1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    однозначно пленку на грунт и засыпать песком или керамзитом.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Была такая крамольная мысль. Наблюдения этим сухим летом: под лежащими на грунте досками в доме серо-желтая плесень буйным цветом. Не будет ли весь пол под пленкой в такой гадости?
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    пленку на грунт же, а полы где-то сверху.
    ну и отмостку и фундамент снаружи обязательно утеплить - это даст плюс ко внутреннему утеплению.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А Вы до сих пор без пола и потолка ? может не утеплять внутри полы совсем ?
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, до сих пор без пола и потолка, зато с печкой, канализацией и заведенной водой в дом :) А если не утепляться, как жить тогда? В валенках ходить по дому? :faq:
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    зачем валенки ? тапочки и носочки, жили же люди раньше и по голой мятой глине босыми ногами...:aga:
    опять же доска 50-ка по лагам, отопление - все это дает плюсовую температуру в подполье. даже в лютые морозы до -35 у меня на полу температура была +16 в подполье +14, на уровне градусника (на уровне глаз) 22-25 градусов. правд цоколь в доме сантиметров под 80 шириной...
    если собираетесь этот год провести без полов, то очень советую застелить подполье ПЭ пленкой, сырости будет меньше. ps зимовал в прошлом году с открытым грунтом и неутепленным потолком... сырость была излишняя
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @StehUSSR, то есть вы хотите сказать, что 50-ка на лаги+ОСБ+финишное покрытие обеспечат довольно комфортную температуру на полу и сократят теплопотери через пол в достаточной мере? Спрашиваю без сарказма.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Если честно, то в деревенских домах издавна не зря ткали дорожки на полы, полы для босых ног весьма некомфортной температуры зимой, однако вполне плюсовой температуры - картошку сыпали на зиму в подполье. Я в детстве чаще болел чем мои дети, т. к. на полах были только дорожки и не было газового отопления. Сейчас ковры, ковролин, стабильная температура и обязательные тапочки. в новой пристройке полы по лагам утеплены урсой, как будет зимой пока не знаю, однако утепляю дополнительно цоколь и фундамент ЭППСом.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А если сделаете вытяжку из подпола, вентиляцию подполья из помещения, хорошо утеплите цоколь, то температура пола будет не меньше температуры всей Вашей мебели. Теплее сделать не сможете, но есть один минус, никому не сможете сказать, что у Вас утепленный пол:)
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А что значит хорошо утеплить цоколь? Чем и как? В полу планировали делать вентрешетки по углам. То, что не сможем хвастать теплыми полами как то вообще не печалит:)
    А вот с этим будет засада. Всякие дорожки и ковры на полу просто терпеть не могу, тем более, что в доме собака и планируется еще одна. Поэтому только чистый пол, чтобы взял веник и привел его в порядок за 5 минут.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    на собственном опыте прошлой зимы. Успел сунуть снаружи по периметру фундамента листы ЭППС и присыпать землей. Полов не было. В морозы по углам фундамент был просто сырой (причем угол, который выше уровня земли снаружи, но прикрыт ЭППСом), а вот цоколь в углах, выложенный из кирпича блестел намерзшим льдом. Отопление было совсем слабое.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Коллеги, а такой вариант: на грунт баннер или пленка, сверху песок, далее лаги, 50-ка доска, ОСБ, пробковая подложка под ламинат, ламинат? По углам вентиляционные решетки в полу, утепление цоколя ЭППС.
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Шери2000, Мне кажется здесь есть несколько вариантов.
    1. Опустить лаги в цоколь, как уже выше предлагали сделать правильный пирог.
    2. Сделать полы по полу, например поднимаете песком нужную высоту, а далее сухой стяжкой (по данному варианту проконсультируйтесь у Alex0401, он себе такие полы делал).
    3. Ну и последний вариант лаги поверх фундамента и обычный пирог, но здесь съедается высота.
    У меня получилось так, доска сороковка внизу под лагой (сделал сплошную, а надо было разряженную), сделал под лагой, что все пространство лаги эффективно использовать, потом пленка, 150 мм каменной ваты роквул, в шахматном порядке, между лаг, пленка, вент зазор из доски сороковки (в Вашем варианте можно 20 мм), и сверху фанера (толщину выберете сами), в зависимости от чистового покрытия (но WAB57 кладет не менее 24 фанеры).
  14. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @Vertepov, а подпол у Вас тоже утепленный и какой фундамент? Конечно, это наверняка где-то было в сообщениях, но так лень искать... :|:
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Подпол не утепленный, спланировання земля, песок 5 см, сверху черный геотекстиль. Фундамент МЗФЛ, цоклоль 50 см., в земле 30 см, песок 20 см.
    фундамент планирую утеплять ЭППС и теплую отмостку делать, но позже.
    вот тут еще писал https://www.forumhouse.ru/posts/10503670
