, этого Вы выполнить не сможете, очень плохо будет проветриваться такое узкое пространство и балки будут гнить.
  3. RealYU
    RealYU
    RealYU
    Воронеж
    Хорошо, забудем про утепление полов (тем более после вашего первого ответа я уже и не собирался ничего утеплять), по продухам - открываю "библию" А. Д. Дачника (не знаю, можно ли тут давать ссылки?), и там такое вот противоречие:
    Отлично - у меня 25 кв. м., значит 8шт. из трубы диам. 100мм хватит с запасом (25/4= 6, а у меня 8)
    Читаю дальше:
    Но это ведь про подвалы, вроде. Есть и рисунок с размерами - 20х22,5см...т.е. автор обозначил минимум 0,05кв.м, а сам рисует...0,045! Но это ещё не всё:
    Высчитываю от обратного, получаю 8 шт. диам. 160мм. Или 10 шт. по 140мм. Чего-то здоровенные и слишком много...прям хоть ветряк-генератор под полом сооружай)
    И, напоследок:
    И что же мне делать-то?)
    1. По первой цитате, где про 25 шт. на 100кв.м - я её не так понял, что ли? Вы же сказали, что мало будет.
    2. По плёнке - могу целиковую, без всяких нахлестов... но это решит проблему? Уж больно просто как-то, так не бывает)
    3. Открытое сообщение - это то, что вы посоветовали в первом ответе. 4 (по углам?) выреза в полу, закрытые решетками и решетки не закрывать мебелью - так? А размер какой у вырезов?
  4. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Помогите разобраться в следующем вопросе по поводу лаг пола:
    Смотрел картинки на сайте изоспана - лаги там находятся между ветрозащитой и пароизоляцией пола. Т. е. утеплитель лежит вплотную к дереву лаг. Опять же на фотах форумчан лаги сверху оборачивают ветрозащитой и утеплитель прилегает к лаге через пленку. Мне кажется, для лаг это все-равно с точки зрения намокания, а сделать по "изоспановски" намного проще. Кто что думает?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Схема с сайта Изоспан. Сверху (пункт2) - пароизоляция.
  6. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Ребята подскажите. дом внутри из керамзитобетонных блоков нужно сделать деревянный утепленный пол. с утеплением все понятно вопрос? нужно установить лаги. 1. какой шаг. 2. хотел брус 100-200 или 150-200 какой?.3.пролет 4 метра. остался выступ от стены кирпичного цоколя 10 см (сам цоколь в высоту 50 см) можно ли лаги опереть на этот цоколь а посередине сделать кирпичные столбик под лагу. или же на цоколь не опирать а опирать лагу на три столба или на два вроде пролет не очень большой. подскажите
  7. RealYU
    RealYU
    RealYU
    Воронеж
    @Bogatir3663, я такой же "знаток", как и вы, поэтому ни в коем случае на истину не претендую, просто у меня тоже пролёт 4м, естественно всё это уже гуглил, для себя сформировал такую картину:
    1. Шаг 0,6 - 0,8м. 0,6 при доске пола 35мм, 0,7 при 40мм, 0,8 при 45мм. Но вы ещё сразу думайте чем утеплять будите - возможно, выгоднее под размер утеплителя сделать, чем потом утеплитель нарезать.
    2. В поисковике набирайте "Калькулятор балок" и первая же ссылка на него выведет. По нему 100х200 можно и без всяких столбиков. Себе я хотел 50х150... но я знаю какая нагрузка будет у меня и что этого мне хватит с лихвой. Что у вас будет на полу знаете только вы. Плюс не забывайте об утеплителе - его толщина 200мм и, насколько понял, есть мембраны, которые не должны его касаться.
    3. Да, можно.
  8. RealYU
    RealYU
    RealYU
    Воронеж
    Забыл сказать, по шагу - набирайте в гугле "Расчет стропил и балок перекрытия", по первой же ссылке попадете на калькулятор в экселе - я по нему крышу рассчитывал и не увидел причин, почему по нему нельзя также и пол рассчитать. Что и сделал.
  9. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    А как все же лучше лаги установить на столбы или на цоколь 10 см и пару сантиметров отступить придется чтобы зазор был. останется 8 см или нужно вплотную к стене ставить
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На фото балки обернуты пленкой - так делать нельзя - будет плохое прилегание утеплителя к балкам, да и сама пленка будет мостиком холода. На свежие доски укладывать пленки не рекомендуется - заведется плесень и при условии возникновения влажности процесс будет разиваться.
    Не уверен насчет пароизолирующих свойств данной пленки... по моему, это фасадная мембрана...
    При вашей высоте цоколя не проще ли просто засыпать подполье и сделать полы по грунту?
    Дом ПМЖ или сезонного проживания?
  11. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда советую утеплить цоколь, не утепляя полы.
  13. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Вопрос был не в этом а на что лаги укладывать на край цоколя 10 см или столбики делать
    Или на край цоколя и посередине один столб
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А к цоколю отмостку посоветуюте утеплить?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обязательно (хоть и накладно и как-бы не совсем понятно людям... ;)).
    @Bogatir3663, первый рисунок. Вообще, столбики нежелательны, нужен один тип фундамента под несущие конструкции.
