1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    В пара изоляции уверен на 100%
    Думаете если в плотную то влаги или что там может выделиться на лагах не будет?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В плотную это утепление будет утеплять, а через зазор утепление не утепляет, в общем с пенопластом, не очень хорошая идея.
  3. Гекторр
    Гекторр
    Гекторр
    Воронеж
    Доброго всем дня. Надумал делать перепланировку в своей части дома. встал вопрос, как лучше сделать полы в санузле.
    Надумал вот такой вариант. подскажите пожалуйста знающие люди, все ли нормально будет при таком исполнении.
  4. Akva4ka
    Akva4ka
    Akva4ka
    Уважаемый Sadovnik62 и форумчане, хочу попросить вашей помощи.
    Имеется:
    1. дачный участок - грунт на штык -полтора плодородка, ниже песок. УГВ низкий.
    2. домик 6х6 (сруб на ленточном фундаменте) фундамент где-то 40 см над уровнем почвы и 70 см ниже уровня. В фундаменте имеются продухи, на зиму их закрываем. Подпол сухой и засыпан примерно на 5-10 см керамзитом. Лаги (стесанные бревна примерно 20 см в диаметре) и деревянные столбики обработаны отработкой. На лаги сверху набита обрезная доска 40-ка. На нее постелен старый "советский" линолеум с ворсовым утепленным основанием. За примерно 20 лет эксплуатации следов гнили, грибка, сырости нет. Только паутина. (см. фото) В домике есть печка. Домик в основном эксплуатировался только в теплое время с апреля по сентябрь. В принципе все устраивало, но к нашим дачам тянут ГАЗ!
    В связи с этим возникло желание пользоваться домиком и зимой. Межэтажное перекрытие утеплено примерно 20 см слоем керамзита. Поэтому пока собираюсь решать "половой" вопрос. Планирую "оптимальное" по цене утепление и небольшую реновацию пола, а именно:
    1. Утеплить снаружи цоколь и сделать теплую отмостку с использованием ЭППС.
    2. Под полом под лагами степлером прикрепить паропропускающую мембрану - пар наружу из утеплителя в подпол (какую лучше посоветуете?)
    3. Поднять по всей длине комнат доски примерно через 1 метр и в образовавшиеся "щели" засыпать и разровнять RIP-крошку.
    4. Прибить доски обратно.
    5. Положить 2-3 мм вспененную подложку под ламинат, чтобы нивелировать неровности дощатого пола.
    6. Прикрутить сверху слой 10 мм фанеры ФК 2/4 класс
    7. Положить новый линолеум (будет исполнять функцию гидроизолятора).
    Буду признателен за советы.
  5. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Пар в низ не пойдет, он только в верх стремиться.
    толщина крошки какая будет, Зачем под линолеум с ворсом фанеру класть.
    Больше подробность или схемку пола если можно.
    Коли собираетесь сдирать полу то сделайте по классике:
    Вот ссылка на мое сообщение:
    Утепление полов в деревянном доме
    Так и делай коли отрывать собираешь, работы немного, а результат есть.
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    к сожалению он идет во все стороны...есть такое понятие - парциальное давление.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому, что
    Нужно знать какую толщину крошки засыпите..Малое утепление-только вреда больше, поэтому если делать утепление, то утеплителя нужно достаточной толщины. Со стороны тепла нужна пароизоляция (это там где доски поднимите со стороны комнаты)
    А зачем утеплять перекрытие?,с целью экономии газа? Много не сэкономите
  8. Akva4ka
    Akva4ka
    Akva4ka
    1. Т. к. диаметр лаги порядка 20 см, то толщина засыпки крошки будет 15 см.
    2. На фанеру планирую положить новый безворсовый линолеум. Думаю он и будет пароизолятором.
    3. Да, именно для этого. Просто может удастся сэкономить в случае если бывать на даче зимой не наездами и протапливать домик только перед приездом, а, чтобы он постоянно находился с плюсовой температурой, а перед приездом только "догревался" до комфортной.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не берусь озвучить теплопроводность крошки, сами поищите, но выскажу свое мнение
    1. Сомнительная пожаробезопасность
    2. Пароизоляция нужна обязательно и не химичте с линолеумами и проч. Как контур пароизоляции слелать сплошным линолеумом? Если линолеум даст щели у стен?
    3. Процессы-влагонакопления,конденсации,повышенной влажности трудно будет прогнозировать при изменяющихся значениях температур выше и ниже перекрытия, колебания могут сыграть как раз злую шутку. Как раз при таком режиме отопления лучше не иметь теплоограждающей конструкции (утепленного перекрытия) ..либо отапливать постоянно в нормальном режиме. Если делать как хотите Вы (поддерживать плюсовую а по приезду догревать) то лучше иметь одинаковую температуру (или почти одинаковую) между помещением и подпольем, а значит отсутствие утепления как такового. При этом нужно утеплить ограждение подполья-отмостку и цоколь. Поверьте на газе при этом сильно не сэкономите, но за сухость перекрытия будете спокойны. Все ИМХО
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    У меня примерно такая же ситуация с перекрытием на неотапливаемой веранде - утеплил перекрытие в прошлом году ватой. Отапливал зимой периодически с помощью тепловой пушки. По весне пол потолка вагонки была мокрой - капало с пароизоляции - видимо весь конденсат за зиму по весне отмерз...Теперь думаю - или вообще убрать вату или просто убрать пароизоляцию на перекрытии в этом помещении...
  11. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Имеем брусовой дом, нижний венец - лиственница 200, к нему лиственничные же лаги 50х200. По ним черепной брусок 40, по нему доска 30.
    Затем планирую - ЭППС 30, на него в минплита 100, затем сверху по лагам фанера 12 мм в два слоя, на нее фольга, потом теплый пол (инфракрасный), далее подложка и ламинат.
    Вопрос не погорячился ли я с ЭППС, с одной стороны хочется влагоизолировать минплиту от возможной сырости из под дома, с другой стороны не будет ли он задерживать пар выходящий зимой из дома через утеплитель, т. е. не намокнет ли утеплитель.
    Да, дом дачный, т. е. зимой будет использоваться и соответственно топиться наездами. Может еще какие-то нюансы не учел?
  12. Akva4ka
    Akva4ka
    Akva4ka
    Большое спасибо за советы. Попробую снизить свои затраты. Хорошо утеплю фундамент и отмостку, наверное это самый важный момент в моем случае. Мембрану с утеплителем и пароизоляцией делать сразу не буду. На пол положу фанеру и новый линолеум. А там будем посмотреть. Если понадобится - добавлю утепление, мембрану и пароизоляцию.
  13. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Парозамок снизу-неправильное, на мой взгляд, решение. Пару из роквула некуда деться, а значит конденсат и тд. и т. п.
    А если пароизоляцию поверх досок. Иначе они могут задохнуться. И гидро просится где-то на ЦСП. А еще лучше совместить гидропаро. А снизу что-то дыщящее, чтобы пар-влага свободно выходили
  14. FFidel
    FFidel
    FFidel
    Тюмень
    А если такой пирог: черновой пол (покрытый антисептиком) не сплошной, а с зазором между доской см от 15 до 40, сверху гидроизоляция, затем минвата (стекловата) с нормальной плотностью (оградить от мышей пенопласт), сверху пенопласт потом фанера или дсп, подложка и ламинат. (дом не постоянного проживания)
  15. alexey79al
    alexey79al
    alexey79al
    Подскажите правильно-ли собираюсь сделать.
    Имеется дом деревянный 50лет,между полом и землей 30см.Пол-доска половая покрыта двп. Хочу утеплить пол из нутри дома.
    План действий: на двп креплю паро-гидроизоляция, делаю обрешетку из бруска 50*50, в неё кладу утиплитель Rockwool толщиной 50мм,сверху пароизоляция, на пароизоляцию влагостойкие плиты Плита QuickDeck водостойкую 16мм, на плиту подложку и ламинат.
    Потеряю 8 см пространства, не беда).Нада ли делать воздушный зазор в 1см межди плитами и утеплителем?
    Спасибо. :|::|::|:
