1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Гекторр
    Гекторр
    Гекторр
    Воронеж
    В каркасных домах почему-то черновой пол делают на пароизоляцию. Гидроизоляцию тоже буду делать. тему за это время немного подучил :). возьму Ctresit CL52. И снизу, как теперь узнал, пленка будет дышащая. я сначала думал что она как цилофан, а нет! пар оказывается выпускает. Вот только думаю - если полы и так были не холодные, то смысла наверно нет много утеплителя класть. думаю 50 толщины хватит. но пока сомневаюсь.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И правильно что сомневаетесь, 50мм. утеплителя не о чём.
  3. Гекторр
    Гекторр
    Гекторр
    Воронеж
    это я пока теоретически рассуждаю о теплоизоляции. сегодня только домой доставили утеплитель. доберусь до дома потрогаю руками и будет видно :). а 100 будет нормально? если учесть что не замерзали и до этого
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Минимально нормально.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снизу балок и утеплителя пароизоляцию класть - только в случае ну очень мокрого подполья (об этом на нашем сайте говорится). Если луж нет - лучше без пароизоляции снизу.
  6. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    А смысл этого зазора? Между лагами там все равно получается замкнутое пространство - снизу утеплитель, по бокам лаги, через что там вентилироваться будет? Я так понимаю влага она должна как раз на пароизоляции собраться, а не под ней.
  7. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    У меня дом на бетонных столбиках поднят на 30 -50 см над поверхностью, сделана отмостка, воды там пракически нет никакой, я так думаю не нужна снизу утеплителя никакая пароизоляция.
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Снизу утеплителя пароизоляция вредна - особенно, если дом сезонный, но посещается изредка зимой, а стоит на сваях или столбиках. Если в доме тепло, а под домом холодно, то на нижней плёнке выпадает конденсат... он никуда испариться не может, - образуются лужицы... Утеплитель мокнет, доски гниют...
    Мы у себя такое построенное под ключ разобрали, где-то нижнюю плёнку выкинули, где-то на паропроницаемую заменили.
    А вот если с обеих сторон от утеплителя и, особенно, досок - пароизоляция... это ж влаге совсем деваться некуда! а она туда попадёт, невзирая на кажущуюся пароизолируемость, - или образуется просто как конденсат.
    Нравится мне тема "Последствия неправильной пароизоляции", почитываю.
    Не хотелось бы расстраивать, @Gamers, - может быть, у Вас так всё продумано, что и капля не проскочит, - хотелось бы верить!
    Но предостеречь от возможных ошибок других читателей - тоже нужно имхо, для того вмешалась.
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    А туман? Летом с утра рано встаешь, а по лугам дымка такая, ляпота) и роса на траве! Где уверенность, что эта ляпота в утеплитель не попадет? Или тут уж как цоколь закроешь?
  10. Гекторр
    Гекторр
    Гекторр
    Воронеж
    Точно! практика показала что 50 это ни о чем! 100 уже кое что. так и положил 100. как раз в рулоне в 2 слоя закатан. кто подскажет чем лучше всего резать утеплитель. ножом сверху режет хорошо а низ как то рвет. или тут просто приловчится надо? а то еще стены впереди ...
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я режу широким, длинным, острым ножом.
  12. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Закрывать как раз нельзя, нужна вентиляция подполья.
  13. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Так я понимаю это, что и продухи для этого и делают. А где вероятность, что через продухи будет залетать, а не вылетать? грубо говоря.
  14. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    Всем привет! А что если сделать следующий пирог - на лафет прибить брусочки, на них черновой пол, далее уложить 5-10 см пенофола (несколько слоев) или другого подобного вспененного полиэтелена, и сверху чистовой шпунтованный пол. Прошу критики - интересует
    1) будут ли такие полы теплыми?
    2) не будет ли накапливаться влага в лафете, черновом и чистовом поле, ну будут ли они гнить?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На брусочки или между брусочками?
