1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! А какова толщина опилок?
  2. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Поз. 6 снизу не нужна, да и сверху тоже. У Вас же есть поз. 8 На лаги лучше набить бруски толщиной 30-50 мм в разбежку с зазором по торцу 50 мм, чтобы было пространство между утеплителем и доской пола. По углам комнат поставить решеточки-продухи соеденяющие пространство комнаты с пространством между утеплителем и половой доской. В поз. 8 фольга-лишний элемент, т. к. в данных условиях работать просто не будет.
  3. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Я вот ранее просил совета что делать с полами, помогло. НО. черновая черная и требуется замена как и утеплителя собственно :mad:.
    Может кто подскажет как поменять всю черновую доску и утеплитель пола не снимая напольного покрытия? расстояния от земли до чернового от 50 до 70 см. :faq:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где? Какой пирог сейчас?
    Какой утеплитель?
  5. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Пол на лагах.
    С низу в верх.
    Черновой
    пергамин
    мин вата
    пергамин
    доска пола
    Утеплитель промок зараза:mad:
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пергамин нужно убрать снизу, если минвата-то какая? Стекловата не восстанавливается после намокания базальтьвая восстанавливается. Черная доска это плохо, но не настолько плохо чтоб ее убирать, если будет сухо то прослужит долго.
    Если снизу пергамин ограниченно препятствует пару, то сверху пергамин роль пароизоляции не выполнит, точнее выполнит плохо
    Очень важно-наличие вентиляции подполья.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да и сверху убрать не помешает;)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еслиб там линолеум был...а то доска...Пергамин роль пароизоляции естественно не выполнит
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Pupsandra, вообщем перекрытие нужно перебирать
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну и...
    И утеплитель скорей всего менять придётся.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    То что прошло бы через несплошной контур у стен, было бы не критично при достаточной вентиляции продыхами..Линолеум бы как пароизолятор работал
  12. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Утепление полов в деревянном доме
    Вот что было. Я же говорил что писал ранее.
    На данный момент были увеличены продухи в центральной части дома (вентиляция сильная) разровнял весь грунт по полом. Так же был обнаружен фундамент от старой печки:flag: а в нем закопано несколько кубов песка что тоже пошло поверх грунта.
    НО! до конца так и не просохло. Совсем слегка влажный подпол.
    После страшилок со всякого рода грибками прополз на собственном пузе:hello: весь пол, в разных частях оторвал черной и обнаружил:ogo: что только в 1/6 пола все так плохо, в остальных местах надо поменять только черновуху, вата нормальная не сырая (по моему стекловата, желтая такая и мягкая. ее раскатывали).
    А почему пергамин убрать надо? Чем так плох?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Урса скорее..не жалко на свалку
    Это не пароизолятор (что плохо сверху пирога со стороны тепла),но и не мембрана (что плохо снизу пирога со стороны холода) Это материал с ограниченной паропропускаемостью.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зимой трудно будет держать открытой, будут большие теплопотери, а закроете влажность-опять попрет..Не туда не сюда.
  15. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Так в том то и дело что Надо, а доску пола снимать не хочу, площадь пола 100 кв. м разделенного на 3 зоны фундаментом:ogo:. А лазить половину плостом, а половину на четвереньках мне очень охота. Но менять и делать надо.
    Советовали положить ЭППС, но меня что-то постоянно смущает, может есть что-то еще?
    Буду закупать материал и готовится к следующему сезону 2015 года...
