1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Почему вы хотите именно ЭППС обязательно применить? Может, сделать волокнистый утеплитель достаточной толщины?
    Да, и обязательная вентиляция подполья должна быть - очень хорошая.
  2. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Вопрос в тему по утеплению пола, осталось лишних 4 рулона утеплителя Ursa Geo "Скатная крыша", можно ли им утеплить межэтажное перекрытия?
  3. alexey79al
    alexey79al
    alexey79al
    И полу наверное столько же лет, а как утеплите его, прослужит лет пять и сгниет. У Вас под полом очень маленькое расстояние, плохо будет продуваться.
    Продувает пол на сковозь тепло после протопки печки за 2 часа выдувает, задача стоит в том чтоб не утеплить, а застелить чтоб не выдувало.
    а может так сделать:
    1. Пенополистирол экструдированный «Пеноплэкс»
    2. Влагостойкие плиты
    3. подложка 3-5 мм
    4. ламинат
    или так-же но без Пенополистирола
  4. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Конечно можно... От подвала - через пароизоляцию, между теплых этажей - пойдет и так...
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вам нужно хорошо утеплить фундамент, закрыв продухи и организовать вентиляцию подпола из комнаты и тогда "Пеноплекс" Вам не нужен, точнее он пойдет на утепление фундамента.
  6. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Спасибо за ответ, а то думал продавать уже, а так хоть пару комнат на втором этаже утеплю.
  7. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    Подскажите пожалуйста. А можно ли утеплять пол керамзитом? Утеплял ли кто либо? Слышал что керамзин сильно впитывает влагу и очень долго ее держит
  8. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую.
    Советую посмотреть видео Ложкарева Андрея "Все по уму" про дерево и ЭППС. После просмотра видео, сделал утепление у себя роквулом. Удачи
  9. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Получается так что сейчас между лагами осталась высота 130 мм, минплита 50, т. е. три не войдет, остается 30 мм, вот их и хотел заполнить ЭППС. Правда есть возможность занедорого взять остатки минплиты которые получаются при производстве, по суть мелкая стружка, можно наверное ей засыпать, тогда ЭППС не нужен. Минстружка, поверх её пароизоляция (скажем изоспан), затем фанера и т. д.
  10. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    По моему войдет... Одна 100, вторая 50. На 2 см. точно сожмется.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Hunternsk, Вам придётся положить только 100 мм. утеплителя, т. к. между утеплителем и пароизоляцией должен быть вентилируемый зазор. По крайней мере так рекомендуют.
  12. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Смысл плит утеплителя таких как урса, роквул, технониколь это в микроскопических участках воздуха, своеобразных воздушных зазорах, между волокон, которые в совокупности с особенностями материала-основы дают общий эффект теплопроводности. Если сжимать, то тем самым ухудшать свойсва утеплителя. Я так дЮмаю.
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Правильно думаете! Но это подходит только к рулонным утеплителям.
  14. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Возможно, не спорю. Но т. к. у самого сруб на винтовых сваях и к тому же черепным бруском и черновым полом уменьшил высоту для закладки утеплителя, наращивал балки доской 50×100 (сама балка 100.×150). Т. о. пирог такой: балки 100×150, к ним прибиты черепные бруски 40×40, на них уложены доски дюймовки, на них утеплитель 3 по 50 (балки по высоте как помните нарощены по высоте на 50мм, потом изоспан В, далее доска 40вка, а потом уже смотря что за помещение: в помывочно и парной - ЦСП 12, Гидроизоляция и плитка, в комнате отдыха будет или ламинат влагостойкий или доска шпунтованная или ленолеум. Да, чуть не забыл, снизу балки закрыл изоспаном D. Как-то так.
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @ivanovvaleks, Всё правильно. Сам тоже буду утеплять, только вот Изоспан Д хочу не снизу к черновому полу крепить, а сверху на него.
