1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    10 см не маловато по бокам для операния лаг
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Достаточно.
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Друзья, вопрос в том, следует ли утеплять пол мансарды (6*8м) в бане? Там будет стоять бильярд, предполагается использование круглогодичное. Вот будет ли толк от утепления минеральной ватой 150мм по лагам, потом половая доска, а потом ламинат хочу!
    Или холода по полу никакого не будет и достаточно стены и крышу утеплить!
  4. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    У Кнауф есть половые панели, которые ложатся на специальную подсыпку. Все равняется под уровень и ложатся плиты. Потом чистовой пол.
  5. АндрейКуз
    АндрейКуз
    АндрейКуз
    Раменский р-он, п. Мирный.
    Уважаемый, что вы передергиваете я про пол вопрос задал, а не про фундамент. Да и с чего плиту должно разломить без теплого пола? Силами пучения что-ли? Фундамент уже сделан и сделан с учетом геологии, заменой плохого грунта и утеплением отмостки и самого фундамента по периметру.
  6. АндрейКуз
    АндрейКуз
    АндрейКуз
    Меня как раз это и беспокоит. Уже решил по другому. Буду делать не на лагах, а т. н. "плавающий". По слоям так:
    фундамент | ЭППС 150мм | пескоцементная стяжка | фанера | половая доска
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну зачем же так изголяться. Опилки можно с цементом или гипсом намешать и залить. Можно керамзит, вермикулит, перлит, шарики пенополистирола и вспененного стекла использовать.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лаги из какого материала, брус или лафет? Можно набрать черновой настил по брускам, прибитым сбоку к балкам. На него стелить ЭППС, причем настил устраивать с таким учетом, чтобы ЭППС вышел заподицо с балками. Поверх уже укладывать обрешетку из доски 50-ки (контрлаги) уже строго в уровень. Шаг выбрать под чистовой материал. Варианты выравнивания контрлаг - впиливать в балки или приподнимать на подложках (проставках).
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Очень срочно нужен совет-консультация!
    Что-то я совсем запутался со всеми этими плёнками и защитами...
    Нужно утеплить пол 1-го этажа. Дом брусовой. Фундамент монолитная плита. Цоколь поднят кирпичом примерно на 60 см. Продухи есть, через каждые 2,5 метра размером примерно 150х150 мм. Лаги высотой 150 мм. К лагам с боков прибит брусок 50х50. На нём лежит черновой пол (не прибит) из обрезной доски 25мм. Утеплить хотел 150 мм базальтовой ватой Parok Extra. Но вот брусок съедает 50 мм.
    Думаю сделать так...
    1. Черновой пол прикрутить саморезами к этим брускам снизу, освободив тем самым эти 50 мм (только брусок будет выпирать, но это лучше чем совсем сожрёт 50 мм).
    2. Вот теперь с плёнками засада... Как и какую плёнку укладывать между черновым полом и утеплителем. Гидроизоляцию? Типа Tyvek Soft? Я так понимаю, что влага не должна идти в утеплитель и в то же время должна через эту мембрану свободно выходить вниз к плите. Так как правильно крепить эту гидроизоляцию? Степлером к черному полу снизу и закрывать этой плёнкой лаги тоже? Или можно сверху настелить поверх чернового пола? Лаги не будут гнить?
    3. Укладываю утеплитель в три слоя. Ну тут, вроде, всё понятно...
    4. Вот тут опять плёнка... Какая нужна? Такая же? Только уложена в обратную сторону. Чтобы влага сверху в утеплитель не попадала, а из утеплителя могла уходить вверх. Или обычный полиэтилен? Чтобы ни туда ни обратно ничего не проходило.
    5. Доска 35х100 через одну. Для прочности, т. к. Расстояние между лагами сделали 80-90см.
    6. Фанера 20 мм.
    7. Подложка
    8. Ламинат.
    Спасибо!
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Начитался ветки и "родил" пол под эковату - грунт в предполье расправил с помощью лопаты, застелил все рубероидом стыки у фундамента прибил к рейкой к доске в пергамине, стыки по полу просыпал песком для прижима, вместе со стояками вывел 2 венттрубы из предполья в помещение диаметром 100мм, продухи в фундаменте заделаю глиной, насовсем, как буду жить, черновой пол доска 100х25 застелил картоном и засыплю эковату сразу после пуска дома в эксплуатацию, сверху герметично пароизол, далее пол. Стыки между нижним венцом и фундаментом проложил сеткой и залил и замазал бетоном, тоже будет и снаружи, обернул венцы предварительно пергамином. балки лаги и венцы соответственно обработал антисептиком.
    Все правильно?
  11. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Подскажите, в сан узле можно использовать влагостойкую фанеру для опалубки SyPly (просто она есть у меня лишняя)? Хочу сделать так (снизу вверх):
    1. черновой пол, гидроизоляция (Tyvek Soft),
    2. утеплитель ЭППС или базальтовая вата,
    3. пароизоляция Изоспан А (или АМ),
    4. вент зазор 2 см.,
    5. фанера SyPly,
    6. гидроизоляция (не знаю чем пока),
    7. плитку на Ceresit ...17.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Эти материалы не являются пароизоляцией, это паропроницаемые мембраны.
  13. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Ошибся. 3 пункт: Изрспан B. Изоспан А и АМ больше к первому пункту.
  14. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    КТО НИБУДЬ ПРЕДЛОЖИТЕ ВНЯТНЫЙ И ПРАВДИВЫЙ СОВЕТ как все таки правильно утеплить деревянный пол имеются только лаги 100-200 шаг 60 см. хотел использовать кнауф- дом МИНплиты. Как правильно сделать пирог. Дом кирпичный. Продухи в цоколе есть. СПАСИБО
  15. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Доброго всем времени! Ситуация такая — пол по грунту (снизу земля). Неглубоко, до лаг сантиметров 15-20. Отдушины нет, хотя если необходимо думаю не проблема сделать. Из-за обилия информации по утеплению полов возникли несколько вопросов для уточнения:
    1. По рецепту пирога: снизу сначала идет мембрана (пока не уточняю какая), далее черновой пол, утеплитель итд или сначала черновой пол, потом мембрана, утеплитель итд?
    2. Если смотреть из комнаты после половых досок пароизоляция должна быть так. Зазор между ней и половыми досками необходим?
    3. Теперь конкретно по мембране. У меня сейчас есть Folder comfort 90
    Продавец сказал что она может так же подойти для пола (и снизу и сверху, только разной стороной). Насколько это верно?
    Как альтернатива есть еще изоспан С (ну это вообще не мембрана даже, наверно не стоит рассматривать)
