1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    на брусочки черновой пол прибить, а на черновой пол положить несколько слоев пенофола
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А чистовой пол на утеплитель прямо? Будете ходить как по трясине?
  3. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    чистовой пол на лафет, думаю будет небольшой зазор (3-5см) между пенофолом и чистовым полом
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я понял Вас так. Брусочки прибиваете к лафету с боков-как черепные бруски. К черепным брускам прибиваете черновой подшив досками. На доски между лафета-пенофол.На лафет сверху чистовой пол. Поправьте если не правильно понял. Если все так то так делать не следует. Пенофол-пароизоляция и эта пароизоляция будет иметь не сплошной контур а разрываться лафетом. Пароизоляция должна быть сплошным контуром
    1. Какая высота лафета?
    2. Какое подполье? Высота, есть ли продыхи? Есть ли вертикальная вентиляция? Режим эксплуатации помещения-круглогодичное ли отопление? Какова температура в подполье в самый холодный период?
  5. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Собираюсь ставить лаги пола с межосевым расстоянием 500 (лаги 50х200). Пол первого этажа буду делать так, как это показывает Ларри Хон. Получается, между лаг надо будет уложить утеплитель (скорее всего минеральная вата), но делать чресчур жесткую обшивку чернового пола не хочется (если утеплитель сдохнет, не хочется выдирать доски снизу), поэтому думаю, что можно было бы подшить лаги снизу стеклотканью, а потом металлической сеткой от мышей.
    Хорошая идея или нет?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подумайте 5 раз. Резать не придется утеплитель? И сколько будет отходов. Обычно если утеплитель между лаг то в чистоте между лагами должно быть ширина утеплителя минус 1-2см.Например утеплитель 600Х1200,соответственно между лагами 580 или1180 в чистоте
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уже планируете худшее? Оптимизма побольше! Обычно делают разреженную доску совместно с мембраной. Демонтаж не думаю что будет очень сложный. Если что;)
  8. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Увеличу до 580, наверно тогда, потому что там итак прочности с запасом.
    А что за мембрана?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со стороны холода-любая пленка с большой паропроницаемостью, со стороны тепла-пароизоляционная.Нужно еще и подумать о вентиляции подполья.
  10. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    Да вы все правильно поняли.
    1) лафет - 200 мм
    2) высота от земли до лафета разная, от 30-40 см до 60-70 см, есть продыхи. Дом пока строиться (нежилой), поэтому по температуре сказать не могу. В дальнейшем думаю будет круглогодичное отопление. Что такое вертикальная вентиляция?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это когда из подполья на крышу. У Вас горизонтальная (продыхи)
    Делайте пирог стандартный.
    Чтоб утеплитель не вываливался в подполье-разреженную доску или бруски между лафетом-так как Вы хотите сделать. На разреженный черновой подшив-мембрану с большой паропропускаемостью. На мембрану укладываете 150 мм базальтового утеплителя с плотностью 35-50 кг\м3,так чтоб утеплитель был по срезу лафета. Сверху утеплитель накрываете пароизоляционной пленкой (пленкой с малой паропропускаемостью..Пенофол может выступить тоже в качестве пароизоляции. Затем сверху монтируете контрбрус (можно и не делать но желательно) На контрбрус основу пола (доска,ОСБ,фанера и т. п.)...На основу пола уже чистовое покрытие.
  12. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    1) а можно сразу на контр брус класть чистовой шпунтованный пол ?
    2) в какую сторону должны пропускать и не пропускать мембрана и и пленка влагу?
  13. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    3) данная мембрана ложиться только на черновой пол или она еще должна огибать лафет сверху? (т.е. если только на черновой под, то утеплитель касается лафета)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему нет, конечно можно.
    Пленки либо пропускают либо не пропускают в обе стороны. А вот пирог должен быть устроен так чтоб со стороны тепла влага не заходила а со стороны холода наоборот-выходила
    Рекомендуется чтоб не огибала а монтировалась между лафетинами на черновой пол, но мое мнение можно и так и так.
  15. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    получается сверху будет пленка которая пропускает пар и влагу и выпускает пар и влагу ?
